1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Та влёгкую... Даж русские могут!
    Приэтоваешь к нему переходник со звёздочкой и прихренаковаешь шину с цепью...
    И ВПЕРЁД!:super::)] Только стартовать придётся без перерыву...:(:mad:
    Эт ишо чо... А вот если выдаст:
    "Ты чо, олух, сосем охренел - всяку бодягу мутишь в бензосмесь?"
    или
    "Не буду пилить пока не почистишь и фильтра не поменяешь!"
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всё это нужно было адресовать инициатору данного обсужения.
    Недовольному, что
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Подскажите пожалуйста. На новой бензопиле штиль 250 с механизмом быстрого натяжения цепи 2 раза слетела цепь при пилении в горизонтальном положении. Натяжение цепи было нормальное. Первый раз подумал что накосячил и слабо натянул. Второй раз подтянул даже сильнее чем обычно. При оттяге зубчики цепи чуть внутри шины были. Пилил совсем немного. Только повернул горизонтально начал пилить бац и снова слетела. Оба раза приходилось в тисках подтачивать зубчики которые в шине так как они при слетании с шины немного повреждались и потом заедали в шине. Обидно блин. А теперь еще и комплекс начал развиваться боюсь пилу поворачивать горизонтально... Что я делал не так?
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А что пилили при слетание цепи не поросль какого нибудь кустарника ?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или цепь тупая, или крайне недостаточная смазка цепи/шины, или неисправен механизм натяжения.
    Если есть возможность, сравните цепь по длине с абсолютно новой, которой ещё ничего не пилили. При отсутствии существенной разницы в длине практически 100% вероятности, что виной всему третья причина из указанных выше.
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Да именно выпиливал кусты на участке.
  7. ign73
    ign73
    ign73
    И при этом у Вас, наверное, шина на 40 см, как у меня? Не для кустов эта пила. Как в прочем и все остальные. Быстрее мотокосой с диском. Если бы мотопилами можно было косить кусты, то кусторезы вряд ли создавали бы.
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Да 40см. Ну я быстро понял что кусты пилить ей неудобно и от этой идеи отказался. Но хочется понимать почему слетала при том что натянута была скорее всего правильно. На счет сравнить длину с новой я плпробую в след раз как буду на даче. Цепь острая бревна пилила как масло, и расход смазки для цепи был нормальный соответствующий расходу бензосмеси.
  9. ign73
    ign73
    ign73
    Для 250-го характерно то, что его часто зажимает даже если спиливать ветки. При этом, когда пытаешься ее вытащить цепь иногда "пытается" вылезть из паза, но, что бы вылезала у меня такого не было. Смотрите цепь.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Мелкие ветки, обрезки от них затягивает цепью под звёздочку. Попадают они между цепью и звёздочкой вот и сбрасывает цепь.
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Да, бывало при нарезке мелких кустов, иногда цепь слетала, но чтоб впостоянку при
    горизонтальном пропиле слетала... ИМХО что-то не то с натяжителем. :hello:
    Ваще правильно замечено выше что для кустарника намного удобней кусторез! :super:
    Пилой больше пилишь воздух, чем ветки:(
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Рекомендую ручной двуручный секатор-кусторез (не путать с кистевым секатором),
    которым можно легко срезать деревца до Ф40 мм... Для разработки сада лучше не
    придумали: стоит недорого и хватит на всю жизнь, да и не надо париться с бензосмесью
    и ремонтом (раз в сезон наточил и всё)!:)] Сам такой пользую, не нарадуюсь!.!:super::hello:
    И пилку зря насиловать не придётся...;)
  13. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Я понял, что 3/8lp зажимает чаще, чем 0.325 еще на 137 и 140 хусках. Посмотрите поработавшие штилевские шины 3/8lp - все с облезшей до металла краской и сравните с аналогичными 0.325 - часто даже на очень поработавших еще проглядывается заводская надпись.
  14. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    А по моему нет разницы какой шаг, зажимает и те и те. А то что шина облезшая, так это кто и как пиляет. На это влияет и правильность заточки цепи и очень сильно влияет износ звёздочки. Вы думаете пилы с другим шагом не так зажимает, ну разве что на мелких дровах, как правило пилы с другим шагом немного мощнее (не все конечно) поэтому при малом зажиме 250 не может потянуть, а 361 на аналогичном зажима допиливает.
    Это чисто моё мнение, пользуюсь как 250 так и 361 штилямм.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее уж имеет значение разница между толщиной шины и шириной получающегося пропила при разном шаге используемых цепей. Чем она больше, тем сложнее зажать не только цепь, а и заодно с ней саму шину.
    Это когда зажата только цепь, а сама шина свободна.
    При зажатой же шине пиление любой пилой невозможно. Даже если и удастся цепь сдвинуть с места, древесина с боков шины всё равно никуда не денется и всё так же будет эту шину держать.
