1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    На 210,230 и 250 декомпрессоры стоят на версии "Easy Start" и имеют номер 1123 020 9400.
    Яндекс этот номер видит и говорит что цена примерно 850 руб.
    По поводу нарезания резьбы в алюминии цилиндра под декомпрессор - так там же резьба наклонена немного под углом и на цилиндре (не снимая цилиндра с пилы и не зажимая в тиски) сверлить ручной дрелью неудобно будет.
    На станке сверлить это отверстие намного проще.
    И потом как стружку из цилиндра убрать - все равно разбирать всю пилу придется!
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А изнутри слой хрома. Уверены что сверло ровно через него пройдёт и не будет сколов ?
  3. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    Дааааааааа, не все так просто как кажется.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    возможно я немного старомоден, но я даже малинник бензопилой выкашиваю:)
  5. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Сначала плавно вводите в зацепление пусковой механизм, затем резко, но коротко дёргаете. На работе уже второй 250, + дома свой, нет проблем.
  6. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Да я так и делаю, но бывает назад рванет - точно как при раннем зажигании.
  7. ortoped1959
    ortoped1959
    ortoped1959
    В хозяйстве появился Штиль 250 св (каприз сына рыбака-охотника), обкатал, израсходовал 5 баков, все нравится. Не нравится, что под воздушным фильтром на входе в карб вся пластмасса покрыта маслянистым налетом с наличием мелкой древесной пыли. Чищу снаружи не снимая фильтр, обдувом слабым от компресс. а сняв, каждый раз ватными палочками удаляю пыль с переходника. Неплотности присутствуют по - видимому в месте крепления фильтра. В пользовании имею Партнера 420 (98г.в. из США, 20 лет без кап ремонта, ежегодно 40-45 кб. м испиленных дров, все родное, кроме шин, цепей ест-но топл. ф-ов, заменил пружины все и 3 -5 барабанов сц. сборка и качество были на высоте), так у него фильтр типа поролона, зеленый такой, постираю его в фери и т. п., чуть маслица штилевского и по сей день служит прекрасно - под ним масляная пленка есть, но пыли древесной совсем мизер, по сравнению с Штилем. Хочу знать мнение опытных коллег, может сверху фильтра еще что- нибудь закрепить, типа куска женских колготок, закрыв стык с пласт. проставкой карба ? Читал, что есть фетровый фильтр, но больше пыли летит по стыку. Прокомментируйте...
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    По стыку фильтра и диффузора пыль летит. Это Вы правильно подметили. Я кусок паролона вырезаю по окружности сетки фильтра и под фильтр подкладываю дополнительно. Его потом потоком воздуха подзатянет вниз и выправит, как надо.
    Либо придумывать уплотнение какое-то.Но,у меня эта проблема очень слабо выражена. Поэтому я как-то и не напрягаюсь больше. Пароллон лишнюю пыль отсекает.
    А фильтр надо обязательно снимать и промывать при помощи малярной кисти и капельки фейри под слабой струйкой воды изнутри и снаружи. Иначе, фильтр перестанет справляться с пылью и она начнёт просасываться сквозь сетку фильтра в карбюратор.
    Фетровый фильтр видал, но не пользовался еще. Поэтому сказать ничего не могу.
    У самого, кстати, партнёр 350, еще из Америки. Такой же фильтр из зелёненького паролона. Проблем с пылью тоже не наблюдалось:)
  9. ortoped1959
    ortoped1959
    ortoped1959
    Уточните, Федор, поролон по всей площади под фильтром, или только полоской по периметру стыка ? Если по всей площади, то не будет ли большого сопротивления потоку воздуха и, следственно, переобогащения смеси ? Толщина поролона в мм ? Может, схематично черкнете по форме доп. фильтра, или фото. Спасибо !
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    По всей площади под фильтром. По площади этот кусок паролона получается, как большая губка для мытья посуды. Я, помоему, в последний раз из нее и вырезал. Тока, отрезал жёсткую часть. Паролон выбирать надо с мелкими порами. Фото сделать не могу, телефон крякнул. Щас с неубиваемой звонилкой хожу.
    Большого сопротивления и обогащения не будет. По крайней мере, у меня этой беды нет. Но оба фильтра придётся чистить и мыть чаще. Я делаю это каждые 8 кубов дров. Иначе, глохнуть на холостых начинает пила.
  11. Manuha
    Manuha
    Manuha
    Я после покупки вообще с подозрением посмотрел на этот фильтр, сразу было желание выкинуть и вывести нулевик. Пока обошёлся синтепоновым предфильтром. На камазовсий фильтр стоит 80р. Вырезал и закрепил канцелярской резинкой. Неделю работал, сам фильтр как новый.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как вариант. Главное, шоп резинка не лопнула в самый ответственный момент:aga:Запасные с собой носить
  13. ortoped1959
    ortoped1959
    ortoped1959
    Резинка от жары быстро накроется. Может, какие нибудь пружинки, типа с сальников (идея где-то мелькала) чтоб прижимало, но, боюсь по контуру будет проникать мелкая пыл. С поролоном под фильтр проще, пока на этом остановлюсь. Но надо экспериментировать, пыль не только древесная, засасывается, но и абразивная (песок всегда присутствует). Узел очень важный и хреново сконструирован.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Несмотря на то, что он не особо сконструирован, эти пилы, при надлежащем уходе, работают очень и очень долго. Ресурс сродни с профи пилами:)
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Хреновый это в 180м, а здесь нормальный.
