1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну вам @Фёдор_Коткин, ответил, а вообще вариантов очень много - от простого самореза большего диаметра до заклёпки (правда потом с разборкой проблемы:)]). А перед тем как нанести на винт фиксатор или суперклей вы обезжиривали?, и сдаётся мне что резьбы в отверстии уже нет, ввинтите саморез диаметром побольше.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Проверили обороты как раз 15200-15500" - максимально допустимые обороты на 250 Штиле = 14000 об/мин.
    "А тупая цепь ничего не испортит." - еще как испортит! Перегрев, задиры и замена ЦПГ - вот последствия работы тупой цепью.
    На Ютубе найдите канал Вячеслав RS про ремонт бензопил и найдите его ролик когда он специально "убивает" новую поршневую на Штиле 180.
    Примерно 2 минуты работы пилы на максимальных оборотах без нагрузки и задиры на цилиндре и поршне.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если я не ошибаюсь и в роликах не путаюсь, он там со снятой крышкой пилой газовал. :nono: А так любой 180-й загреть можно быстро, даже не газуя крепко. Без крышки у него, моё мнение, охлаждение хреновенькое:)
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот его ролик про 250 Штиль.
    Про увеличенную температуру цилиндра при увеличении максимально допустимых оборотов с 14000 до 15300 об/мин после регулировки карбюратора познавательно показано.
    Что бы тут и кто бы не говорил, что в бензопилах система охлаждения спроектирована так, что "не может пила перегреться при работе" - нужно только добавлять одну фразу - " Правильно отрегулированная согласно рекомендаций производителя и абсолютно исправная бензопила".
    Про разные длины шины и максимально допустимые обороты также здесь же, да и про разные масла от Штиля и их влиянии на максимальную температуру цилиндра при работе без нагрузки.
    Кажется мне что нет разницы по сути снята крышка с пилы или нет - температура будет расти чрезмерно в любом случае.
    В снегоходах воздушного охлаждения колечко измерительное датчика температуры цилиндра под свечой ставят и индикация с этого датчика на дисплей выводится для контроля перегрева - это почти общепринятая нужная и полезная штуковина. Так вот такая приспособа на бензопиле для опытов по исследованию появления задиров ЦПГ вместо невнятного датчика температуры Вячеславу очень пригодилась бы.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Отдельное мерси @Techno05, что обратил внимание на этот ролик! :hndshk:
    Славик, как всегда, не перестаёт приятно удивлять - лучше раз увидеть, чем
    сто раз услышать! :super:
    Для меня было шоковым открытием узнать, что макс обороты зависят от
    длины шины/цепи... И причём очень сильно! :nono: На 300об/мин разница при
    2" разницы длины шины! :faq: А что же происходит, если я ставлю на 372
    вместо штатной 18" шину на 28"?:faq::faq::faq:
    Обязательно надо будет померить!
    Также открытием для меня было влияние марки масла на температурный
    режим! :nono: Теперь-то понятно за что @Ярослав1971 так любит ШтильУльтру...
    Да на ней перегреть поршневую НЕРЕАЛЬНО! :victory:
    А вот перегрев поршневой при завышеных максимальных оборотах как бы
    открытием не был, но примечательно, что если следить за масимальными
    оборотами периодически, то это будет хорошей страховкой от перегрева:super:
    Всем оч советую приобрести тахометр и время от времени тестировать
    своих бензозверей! :nono:
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И от натяжения цепи... Цепь можно натянуть так, что максимальные обороты сравняются с рабочими. Т. е. нагрузка от такой перетянутой цепи будет такой же, как при штатном пилении древесины.
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Бензопила Штиль 250 2003 г. Развалилась пластинка на сцепление, побила картер. Масло канал и канал насоса пробило в 6 местах. Новый картер заказывать нереально (жаба).
    Замазали эпоксидным клеем (двухкомпонентный для полиамида). Сейчас проверяю на утечки с полным баком.
    Вдруг кому пригодится...
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Пичалька... Хотя 2003 год... Эт уже ШтилеДедушка! :aga: Ничто не вечно...:hello:
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @kliminessi, вполне такой бодрый!
    Новая крышка шины аналог. Новая ручка тормоза. Новое сцепление. Карбюратор китайский.
    Обратите внимание - шина 16"
    Пила охотников, просеки прочищают. Типа шина длиннее меньше наклонятся. Пила относительно чистенькая и ухоженная. Венец съёмный.
    Думаю до пятницы полежит с памперсом. А там соберу...
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Страну по этому номеру можно определить? Дойчланд? :)
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А глушитель?
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Не в курсе. :)
    Новый или нет не знаю, но оригинал.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так по ходу меняный - не похож на хорошо поработавший.
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Что то мне кажется очень мало работал. Пробка под глушаком на месте. Ничего не поплавлено. Они мало пилят. По 2 дня раза 4 в год. Да и дома наверно немного.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Да он ещё очень даж неплохо сохранился! :super: Сколь бензина скушали? :hello:
    А шинка и у меня 16" на 260-ке,по акции покупал со скидкой и выбора не дали...
    Но я не жалею. Теперь ещё взял Орегоновскую на 15" и Штилёвскую на 13".
    Орегон на хлам, а 13" на плотничать. :|:
    Йа-йа... Натюрлих! Настоящий фашист...:super: Этого просто так не убьёшь!:nono::hello:
    Это вы подбили танк?
    Я...
    А вы знали что это русский танк?
    Йа-йа...
