1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    Здравствуйте!
    Холодная без проблем. А теплая не заводится. Надо менять свечу и т. д. Потом до следующего раза. Что делать?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В сервис обращались?
  3. Сергей1958
    Сергей1958
    Сергей1958
    Сервис далеко, но похоже бензина не хватает.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Далеко, это плохо...
    Нужно Вам сначала снять топливный фильтр со шланга в баке и попробовать без него немного поработать.
    Не даст ничего - проверяйте импульсный шланг - его видно плохо, но посмотреть можно. С помощью маленького фонарика загляните в щель между верхом топливного бака и дном карбюраторной коробки - шланг не должен болтаться свободно - он должен быть одет на ниппель, отлитый заодно с корпусом карбюраторной коробки. Иногда бывает - при хлопке двигателя его срывает.
    Если шланг на месте - тогда сложнее. Покачайте за правый конец коленвала - если есть хотя бы небольшой люфт, нужно делать диагностику. Может быть ослабли винты крепления поддона, может быть повреждён сальник (чаще - правый).
  5. Сергей1958
    Сергей1958
    Сергей1958
    Фильтр снимал, тоже самое, смешно что она через раз так.
    ТО работае, то не работает.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Диагностику нужно делать.
    Ещё могу посоветовать переставить карбюратор с исправной пилы и попробовать, не в нём ли дело. Но это совет не самый полезный - его иной раз просто негде взять.
  7. Сергей1958
    Сергей1958
    Сергей1958
    Спасибо.
    Для благодарностей есть кнопочка спасибо, нажмите лучше её, чем писать сообщение.
  8. Pirelli
    Pirelli
    Pirelli
    Минск
    А что это за крутёлка и за что она отвечает?
  9. Маты12
    Маты12
    Маты12
    Да это сапун вроде
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сапун топливного бака с клапаном и фильтром. Можно снять на время проверки, но обычно ни на что не влияет.
  11. Pirelli
    Pirelli
    Pirelli
    Минск
    У меня stihl-250, покупал 1.5 года назад, чисто для заготовки дров,. Ресурс ясен, не более 4часа в день, а отдых пиле во время работы надо давать? если да то сколько?
    P. S. Пила работает осень-зима, около 40 м/часов в год. Спасибо.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Отдых там простой - горячую пилу заправлять нельзя, значит, после выработки бака топлива нужно сделать перекур для остывания пилы. Время перерыва нигде не указывается.
  13. Pirelli
    Pirelli
    Pirelli
    Минск
    Olegych, а на горячую почему нельзя? из- за техники безопасности?
    а, ещё- для чего САПУН?
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Чтоб разряжение в баке не создавалось когда бензин расходуется.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да. Ну, и совмещённый с техникой безопасности технологический перерыв на остывание двигателя и оператора:)].
