1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    пластиковые сепараторы - это благо.
    была в ремонте 250 оргинал. сальники разбило и подшипники разбило.
    со стороны сцелпения - шарики выпали при разборе.
    а цпг живая оказалась)
    собрали все на оригинале. и опять пласт. сепараторы. и мужик убежал пилу мучать дальше...
    у 2500 беда с карбом. а точнее ускорительный насос...
    ну и цена. 20-21тр завышена.
    проще уж взять олео мак 560 за 12.4тр. мозщнее чем 250. проф. компоновка.
    шина и цепь орегон. и дешевле)
  2. fylhtq1968
    fylhtq1968
    fylhtq1968
    Народ помогите решить проблему. Заказал в сочинском интернет магазине "Папа Карло" ms250. Прислали. На коробке лейбла с номером нет (следы клея остались), на корпусе под глушителем лейбла с номером нет только следы от клея. Под ручкой тормоза номер на пластике СТОЧИЛИ! Зато талон гарантийный прислали с номером! Только с чем его сравнить? По всем признакам Пила не циганская, новая штилевская, на стартере ms250, на тормозной ручке длинная наклейка тоже от ms 250, но для чего стёрли номера? У меня возникло подозрение могли они перебросив стартер и рукоятку ручного тормоза прислать мне например ms230, они внешне ничем не отличаются, как это проверить? Может вообще ворованную прислали? IMG_20200603_124054.jpg
    IMG_20200603_124110.jpg IMG_20200603_124054.jpg IMG_20200603_124110.jpg IMG_20200603_132001.jpg IMG_20200603_123931.jpg
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сдайте ее обратно и купите в другом магазине.
    А можно еще фото пилв с шиной со всех сторон со всеми подробностями?
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Это оригинал, только серый .
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего из-за изоляционных мероприятий торговля Штилевской продукцией в этом магазине встала напрочь. Вот, от невеликого ума, и придумали продавцы как им и обойти Штилевский запрет на дистанционную торговлю, и не попасться на этом.
  6. fylhtq1968
    fylhtq1968
    fylhtq1968
    Конечно можно. Я проверил все места куда можно долезть, ни что не вызвало сомнений. Цепь была в пакете но она штилевская. Единственное что вызывает сомнения это какая модель. Может 230 она стоит дешевле, эта мне досталась за 22990 с доставкой. IMG_20200604_082201.jpg IMG_20200604_082155.jpg IMG_20200604_082105.jpg IMG_20200604_082128.jpg IMG_20200604_081945.jpg IMG_20200604_081922.jpg
  7. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Узбагойтесь и пилите, Вам выше всё объяснили.
  8. fylhtq1968
    fylhtq1968
    fylhtq1968
    Да я то спокоен, да только как быть с гарантией, при обращении в сервис, что скажут, где номерок, потом где вы ее ее взяли, может украли. И подскажите господа специалисты по каким тонкимптонким отличить 250 от 230. Потому что ручку тормоза и стартер можно легко переставить
  9. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Гарантийного ремонта полюбому не будет в официальном СЦ - магазина нет в списке офдилеров на сайте Stihl.
    Серятину покупают из-за разницы цены, если гарантийка так необходима, сдавайте пилу обратно.
    (до покупки нужно было на форум заходить)
    Разницу по внешнему виду владельцы 230-250х или сервисмены напишут.
  10. fylhtq1968
    fylhtq1968
    fylhtq1968
    Да я заходил на форум, единственное не посмотрел официальные дилеры или нет. А на сайте у них все красиво, как и везде, и гарантия есть, и про сточенный номер никто на сказал. Она у них и сейчас в продаже Снимок.JPG 1.JPG
  11. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Я бы не стал заморачиваться с возвратом, на рубль дешевле получилось, а по гарантийному ремонту всё равно мутняк в этих СЦ Stihl - свалят любую поломку на некачественный бензин или "чужое" масло и всё:aga:
    (пусть сервисмены тапками швыряются, но на такой штилёвский факт владельцы часто жалуются)
    У штиля брак всего 2% по статистике, раньше так считалось.
    Моё мнение - стругайте и не заморачивайтесь;)
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Пила - оригинал, значит всё в порядке, проблемы никакой не вижу. Фиг с ними, с номерами, на кой они нужны ? У меня бензопила с 2008 года, и никакие номера и гарантии не понадобились. Качественные бензин и масло, всегда острая цепь - и с этой пилой будет так же.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да, пила оригинал. С виду Штиль250.На ручном тормозе это написано.
    Думаю, это либо серый импорт-продавцы боятся, что пилу отследят. Либо пытаются торговать ими через интернет, что дядюшка Штиль строго-настрого запрещает.
    Если есть возможность, то сдайте эту пилу и купите в другом магазине. Чтоб все номера были на своих местах. Либо пилите этой. 250-е штильки очень надежные сами по себе.
    Единственная беда-это то, что сложности могут возникнуть с гарантией, если таковая вдруг потребуется. Правда, шанс, что она потребуется очень и очень мал :)
  14. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Завести этот олеомак это просто Жесть.
    И еще, в продаже есть олеомак 560, а на официальном сайте олеомак его нет, есть только 56. В чем подвох?
    И еще, вес 560 го 5,4 тушка + 1кг самая маленькая шина, цепь 0,3 кг+ бензин, масло, выходит больше 7 кг точно, разница ощутима даже в весе шины, у 250-го около 650 гр всего, она тоньше и уже. А заправленный 250-й весит 6,1 кг, проверено.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    510 и 560 версии с картером из магниевого сплава и на 200 грамм легче моделей 51 и 56 с алюминиевым картером.
    И еще 510 и 560 версии предназначены для продаж в Европе и потому нормы токсичности по выхлопу у них соответствуют нормам Евро-2.
