1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самая вредоносная из выпускающихся насадок.
    Из выпускаемого ассортимента имеет смысл рассматривать только те, что "не пылят". Лебёдки, домкраты, насосы, винтовые дровоколы... В крайнем случае те у которых опилки, точнее стружка, получаются в основном довольно крупной фракции. Вроде кородёров и рубанков.
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Извините, разжуйте, пожалуйста, для тех, кто в танке...
    лично я не вижу логики...
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Тупая цепь = растянутая = износ звездочки = цепь по шине движется не плавно а рывками = всё это дело (рывки) передаются через коленвал на подшипник = выбивает посадку подшипника (так как она из блоее мягкого металла, заодно и износ подшипника). Это первый вариант.
    Второй = тупая цепь = проскальзывает звездочка = греется сцепление = греется коленвал = от температуры (высокой) выходит из строя сальник (твердеет резина) а так же разрушается сепаратор подшипника (полимер), ну и подсос воздуха через сальник обеспечен. Причем это дело происходит даже на 361 Штилях, а на 180 и 250 и подавно. Вроде всё.
  4. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Тому, кто не хочет тщательно следить за штиль 250 и не так важна мощность, могут купить штиль 210. Его ушатать будет сложнее, там точно такие же подшипники, а нагрузки на них существенно меньше, там ещё и обороты меньше, всего 12500 макс. В движке веса почти столько же, охлаждение лучше будет. И стоит он пока 16 тыров по акции, хорошая альтернатива штиль 180, всего на 4 тыра дороже. Думаю, что по моточасам дольше 250 го проходит.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Нипаможет
    От кривых ручонок не спасет ни бренд, ни железные подшипники, ни даже напрочь разжеванная и тщательнейшим образом переведенная на все языки мира инструкция
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Тут правда проблемка есть... если ушатать 210 то как бы запчастей аналогов (поршневая, коленвал) на них не очень... с 230-250 не подходят.
    Оооооочень редко у наших людей что нибудь отхаживает положенный срок.
    Эт точно.
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    По вашей логике чем тупее цепь, тем больше крутящий момент на коленвале?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всего лишь чем тупее цепь, тем больший процент крутящего момента тратится на её растяжение, а не на полезную работу - срезание древесины режущими кромками зубьев цепи.
    Общий же крутящий момент остаётся одним и тем же.
  9. antonsmr
    antonsmr
    antonsmr
    Имхо, тупая цепь, острая, вопрос лишь в том, какие обороты. А на срезание опилок тратится энергия или на нагрев цепи, мотору по все равно. Вот неравномерно растянутая цепь (хоть острая), это да, могут быть регулярные рывки, что подшипнику плохо.
  10. камарад
    камарад
    камарад
    Вологда
    Привет парни. Проблема такая - пила заводится, на оборотах пилит, но такое ощущение что нет полной мощности. Холостых нет, при сбросе "газа" глохнет. Карбюратор промыл - продул, фильтра посмотрел, свеча новая, глушитель чистый. Что еще нужно смотреть?
  11. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Сколько лет в бою ?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, когда проскальзывает звёздочка и греет весь коленвал то пластиковые сепараторы подшипников разваливаются очень хорошо, и остатки Сепаратора режут цилиндры с поршнями очень даже неплохо.
  13. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Заехал в фирменный магазинчик где покупал Штиль 250, а там акция - до конца октября бесплатно точат цепи, нужно только пилу показать им номер пилы нужен. Поспрашивал как заводить пилу, она у меня не всегда легко заводится, взял механик пилу, прокачал раз десять праймером, поставил переключатель в нижнее положение, один раз крутанул, поставил переключатель выше, еще раз крутанул - и о чудо, пила завелась! А я ее в нижнем положении переключателя раз пять мучаю, и потом она с десятого раза заводится.
  14. antonsmr
    antonsmr
    antonsmr
    А при наличии праймера разве вообще нужно нижнее положение? Это же костыль. У китайских такого режима нет, но заводятся норм. Или с праймером нижнее уже другое?
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Миллион раз и еще маленькую тележку раз здесь было говорёно, что эти пилы в нижнем положении продергиваются два, край, три раза. А потом переключатель переключается в среднее положение. Неважно, была вспышка или нет.
    Я летом тоже один раз продёргиваю. А потом сразу переключаю в режим "Работа".И тоже заводится и работает :)
