1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Бензопила Stihl 250 (отзывы, обсуждение, ответы на возникающие вопросы по эксплуатации этой модели)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vlaslav, 07.02.11.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    в выходные попробую, а то как-то совсем с 250 не складывается (
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Карбюратор попробовать сменить на новый.
    Регулировки у родного карба крутили?
    Возможно, еще сальнички на замену просятся. Движок опрессуйте в сервисе.
    Возможно, еще модуль зажигания либо сапун топливного бака забит пылью.
    У меня подобная беда была- нижняя крышка карбюратора открутилась. Там, где мембрана. Правда, в последствии всё хорошо равно пришлось карбюратор менять на новый. Со старым пила отказалась работать по-хорошему.
    Есть еще вариант заглушить ускорительный насос. На плохом топливе и некачественном масле он частенько выходит из строя.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    В смысле "нет"? На всех китай-пилах есть рукоятка подсоса, которую надо вытягивать на холодную. В Штилях нижнее положение переключателя соответствует вытянутому рычагу подсоса. Праймер всего лишь помогает прокачать бензин через карб, облегчая холодный запуск, но не отменяет вытаскивание рукоятки подсоса на китайках... Если у Вас китайка заводится на холодную при помощи одного только праймера - какой у неё расход топлива? Скорее всего, карб люто богатит на малых и средних...
    Скорее всего, сальники...
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На тупой цепи как раз повышенные, нагрузки нет- обороты не садит. А так как тупая цепь пилит очень медленно то и на повышенных оборотах пила работает долго.
    В смысле проскальзывает звёздочка ?
    Не подсоса, ничего им не подсасывают. Подсос это праймер. Рукоятка регулировки положения воздушной заслонки.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Когда давят на пилу сцепление проскальзывает (ну написал не так, кто умный тот поймёт) и все это дело греется само собой давольно неплохо.
  6. antonsmr
    antonsmr
    antonsmr
    Я к тому, что подсос на других пилах не такой лютый, как на штиле, поэтому их не заливают так, как штили. Хотя я ещё новый для себя штиль ни разу не залил, заводится отлично и быстро. Китайка (маккалох) заводится с подсосом, там все норм.
  7. камарад
    камарад
    камарад
    Вологда
    с 2004 года.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В сервис на диагностику.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Два срока уже отработала Ваша пила. Сальнички надо менять. Больше не пилите. Сносите в сервис на опрессовку. Если сальники уже не гермитичны, то каждая минута пиления такой пилой ведет ее ЦПГ к преждевременной смерти. Причем, семимильными шагами.
    А новая оригинальная ЦПГ стоит недёшево
  10. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Сегодня повторил все как в сервисе, в нижнем положении один раз крутнул и переключил в режим "Работа", пила сразу же завелась. Перед этим прокачал карбюратор праймером.
    Как тут все пишут, держать заправленную пилу бензином с маслом долго нельзя, будут "сопли" в карбюраторе. Это касается минералки, или на синтетике также, т. е. дело в плохом бензине?
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На любом масле в бензине, с бензосмесью, хранить пилу нежелательно. Допустимо хранить только в одном случае-если хоть разок в неделю заводить ее и что-нить попилить. Но в этом случае, опять же, бензосмесь в баке придется через раз менять на свежую. Потому как, срок хранения бензосмеси всего две недели.
    А бензин, тот да, чем хуже по качеству бензин, тем хуже для пилы. Причем, это отражается не только на карбюраторе. Но и на движке в целом. От плохого бензина он мрёт быстро.
    Но и от хорошего по качеству бензнина карбюратор пострадает не меньше, чем от плохого. Если его, карб, не опустошать перед хранением. В любом бензине присутствуют присадки и вода. Плюс, разведенное в нем масло. Бензин испаряется, присадки, вода и масло остаются в карбюраторе. А там жиклерчики и канальцы очень маленькие- с волосок, местами.
    Вот и закладывает их отложениями. А вода еще и добавит к отложениям окисел и ржавчинку. Смесь беднеет и ЦПГ дохнет.
    Мой друг ремонтник считает, что при замене ЦПГ у долго работавшей пилы надо менять и карбюратор. Обязательно.
    Потому как частенько карбюратор и является первопричиной смерти поршневой даже у радивого хозяина.
    Вот, как-то так. :)
  12. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Фёдор Коткин, это у Вас пила 2015 примерно года, выпуска? Уже китайская, но с ещё нормальными подшипниками? Это сейчас ставятся фуфельные для уменьшения ресурса, как я понял. Пила 2020 года выпуска уже будет отличаться от Вашей?
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Примерно, 2014-го.Но еще немка. С немецким качеством. :)
    По качеству по сравнению с китаем, как я заметил, передняя ручка тоньше и не такая удобная. Как мне показалось
    А так, ничего сказать не могу. Потому как китайскими 250-ми не рабатывал.
    Но, думаю, что качество у китая в сторону ухудшения крепко не сдвинулось.
    По крайней мере, визуально и тактильно качество пластика то же самое
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Сравнивал своего с немцем 13 или 14 года (точно не помню), верхняя ручка одинаковой толщины. Различия в них только подшипники коленвала, и все. Разберал оба, других отличий не нашел все идентично .
  15. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    В Китай версии стоят подшипники китаиского бренда cw, а в немце fag. Вне последнии выглядят по качественнее, cw сразу начали ставить, как только перенесли производство в Китай. Вообще cw серьезный бренд, я не однократно сталкивался с ихними подшипниками в других узлах и не чего не могу сказать про них плохого, скорее всего это косяк штиля, закупают что подешевли .
