1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Дом-шалаш, дом-палатка
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем август, 29.01.08.
  1. vitowt
    vitowt
    vitowt
    Минск
    Спасибо,
    Вообще приподнятый шалаш интерестная тема, особенно для участка с уклоном.
    Вот ещё вариант:
  2. vitowt
    vitowt
    vitowt
    Минск
    А у этого, кстати терраса подъёмно-отпускная, как ворота в замке :)
    И решётки\ставни на окнах не нужны, закрыл и уехал.
    Вот, кстати такое-же решение, обратите внимание на толщину стен, в отличии от америкосовских.
    http://www.wday.ru/living/ideas/house/_article/uyutnyj-shalash-dizajn-neobychnogo-doma/&thread=11284
  3. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    у меня складывается впечатление, что треугольник идеален для вариации 1,5 этажа. Антресоль получается удобной именно для спальни, а первый этаж лучше сделать открытой планировки.
    но это все при условии сохранения чистой формы треугольника
  4. горный
    горный
    горный
    РК
    у меня таки участок на склоне, и вариант "приподнятый" весьма заинтересовал, и согласен с КРОМАЛ, сколько не рисую, а получается полноценный первый этаж и антресоль под крышей, высота менее 2 м. будет.
  5. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    а можно узнать какая ширина планируется?
    я лично больше вел расчет на дом шириной 6 м, высота получалась около 6 м,
    но второй этаж при этом мах ширина 3м. Но с учетом отступа до высоты 1.5 м ширина сужалась практически до 2 м
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Может так...
  7. горный
    горный
    горный
    РК
    у меня не совсем 100%-ый шалаш или "А", а как бы "Д", высота первого:2,5м.,высота антресоли-1,8м.(моя антресоль будет чисто для сына 8 лет, а залазить туда он будет по веревочной лестнице)
    а ширина 5 м. это продиктовано имеющимся пиломатериалом(5-и метровые брусья),и имеющимися окнами,дверями, т.е. ширину я "подгонял" под брус и окна, длина 7,5м.-и тоже подгонка под имеющиеся брусья(4м.+4м.)
  8. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    вы уже начали или только планируете?
    по моему тогда смысл теряется::, да еще усложняется конструктив, смысл?
    лучше тогда уж как решить проблему как просто дед в этой теме
  9. горный
    горный
    горный
    РК
    только планирую, весь материал подсчитан, частично закуплено,складировано в отапливаемом складе, то из чего и как я буду строиться-это вообще отдельная тема, если летом планы не изменятся и я отстроюсь, то расскажу
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Про сложность конструктива не понял...Если говорим про шалаш - то что там сложного:um:
    Даже если в основании обычный "этаж"
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Я вообще-то ответил по отношению к тому фото которое вы указали выше
    одно дело когда делается два ската ,как в шалаше, Совсем другое когда к нему перпендикулярно пристраиваешь еще такой же. Крыша получается сложной и начинает требовать уже совершенно другой точности и сноровки (думаю любой кровельщик подтвердит).
    Поэтому и сказал что констукция усложняется. Если не прав поправьте.
    в моем понимании конструкция шалаша хороша своей простой и надежной конструкцией, этим и надо пользоваться
  12. vitowt
    vitowt
    vitowt
    Минск
    По поводу размеров шалаша в случае равностороннего треугольника.
    Я пересмотрел несколько проектов, и для меня получается полноценный второй этаж при ширине от 6,4 метров (Белорусский проект). А так как при такой ширине пиломатериал всё равно приходится сращивать то получается что проще чуть добавить и перейти на более популярный в штатах 7,2 метровый шалаш. В этом случае второй этаж будет более чем достаточный для спальни (одной или двух)
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    в принципе да, получается ширина около 4.2 м, с учетом отступа -3м и высота cool
    главное при регистрации и обмере в БТИ помнить, что они должны обмерять и учитывать территорию комнаты с высотой от 1.5 м до потолка, жаль не помню по какому СНиПу. Просто многие этого пунктика не знают, а БТИ-шники этим пользуются (или элементарно сами не знают):mad:
  14. vitowt
    vitowt
    vitowt
    Минск
    Да, точно в госстроевских проектах всегда был пункт 'приведенная общая площадь', это как раз и есть замеренная на уровне 1.5 от пола.
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания". В изменениях №2 к этому нормативному документу (приложение 2, пункт 6) :
    При определении площади помещения мансардного этажа учитывается площадь помещения с высотой до наклонного потолка 1,5 метра при наклоне 30 градусов к горизонту, 1,1 метра - при 45 градусах, 0,5 м - при 60 и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30 градусов, 0,8 м при 45...60 градусах, не ограничивается при наклоне 60 и более...
    такая вот информация была на 2009 год, потом не смотрел
