1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Дом-шалаш, дом-палатка
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем август, 29.01.08.
  1. vitowt
    vitowt
    vitowt
    Минск
    Удивительный проект
    Вот из советского журнала:
    www.mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/i_myself/8810_dom_shalash.htm
    www.mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/i_myself/8810_dom_shalash_2.htm
    Вот забугорные:
    www.houseplansfree.net/a-frame-house-plans.html
    Но мой совет, ищите у себя в местном проектном бюро старые госстроевские дачные проекты они более основательные, утеплителя только добавить и можно круглогодично жить. Да и стоить они должны копейки.
  2. горный
    горный
    горный
    РК
    и кстати говоря у Белгоспроекта есть проект под № 186-00-371.86, у Казграждансельпроекта есть №189-00-82с. Это все филиалы ЦИТП Госстроя союза ССР, соответственно Минский, Казахский
    все правильно:взять за основу, адаптировать под современные материалы, конструктив не меняется, только утеплитель да внешняя и внутренняя отделка
  3. Zorlen
    Zorlen
    Zorlen
    oМосква
    Удивительный проект
    здравствуйте, все!
    хочу строить дом вдвоем с сыном, т.е. его семья и я. дом на два входа.
    планирую без всяких архитектурных изысков, т.е. коробка 16мХ10м, поделенная четко поровну несущей стеной. отличие от "барака":)] будет лишь в том, что крыша будет в двух направлениях. двухскатная. помогите рисунками, пожалуйста. мысленно вижу, а строителям еще и рисовать нужно. а с этим у меня тяжко. :aga: спасибо всем!
  4. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Удивительный проект
    Когда покупал профнастил для забора, увидел вот такой домик на территории фирмы.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Возможно ли построить такой домик на УШП, отказавшись от нижней затяжки стропил?
    Как в таком случае сделать надёжное соединение стропил с плитой?:faq:
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Элементарно..Ватсон..:)] Анкерные болты в правильных местах УШП.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Спасибо, но нет ли фото/рисунка крупным планом?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  9. olga35
    olga35
    olga35
    Ульяновск
    Дом "палатка"
    Иы когда отдыхали на Юге жили в домике подобной модели. Крайне не добное жильё. А тем более вы хотите эксплуатировать его для дачного отдыха. Я бы посоветовала отказаться от данной идеи и подыскать вариант попроще.:no:
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Дом "палатка"
    Я думаю, что проще некуда...Видимо, решающее значение имеет ШИРИНА домика. 5 метров однозначно мало, нужно 6,5 м и более.
    В конструкции привлекает дешевизна, наличие второго света и возможность установки длинной(!) трубы для печки. Есть печи, для которых высокая труба строго обязательна (буллерьян/бренеран/студент и пр.).
    Да и в низкие "карманы" прекрасно утапливается кухонная мебель, кладовки, гардеробная и туалет.
  11. Wavan
    Wavan
    Wavan
    Как быстро построить дачный домик?
    - Имхо, вот это вот безобразие:
    dompal.na_rod.r_u
    явно не рассчитано на высоту "в холке" в 8 метров... :aga:
    - Так и называется: ветровая нагрузка.
    - Дело здесь не в жесткости самого каркаса - каркас "палатки" по приведленным на сайте рисункам, выглядит и без того достаточно жестким.
    Дело в том, что при большой высоте в коньке крыше, действительно резко увеличивается так называемая "площадь парусности", особенно большого значения достигая для боковой проекции дома.
    Случай с "парусностью" дома-палатки - наоборот, более легкий с точки зрения ветрового сноса строения, по сравнению с классическим случаем строения с вертикальными стенами первого этажа: из газовой и гидродинамики известно, что максимальное сопротивление ламинарному течению жидкости / газа, оказывает как раз плоскость, установленная перпендикулярно потоку; а ветры, в том числе и сильные, в основном, - параллельны земной поверхности (т.е. - перпендикулярны вертикальной стене обычного, "классического" строения).
    Установленный "под углом" к набегающему потоку, скат стены-кровли "дома-палатки" - работает подобно обтекателю (иногда такие же обтекатели - в виде почти плоской пластины - можно увидеть на крышах тягачей фур-большегрузов: они позволяют существенно уменьшить аэродинамическое сопротивление движению, сглаживая и ламинаризируя воздушный поток, который в случае отсутствия обтекателя, наталкивался бы аккурат на верхнюю часть вертикальной стены грузового контейнера фуры, что не есть гут с точки зрения снижения коэффициента аэродинамического сопротивления Cx).
    Подводя черту под сказанным - посоветую, если Вы уж так озаботились проблемой парусности конструкции высотой в коньке 8 метров - обратить особое внимание не только на жесткость каркаса, но и на надежность крепления каркаса к фундаменту: вероятность расшатывания каркаса под действием ветра для "дома-палатки" - не слишком велика, а вот "сдуть" его с фундамента во время урагана - может вполне... Поэтому:
    (а) фундамент для строения высотой в холке 8 м - только ленточный, железобетонный монолит;
    (б) нижний (опорный) брус каркаса - крепить к фундаменту саморасклинивающимися в бетоне анкерами на болтах.
    Если не хотите сверлить бетон под саморасклинивающиеся анкера - приварите анкерные болты к арматурному каркасу перед заливкой фундамента.
    Прикреплённый таким образом к фундаменту дом, сдёрнет с места разве что смерч - да и то не всякий... ;)
    Засим откланиваюсь - :hello:
  12. влад11
    влад11
    влад11
    Пенза
    Albert,доброе время суток.заинтересовал давно такой проэкт.найти как то время неоставалось.скин в личку-буду признателен.спасибо.
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Доброго времени суток, читая эту ветку меня очень заинтересовал дом-шалаш. Посидев, подумав - решил попробовать попроектировать, за основу взята эта фотография:
    и вот мои первые наброски:
    Ну и соответственно предполагаю:
    Габариты: фронтон 12метров (ограничено внешним видом и высотой строения), длина здания 14метров (ограничена только финансами). Высота 8метров.
    Фундамент: лента, монолит, закладные анкерные болты.
    Каркас (назовем их гнутые стропила): сечение 500*200мм, сборная клееная фанера 20. т. е. чтобы набрать 200мм необходимо склеить 10 листов, причем с перехлестом стыков.(Из чего еще можно изготовить такие стропила?).
    Шаг стропил 1м.
    Перекрытие 1/2этаж: ОСПшные двутавровые балки сечение 400мм. пролет 9,67м. Но встает вопрос использования их в неотапливаемом помещении, на каком-то сайте видел ограничение эксплуатации - не ниже -10 град.
    Учитывая большое остекление фронтонов, ну и само-собой огромное кол-во мансардных окон (которых к сожалению еще нет на моих зарисовках), предполагается утепление боков во всю толщину (500мм) стен.
    Ну и естественно жду Ваших подсказок чего не хватает, что лишнее?
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Как стропила будете гнуть, и какой они длины получатся, при таких габаритах дома? Неужели клеить из фанеры и вырезать? Дороговато получится, да и нетехнологично.
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Я все понимаю, поэтому и задаю вопрос про варианты исполнения этих самых стропил. Первоначально виделось: На полу в ангаре делаем лекало стропила - с помощью этого лекало выкладываем и вырезаем фанеру, а далее вырезать, клеить, вырезать, клеить... Если в ангаре поднять температуру то клей сохнуть будет быстрее, в качестве пресса использовать фундаментный блок, между стропилиной и блоком брусы. А насчет гнуть - нет у меня такого оборудования и практики гнуть деревяшку сечением 500*200. Хотя предполагаю что гнуть было-бы технологичней.
    По поводу дороговато - любое отклонение от прямоугольника удорожает конструкцию, т.к. сечение материалов в периметре так или иначе имеет форму прямоугольника.
