1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Дом-шалаш, дом-палатка
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем август, 29.01.08.
  1. yoman
    yoman
    yoman
    Донецк
    AB3_Grundriss_EG.jpg AB3_Grundriss_OG.jpg N-45_Grundriss_OG.jpg AK4.jpg AK4_Grundriss_EG.jpg AK4_Grundriss_OG.jpg At_n45.jpg b5f025e93d0eaefa46eaf8bb46b3bc20.jpg
    Вот. решил тоже приобщиться к обсуждению. Тема для меня интересна, прилагаю несколько рисунков немецкой фирмы nurda haus:
  2. yoman
    yoman
    yoman
    Донецк
    upload_nurda-haeuser_nurdach_ferienhaus_Ab3_jpg_340x255.jpg N-45_Grundriss_EG.jpg 551ce8f8c41c92872dc312f35cffc7b9.jpg 560x373-1.jpg ground-1_65.png 560x373-12.jpg ground-2_41.png
    В принципе очень нравится визуально, а практически еще не пробовал.
    Читаем FAQ для новичков. Изображения вставляем миниатюрами. spacewalker
  3. sgroman
    sgroman
    sgroman
    Красноярск
  4. Ромашкина
    Ромашкина
    Ромашкина
    Воронеж
    Спасибо Маше-Паше за участие. Почему-то мой ответ первый не отразился на сайте. а смысл его в том, что стен на первом этаже нет. Несущими конструкциями, предположительно являются балки по фронтону (красные). Но смущает пролет - 7 м.
    По-поводу экономичности и неудобства. Дачный участок (с постройкой) куплен прошлой осенью. Оценить удобство не было времени. Строительство капитального дома планируется. До того момента, как оно будет завершено и требуется реконструкция старого. Все постройки, помимо дома, исполнены в китайском стиле. В совокупности это смотрится неплохо.
  5. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Не только те красные, которые Вы указали, но и все остальные (красные) Несущие конструкциии - стропила (черные). Балки перекрытия служат затяжками. Разобрать можно все кроме кострукции каркаса- стропила, балки первого этажа, балки перекрытия между первым и вторым этажом.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Второй этаж (спальню) разумно сделать только над прихожей, кухней и вспомогательными помещениями, занизив в них высоту потолка до 2 с небольшим метра - это позволит сделать приемлемой ширину помещения на 2 этаже/уровне. Лестницу на второй этаж тогда можно сделать из гостиной на первом этаже, оставив для гостиной второй свет.
    Всё ломаю голову, как свагранить такой домик на УШП - очень хочется отказаться от нижней горизонтальной затяжки, это позволит выиграть 15-20 сантиметров высоты (или 30-40 см ширины).
    Больше всего неясно, как надёжно соединить стропила с плитой. :faq: Может, делал кто нечто похожее, хотелось бы взглянуть на деталировку узлов.
  7. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    Как то так :)
  8. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Крепление мауэрлата в каменных домах и крепление к нему стропил.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    При угле кровли 60 град. обычно не обходятся без нижней затяжки. :(
    Думаю, что при монтаже необходимо будет применить технологическую нижнюю затяжку, которая будет впоследствии удалена.
  10. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    В случае применения фундаментов-плит (в т. ч. УШП) сам фундамент сыграет роль нижней затяжки.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да. Совершенно верно. Вот только взглянуть бы крупным планом на узел, где соединяются стропила с мауэрлатом/прогоном. Неясно, как обеспечить надёжную завязку проволоки-катанки при угле стропил 60 град. и более.
  12. Feklinni
    Feklinni
    Feklinni
    Сургут
    Нигде не нашёл проект этого домика
    размер 6Х7 два этажа
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Очень похожий проект был в "М-К" №9 за 1989 год ("Моделист-конструктор", если кто не понял). Только чуть поменьше указанного на фото.
  14. Feklinni
    Feklinni
    Feklinni
    Сургут
    да, очень похож, внутри лестница по другому и нет отмостков. спасибо
  15. GreyCharovnik
    GreyCharovnik
    GreyCharovnik
    Собирался этим летом строить дом, сам я не строитель и поэтому стал искать инфу набрел на эту тему. Тема очень старая но так и не кто толком не сказал что за чем делать надо. Поэтому нужен совет, чтобы до тепла все подготовить и все заранее закупить, и теплу начать строить.
    Начну а вы поправите дорогие форумчане.
    1. Определяюсь с размерами - для семьи из 3 человек и 3-4 постоянных гостей нужен дом 8 на 10 (балки лучше резать с сращивать). Этажность - 2. Высота этажей 2,5 -3 (максимум).
    2. Фундамент -? (не знаю нужен оптимальный, простой и дешевый)
    3. Толщина стен -?
    4. -?
    (по мере вопросов и развития проекта буду добавлять пункты)
