1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Дом-шалаш, дом-палатка
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем август, 29.01.08.
  1. My Way
    My Way
    My Way
    А вот подскажите чайнику: на что крепить брус фронтонов собираетесь? Ну совсем не понятно...
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Мдааа... про фронтоны - понятно. про фундамент - в раздумьях я! В принципе повышенная трудоемкость столбов - не пугает. Работа моя позволяет выделять 3-5 часов в день. Про высоту второго этажа - по моему некритично. так как его предназначение - забратся и спать.
    А почему растояние между стропилами - 700 мм? Я тут интересную книженцию смотрел - "Возведение щитовых домов на севере канады" - там везде используется размер - 1,32 м. Или это растояние выбирается из соображений величины пролетов под балки полов?
    По поводу планировки - в детстве довелось побывать в таком домике - там и спальня была отдельно сделана и кухонька, и кладовочка. Еще нашел в закромах журнал "Строим сами" там тоже очень нехилая планировка при длинне дома 6,3 метра.
    А баньку уже достроил на 95%. но все равно - ОООЧЕНЬ хочится иметь душ и туалет в доме. Ибо это единственное что отравляет жизнь - удобства во дворе! :( Тем более что сама система (труба вдоль забора и септик + маленькое но эффективное поле фильтрации) Просто обидно будет не использовать!
    да! ну не совсем так я себе представляю. Я вижу это именно как несколько треугольников, т.е. с низу тоже соединенных. просто иначе - пропадает всякий смысл строить - т.к. получится обычный дом с низкими стенами и высокой крышей. По вопросу про крепление бруса - присоединяюсь...
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы начните с вопроса что Вы выиграете , залив столбы , а не ленту по периметру?
    Если наверх забраться и поспать-на 5 градусов можно уменьшить Будет не 80 м2 крыши, а 72.
    Книжки Вы читаете про каркасные дома, а у Вас желание сделать обитаемую высокую крышу. Читайте про стропила.
    По планировке. Внизу одну перегородку паралельно фронтону и то со скрипом.
    Почему не подключить коммуникации к бане? Вы же не предполагаете шалаш под постоянное жилье?
    Про соединения---Можно скобами-(одно из мнений псков от скобы-все бревенчатые конструкции крепили) лучше черенками от лопат. Нагелями. :)]
  4. My Way
    My Way
    My Way
    Уважаемый консультант:
    1. Простите, а пирамидки на шкантах сами по себе будут стоять или их поддерживать надо? Крышей? По всем законам физики очень неустойчивая конструкция получается.
    2. Как будет просходить в этом случае усадка пирамидок? И на какую величину?
    3. При такой высоте Вы гарантируете вертикальность сруба?
    4. Что бы выбрали именно Вы: скобы или шканты? Если скобы, в какое место их заколачивать? Я ведь правильно себе представляю гигантскую скобку от степлера?
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    про фундамент - спасибо! действительно есть над чем подумать. Но вот какой вопрос возникает: как обеспечить "негибкость" нижних балок? 6 метров - это для пролета многовато... значит все равно столбики надо? причем я так понимаю надо мин. 4 точки опоры. если не бурить сваи (как ТИСЭ) а сделать подушки из пгс и залить сразу все? по предварительным подсчетам - 24 столба. 0,3*0,3*1 метр. 70 см - ниже уровня земли. вокруг - засыпать ПГС. Такой вариант возможен?
    к фундаменту анкерами (предварительно залитыми) закрепить 4 бруса 200*200. а на брусьях уже монтировать всю конструкцию.
    опять же вопрос - растояние между стропилами. я думаю - он не сильно принципиальный с точки зрения прочности полов - т.к. можно установить дополнительные лаги. Но всетаки будет интересно мнение форумян.
    про канализацию - к бане подключено. хотелось бы и в доме.
    П.С. - всетаки - где такие картинки можно рисовать?
    Мдееее. посчитал - однако столбы по ТИСЭ самый выгодный вариант!
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    А окна что, только на одной стене Ну максимум на двух
  7. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Меня в домике-шатре пугает только площадь кровли. Хотя при таком угле наклона нагрузки для нее будут небольшие, и ее можно было бы сделать из более дешевых материалов (рубероид какой-нибудь).
    Если интересует, я здесь скидывал сканы статьи с чертежами такого домика, гляньте.
  8. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Дом-шалаш - очень спорное решение, для дачи, на мой взгляд. Кубатура помещения - очень маленькая, материал стропил - должен быть длинномерным и достаточно качественным, а значит довольно дорогим. Крыша, которая подвергается нагреву солнцем - просто огромная а чердак, как естественная защита от жары - отсутствует. Да еще и нужно выделить место для лестницы! в таком невеликом объеме, да еще и сама лестница - недешевое удовольствие. Короче это дорогое оригинальничанье ради оригинальности...
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Слов нет. С точки зрения оптимальности помещений - не самый лучший вариант. но! Положа руку на сердце - многим ли нужна на даче отдельная столовая, каминная, диванная? а площадь с высотой стен 1,2 метра - почти 40 метров. При размерах 6 на 6 метров и высоте 5,7 метра.Так что по поводу кубатуры - несогласен. ненужна она на даче.
    По поводу стропил - купить или собрать 14 досок длинной 6,3 метра... ну не думаю я что это такая большая проблема!
    По поводу жары - 1) В нашем климате (Башкирия, Уфа) жалобы на жару слышны ооооооочень редко... 2) теплоизоляция в 150 мм - минимум после которго вообще можно говорить что дачу можно использовать более 100 дней в году.так что хватит и для жары и для холода.
    ПыСы. А вообще мне просто хочется ездить на дачу, а не на вечную стройку. Здесь и сейчас. Поэтому - быстрота и легкость возведения - если не первый, то и не последний довод...
  10. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Ниболее быстро и просто возводятся строения, как правило те - которые являются самыми распространенными. Эти шалаши к таковым - не относятся. Вот еще. Доска длиной 6,3 метра - это то чего не существует! Или делается по заказу, а это дороже. Я не понимаю - что ж ты выгадываешь получая задорого довольно тесное помещение, где будешь цеплять головой за скосы и где значительную часть (ну потому, что площадь то и так маленькая, да еще и неполноценная) займет лестница! Причем высота конька просто охренительная и угол наклона крыши исключает комфортную работу по устройству кровли. То есть материала больше и требования к качеству выше, делать несравненно сложнее, помещения значительно менее удобные. Если еще и теплоизоляцию использовать в 150 мм для нейтрализации органических недостатков проекта - то это позволит впустую еще больше истратить денег...
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну сдрасте!
    1. 14 досок 50*150 длинной 7 метров заказаны. куб такой доски стоит 7200 руб. причем, как говорят - доска чуть ли не столярная. т.е. сотответствующей сушки и прямизны. Больше ничего нестандартного - ненадо. Все вместе с хранением до весны и доставкой - 6000 руб.
    2.площадь с высотой 2,35 - 24 кв.м. первый этаж и 9 кв.м. второй. Это полноценная площадь. Площадь однокомнатной хрущевки.
    3. 150 мм утепления минватой (100 мм пенопласта) обязательно для любого строения у нас. как говорится - температура холодной пятидневки - 27 градусов. Так что - про утепление - непонял.
    4.Поднять семь ферм и приступить к отделки разве практически ни чем не отличается от строительства полноценного каркаса? я ведь не дом под ПМЖ строю, а ДАЧУ. дачу! т.е. в моем понятии место куда приезжаешь отдахнуть на 2 макс три дня в неделю. ну ненужна мне там столовая с кабинетом.
    и еще - вот никак не думал что строительство должно обеспечивать "удобную работу" по устройству кровли. по мне - так любаю работа - неудобства. :). причем - ну никак не могу увидеть разницы между утеплением стандартной кровли и такой. и там и там наклонная поверхность. ТБ и там и там.
    хотя конечно, должен признать, что сей прожект рождается из соображения - максимально быстро и дешево, с привлечением минимума сторонней рабочей силы построить нечто, что можно использовать в качестве дачи с приемлимым комфортом.
    может я и не прав. зима длинная. сделаю расчеты, сравню.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Мдееее... я совсем запутался! ну тогда обьясните мне каков должен быть состав комнат на даче? сколько они должны быть площадью? я, по скромному моему разумению, пологал что достаточно 2-х комнат.и в идеале уборную 3 кв.м. (душ - 1,5 кв.м. и собственно туалет). А гостинная на даче обязательно нужна? а столовая? А может я чего то путаю и не понимаю вообще что такое дача? запутали одним словом. :( Бань на дачах построил 3 шт., а счас чувствую отстал от мировых стандартов... вот сколько нужно места чтобы выпить водки 4-6 человекам? или на даче этого делать ну никак нельзя? А часто на дачах используется второй этаж? а зимой? Так что же строить то?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Дешево шалаш все одно не получится. Примерно, для себя, скока потратить сможете? От этого и выбирать надо.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    в пределах 200000 - спокойно. 300000 - предел. вобщето - чем меньше. тем лучше.
  15. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    А мне идея дом-шатёр понравилась: )-для дачи ,
    у меня летом гости приезжают, но в доме практически не бываешь тк речка, погулять, шашлыки итд, про второй этаж вспоминают далеко за полночь когда пора ложится спать, больше он(2-ой этаж) на даче нЕзачем
    Всё вышенаписанное ИМХО,
