1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Дом-шалаш, дом-палатка
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем август, 29.01.08.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Сдвинутость эта сразу понравилась - со свесом кровли образуют приличную защиту входной зоны. Но расплата за это - не функциональный пятак под лестницей. Про стены вопрос не понял.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Monterey, на картинке пост 395 на первом этаже за счет укорочения ската появляется по половинке вертикальной стены с каждой боковой стороны дома. Её можно сделать и при полной "палатке". Но тогда будут мертвые зоны.
    На плане это укорочение скатов с диаметральных сторон выглядит как "сдвиг" половинок дома.
  3. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Лично я считаю, что подобный конструктив (имею в виду шалаш), удобен только в случае как замена минидому со спальной антресолью. В этом случае его плюсы будут полностью использованы, да и маленькая площадь второго этажа с его неудобной переменной высотой не будут столь минусовыми. В общем основное предназначение такого дома: гостевой домик или банька. Также считаю, что в подобных домах должна быть очень продуманная мебель и ее расстановка, в идеале она должна быть легко трансформируемой и многофункциональной.
  4. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    В принципе есть еще дома, основанные на этом же принципе конструктива, но традиционного вида. Особенно это видно в старинных амбарах и других подобных постройках Европы.
  5. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Домик красивый, совпадает с детским восприятием домик. Целесообразность под вопросом - очень стесненными кажутся планировки этажей. Я бы в таком пожил, но строить - точно не стал бы. Стены мансарды очень дороги, чердак не функционален. Но красиво!
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    не только...(и, кстати, удобная штука получилась)
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ах, вот про что!
    Это да! Любой отход от строго "А" - это попытка компромисса между выразительной формой и функциональным содержанием - и во многих случаях очень толковая.
    Гнутые или многоугольные своды - того же поля ягода.
    Забыл сказать! Выбор такой конструкции может быть оправдан при начальном желании монтажа на южном скате конвекторов или солнечных батарей.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    "Стесненные" - так бы не сказал. Комнаты можно сделать вполне нормальными, удобными. Просто при такой форме дома площадь второго этажа не позволяет использовать площадь первого. (Т.е. опорная часть стен первого этажа и фундаментов остается востребованной на половину - это к слову об экономики такого выбора).
    Но броский - не отнять.
    Странно но у меня основной негатив - "кошки/мыши на моей крыше" - легкая и соблазнительная доступность вскарабкаться на точку обзора...
  9. BirdOfHappiness
    BirdOfHappiness
    ...зашла и.. осталась жить на форуме...
    BirdOfHappiness
    Новомосковск
    "Сдвинутость" вызывает ещё и изменение фундамента, кстати... да и не только его...
    А вот выражение "для красного словца" считаю здесь вообще неприемлемым:mad:: постройка ДАЧНАЯ... Минимум затрат, максимум результата. Тут же и обсуждают Дом-шалаш именно как вариант дачного домика. Сама бы не захотела бы жить в таком доме постоянно! Но вот летом... самое оно!
    Не знаю, в каких условиях живете вы, но вот у меня городская 2-х комнатная квартира общей площадью 28,8 кв. м.
    А на даче: 36 кв. м. только 1 этаж, и 18 кв. м. второй... Для меня это - просто праздник свободного места) Да и возможность "пожить под другим углом" - сразу даёт понять, что наступило лето.
    С точки зрения психологии шалашик даёт сразу положительный эффект: все 3 отпускных летних месяца просыпаться утром на втором этаже, видеть над собой не прямые стены, а наклонные, потом спускаться в просторный, светлый холл - :super: это именно то, о чем я так мечтаю зимой...
    P. S. Скорей бы лето! :|:
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Странное дело - требовать от подобной конструкции исключительно только "плюсы". Попробуйте назвать хоть один другой проект не имеющий ни одного "минуса". Может, всё-таки, стоит быть более реалистичным и не пытаться "объять необъятное", причём в одном проекте и сразу. :aga:
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я попытался сформировать объективную оценку такого типа сооружений. Гневные реплики "в защиту" не понятны. Ведь ваши аргументы полностью совпадают с моим мнением. Ведь и я сказал, что такой тип здания больше всего подходит для легкой дачи. Для "серьезного", жилого здания, этот тип конструкции привлекателен прежде всего эффектным внешним видом. Никаких исключительных плюсовых требований к данному типу конструкций я вообще не предъявлял. Мало того - понравился внешний вид и потратил время на то что бы сделать проект жилого здания.
    Всегда с уважением отношусь к увлеченным идеей людям. Но фанатизм это ягода другого поля.
  12. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Как-то на развале глаз зацепился за книжку.
  13. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Там такой домик
  14. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
  15. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Спасибо, решение с выносом лаг чердачного пола: - просто и элегантно!
