1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Дом-шалаш, дом-палатка
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем август, 29.01.08.
  1. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Это плохая мысль: ЭППС хороший пароизолятор, лучше тогда просто пенопластом а то запрете пар внутри основного утеплителя (пароизоляция изнутри полагаю есть).
    Тоже интересно с чего ОСП на фронтонах вдруг плохо стало?
  2. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Вот здесь вопрос, читал форум, смотрел всякие кино и не понял: при обшивке осп где делается пароизоляция - снаружи или внутри?
    Кто то пишет что осп и есть пароизоляция, достаточно только провести герметизацию швов.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    При каркасном здании пароизоляция ставится изнутри (по внутренней части стен). Что бы не допустить проникновение влажного воздуха в утеплитель.
  4. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    @Strakhov, @Strakhov, @Strakhov,
    Воооот! Вот это правильно!
  5. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    ОСП в данном варианте будет работать как пароИЗОЛЯЦИЯ, что очень плохо для утеплителя. То есть минвата не будет "работать".Если минвату изолировать, то изолировать очень капитально, чтобы не было ни одной щелочки, как говорится. Как, к примеру, в варианте с СИП-панелями.Но этого сложно добиться. Я на выходных сфотаю свой вариант и выложу. У меня каркас зашит ОСП изнутри, а утеплять буду снаружи и сразу закрывать Delta Vent S. Обшивать имитацией бруса буду по весне. Производители Дельты гарантируют что мембрана продержится не менее 2-х месяцев. Но...маловато.Значит сверху ещё "запакую"Изоспаном-С.
    По поводу наличников...Вот и зря лобовую доску не сделали сразу и желательно шириной 200мм.Она бы уже являлась подналичной доской. Потом резной наличник можно было сразу закрепить к ней.
    Эх! Далеко от меня находитесь. Мог бы по дешёвке отдать софит Docke.
  6. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    При обшивке ОСП изнутри, пароизоляционная мембрана НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
  7. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    А как утеплитель внутри "дышать"будет?ОСП снаружи, в каркасе 100-150мм минваты, дальше опять пароизоляция. Утеплитель получается "замурован"в каркасе и вряд ли будет работать должным образом. В итоге сползёт весь вниз как пух в пуховиках 90-х :)
  8. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Дык как делать то? Вокруг осп снаружи или внутри какая нить пленка нужна?
    Дом сразу говорю дачный, так сказать сезонный, климат сухой, но зимой часто туманы, так сказать на горе стоим.
    Со скатами все ясно - пирог стандартный
  9. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Дело в том, что на данный момент у тебя (можно на ты?)ОСП работает как пароизоляция, что не есть хорошо. Она НЕ ПРОПУСТИТ пар из утеплителя. То есть не высушит его, если по простому.
    Нужно:
    1) Снять ОСП
    2) Подрезать по размеру
    3) Пришить его ИЗНУТРИ и проклеить швы
    4) СНАРУЖИ утеплять и попутно затягивать гидро/ветроизоляционной пароПРОНИЦАЕМОЙ мембраной. Например из дешёвых Изоспан-АМ
    5) Прижать мембрану брусками. Можно 25х50 или 50х50мм.к стойкам каркаса. Они же будут служить маяками для наружной обшивки. Вот и весь пирог. Короче...почти аналог кровельного "пирога".Толко вместо металлопрофиля и обрешётки у тебя будет наружная обшивка. Если ты утеплитель "закупоришь"между двумя листами ОСП, то при тех же туманах он нахапается влаги. И вот тут вопрос: А ДЕТЬ ТО ЕЁ КУДА? Даже если ты всё "забронируешь"идеально,как говориться: вода дырочку найдёт.В итоге мокрый утеплитель от большого веса осядет вниз. Итог: Через сезон всё будешь переделывать. Так почему бы, пока не поздно, переделать?
    Вот, подобие на фото:
  10. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    1. Плиты ОСБ (ОСП по нашему) действительно имеют низкое паропропускание, но "низкое" это ни разу не пароизоляция.
    2. Назначение ОСБ в каркасе это: придание каркасу конструкционной прочности, формирование поверхности для крепления декоративного фасада, обеспечение ветро и влаго (не паро!) защиты лежащего за ним утеплителя.
    Все остальное от лукавого, т. е. "страшен каркашен".
    Классический (т.е. провереный десятилетиями) пирог стены изнутри -> наружу:
    гипсокартон
    пароизоляция (тщательная)
    утеплитель (минвата, ППС итд итп...)
    ОСБ
    далее по вкусу.
    Если есть хотелканеобходимость добавить утеплителя снаружи, надо выполнить два условия: обеспечить паропропускание не хуже чем у ОСБ и выполнить ветро-влаго защиту. Далее фасад опять таки по вкусу.
  11. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Классическая схема будет работать и в ваших условиях. Тут, в отличии от дома постоянного проживания три режима: 1 Обычный, в доме тепло и относительная влажность как в обычном жилом помещении. Тут все хорошо. 2. В доме (соответственно и в утеплителе) температура равна уличной. Будут наблюдаться колебания влажности утеплителя под влиянием изменения влажности на улице, но низкое паропропускание ОСП существенно сгладит этот процесс. При переходе в режим 1 начнется дифузия водяного пара из утеплителя на улицу. 3. Самый опасный (для внутренней отделки) режим: Вы приехали, затопили, развили бурную деятельность а стены еще холодные... Примерно как в автомобиле зимой когда салон еще не прогрелся, но все уже активно дышат. Имеем конденсат на стенах и тепловые деформации, но пароизоляция опять-таки не допустит попадания влаги в утеплитель. Слабое звено у нас - внутренняя отделка, соответственно поверх ГКЛ стеклообои на ПВА, тот клей который продают вместе с ними г. редкостное, и хорошей моющейся водоэмульсионной краской поверх. Я для лоджии нашел такую (название запамятовал, но если надо найду), влаги не боится (от слова совсем), очень эластичная, настолько, что даже наждачка ее с трудом берет.
  12. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Спасибо за советы. Т. Е получается так пирог изнутри наружу: вагонка, мембрана (пароизоляция), утеплитель, осб, вагонка (доска в четверть).
    Зимы у нас классные - вчера ночью -11, сегодня днем + 8.
  13. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Я бы сделал классику (изнутри-наружу):
    1) Вагонка
    2) Контрбрусок 25х50
    3) ПароИЗОЛЯЦИЯ
    4) Утеплитель
    5) Гидроизоляционная пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана
    6) Контрбрусок 25х50мм
    7) Вагонка.
  14. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Так точно, но добавить контрбруски, как предложил Ensign, это убережет паро и гидро изоляцию от повреждений при монтаже вагонки, да и вентзазоры это хорошо.
    ЗЫ: Но я бы оставил ОСБ снаружи, потом гидроизоляцию и вагонку по контробрешетке.
  15. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Не знаю, но меня что-то смущает ОСП снаружи. Летом ставили каркасник, заказчик тоже по началу попросил монтировать ОСП снаружи, мы его отговаривали. Он не долго думая вызвал спецов из ТехНадзора. Те заставили монтировать ОСП изнутри. Или как вариант зашивать снаружи гидроизоляционную паропроницаемую плиту "Изоплат".По ОСП объяснили следующее: Щепа склеивается смолами и на разных фабриках/заводах по изготовлению ОСП этой смолы применяют где-то больше, где-то меньше. Есть ОСП которая хрупкая и поверхность матовая (с одной стороны гладкая, с другой шершавая) она самая дешёвая,НО!самая экологичная и более паропроницаемая. А есть, которая с двух сторон как будто обработана лаком. Она дороже и более пропитана смолами. Вот у неё паропроницаемость практически нулевая. Наш заказчик приобретал ОСП с завода "Калевала".У неё поверхность, хоть на коньках катайся :).Вот технадзорщики её и запретили ставить наружу.
    Вот этот каркасник:
