1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Дом-шалаш, дом-палатка
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем август, 29.01.08.
  1. Shciper27
    Shciper27
    Shciper27
    Это мысли вслух.
  2. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @Strakhov, я потолок как зашил осб так и есть, нам с женой нравиться. На свою голову предложил сделать раскладку на потолке из дюймовки и закрасить белым глянцем весь потолок, теперь инициатива имеет инициатора :close: лучше бы молчал
  3. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
  4. Shciper27
    Shciper27
    Shciper27
    Начал проектировать саму раму А-фрейма и столкнулся с вопросами, я далеко не строитель. Если вот так как на рисунке, то высота потолков 2120 и 2030, соответственно первый и второй этажи. Между рамами 590 мм. Понимаю, что низковато, потом подсмотрел у @Strakhov, и нарисовал вторую раму и тогда с ней на первом этаже 2270, это уже что-то.
    Или же на пол надо две доски? Но все же, если второй вариант возможен, то нижнюю доску можно и на 200 мм взять. Что скажете?
  5. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    Что сказать, нормально :) в треугольном варианте можно высоту сделать и поменьше, все равно на верху кроме кровати ничего не поставишь. По опыту своей конструкции. 2100 мм высота более чем достаточная, можно смело уменьшать 1900 :)
    Продумайте крепление горизонтальных затяжек (пол и потолок второго этажа), на них будет основная нагрузка. Учтите еще толщину пола и потолка - получится 2200 высота первого этажа.
  6. Shciper27
    Shciper27
    Shciper27
    С третьей или четвертой попытки вроде нарисовал, расстановку мебели тоже сделал, только с лестницей пока никак. На первом этаже второй свет 4 пролета и первая рама, это крытая терраса.
  7. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Лестница4.jpg как вариант на подумать
    и почему именно 0,59 пролеты между А ?
    я 0,9 делаю, расход материала меньше, телодвижений меньше, удобнее потом проходку через кровлю сделать по нормальному
  8. Shciper27
    Shciper27
    Shciper27
    @fus111, а как потом утеплять? В 590 пролет ложится утеплитель 600 мм, а тут как быть?
  9. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    с перекрытием швов
    я например рулонным планирую утепляться, от рулона отрезал сколько ширины тебе надо, остаток в полы уйдет.
  10. Shciper27
    Shciper27
    Shciper27
    По лестнице так примерно и думал, но только круче и может гусиный шаг
  11. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    ага, забыл ночью с какой ноги начинать по ней спускаться и...барабанная дробь...костями по лестнице и проснулся уже внизу, хорошо если без переломов
  12. Shciper27
    Shciper27
    Shciper27
    Я не работал с утеплителем, но слышал, что с плитным проще.
  13. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    за то у рулонного минимум швов, в отличии от плитного
  14. Shciper27
    Shciper27
    Shciper27
    Не дай Бог. Второй этаж у меня для сына, он скорее всего только наездами будет. Хотя сам был у товарища в гостях и жил в гостевой комнате на третьем этаже, туда ведет именно такая лестница, причем когда он строил, я спрашивал зачем такая лестница не удобная, он говорит, мне там не жить, для гостей, чтоб не задерживались)
    Но было он сам в этой комнате жил два месяца. Соглашусь лестница очень не удобная.
  15. Shciper27
    Shciper27
    Shciper27
    Экономия составит четыре рамы, это 0, 21 куба, не знаю стоит ли эта экономия? А для пола не редко это 900 мм?
