1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Дом-шалаш, дом-палатка
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем август, 29.01.08.
  1. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Домик на нашем участке живёт не менее тридцати лет. Обыкновенная "засыпуха". Фундамента я не обнаружил
    Но домик не перекосило и он не лопнул по швам
    Печка раньше была кирпичная. Её сломали вандалы. Сварил металлическую - прогревает очень быстро.
    На участке 25-30 см чернозём, а далее на много метров сухая плотная глина.
    Настолько сухая и плотная, что стены погреба не осыпаются вообще. Однако, копать эту глину не очень сложно.
    Фундамент для нового домика, скорее всего столбы. Докопаться до глины, засыпать песком и щебнем, установить простенькую опалубку, бросить арматуру и пруток с резьбой (м12) в центре каждого столба для крепления бруса (100х100), замуровать раствором. Столбы через полтора метра по периметру, да и серединку надо поддержать. Но это уже после копки подвала.
    Грунтовых вод, к сожалению, нет. Так бы скважину организовал:)
    Интересно, в чём сложность отопления подобного строения? Несколько раз об этом упоминалось... Ведь, если будет использоваться простая металлическая печь, обложенная на небольшом расстоянии от неё кирпичом с трёх сторон, печь можно спокойно установить на мизерном расстоянии от стены, ближе к середине основания "треугольника".
  2. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    А что скажете по домику вот этого строителя?
    http://jurikson.livejournal.com/
    Насколько надёжен его фундамент?
    Погреб при таком варианте может получиться?
  3. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Великолепный и наверняка уютный садовый домик, сделанный своими руками. а значит с душой. Только ведь сезонный, для ПМЖ размерчики должны быть посерьезней:)
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Домик удался.
    Про фундамент ничего сказать не могу, определяющими факторами, как и говорил ранее, являются характер грунта и УГВ.
  5. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    ...сейчас, когда любители загородного образа жизни узнали, что на белом свете существуют «коттеджи», что можно строить частные дома площадью хоть восемьсот квадратных метров. Однако, кинувшись очертя голову в новое строительство, немало людей погрязло в нем на годы и вместо полноценного и радостного отдыха на лоне природы имеют лишь многолетнюю головную боль.
    Взвесив все "за" и "против", решили, что нового летнего садового домика нам вполне хватит. Особенно, если учесть, что многоэтажка, в которой мы проживает, находится всего в ШЕСТИ километрах от участка.
    По фундаменту вопрос остаётся в силе: возможно ли под ТАКИМ фундаментом устройство погреба? Или работы настолько усложнятся, что проще сделать столбчатый фундамент? (Ленточный уже забраковали:))
    Крыша этого домика - она из сайдинга. Это нормальное решение? Или ветром всё сдует и дождём промочит?
  6. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Кто про что, а я продолжаю задавать вопросы:)
    1. Вот такое касание крыши грунта - ведь это не правильно? Мне кажется, сгниёт очень быстро, да и вода в доме будет весной и в период дождей...
    2. Может быть, вот такой фундамент - по четыре пеноблока столбы с шагом 2 метра? И обвязка из бруса 150х100 (150 мм вертикаль). Тогда и подвал реально выполнить.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Может получиться красиво, вот только толщина сайдинга, как правило, = 0,5мм. Хлипковатенько. Хотя ... при бережном отношении, частой обрешётке, большом угле наклона к горизонту, металлическом коньке ...вроде, будет смотреться. При определённых навыках, заменить одну-две повреждённые панели - большого труда не составит.
    Согласен.
    У меня сделаны три венца из бруса 200x200, естественно, без утеплителя (они под домом, в холодной части - на улице)
    А как поведут себя пеноблоки в земле? Впитывают ли они воду, котороя при замерзании их и разорвёт. Зимние температуры у Вас ведь как в солнечном Магадане, не так ли?
    Реально будет только и только в том случае, если низ фундаментных столбов будет ниже пола в подвале.
  8. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Че-то ерунда какая-то. Не могу понять связь подошвы фундамента и пола подвала. Пять лет круглогодично живу на даче, дом практически без фундамента, но с подвалом уровень пола которого -3500мм от уровня земли.
  9. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Я рассматриваю в качестве кровли шестиметровые листы профнастила толщиной 0,7 мм. Рёбра жёсткости, располагать вертикально.
    В этом году мороз долго не отпускает:)
    Но ведь пеноблоки находятся НАД землёй. Кроме того, их следует покрыть чем-то, чтобы исключить гигроскопичность.
    Не совсем понятно
    Основная нагрузка будет приходиться на периметр и на единственную перегородку - под ними будут опоры на песчанно-щебневых подушках.
    А подвал ведь можно выкопать, сделать перекрытие и сверху поставить одну-две опоры, не несущие особой нагрузки. Просто, чтобы пол не прогибался и не скрипел. Разве не так?
  10. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Экспериментировать с фундаментом я бы не решился. Думаю нужен обыкновннный столбчатый из обыкновенного бетона.
  11. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Вот такие подойдут? В основании 400х400, высота 300, вверху 160х160 (мм).
    Масса (каждого) около 60 кг, объём около 25 литров. Такая конструкция более экономичная, чем куб. Да и устойчивее - центр тяжести ниже.
    В каждую опору вмонтировать резьбовые шпильки М12 и внутри опоры на резьбовую шпильку наварить поперечины в безобразном порядке.
    На картинке с каркасом, только одна из внутренних опор устанавливается после строительства подвала.
  12. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Спасибо, был здесь, но очень бегло. Надо почитать.
    Вариант крыши с профнастилом не только экономичный, но и более прочный. И своим "полотном" 6х1 (метров) позволяет обрешётку выполнять с бОльшими интервалами. (что снова приводит к экономии:))
  13. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    При строительстве "дома -шалаша" главная задача обеспечить пространственную жесткость надфудндаментной конструкции.
    Фундамент нужен самый примитивный. Если столбчатыый, все равно под основние нужна песчаная подсыпка.
    Можно применить буронабивные сваи, но по моему мнению:|: это лишний "гемор":|::|::|:.
  14. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Под основание каждой опоры или полностью под площадью дома?
    Вот такие опоры (см. выше) можно изготовить до начала строительных работ.
    А так же нарезать фанерные заготовки по шаблону для связки "треугольников" и т.д.
    Таким образом, как только оттает почва, можно выполнять разметку и выкапывать экскаватором "Таджикистан" подвал и параллельно устанавливать опоры.
  15. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Разумеется только под опоры (смысл в том чтобы убрать из под подошвы фундамента пучинистый грунт).
    Заготавливать какие-либо конструкции из железобетона вне стройплощадки нерентабельно. Проще с помощью экскаватора "Таджикистан" , под тщательным контролем!, сделать все земляные и опалубочные работы.
