1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Дом-шалаш, дом-палатка
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем август, 29.01.08.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Всё не так уж и сложно понять. Дело в том, что Вы смотрите только на фундамент, но не обращаете внимание на реакцию грунтов под ним от воздействия вертикальной нагрузки, и от воздействия температурных подвижек в зависимости от изменения сезонных температур. Здесь очень важна фраза win:- Пять лет круглогодично живу на даче, дом практически без фундамента..
    Дело в том, что грунт, под воздействием вертикальной силы со стороны фундамента, начинает передавать это усилие не только вниз, но и во все стороны горизонтально. Если с одной из сторон грунт не встречает сопротивления по разным причинам (наличие вблизи различных пустот: канавы, подвала, более подвижных либо водонасыщенных грунтов) - в ту сторону он и будет перемещаться (вспомните хождение по сыпучему песку). Если стены подвала не обладают достаточной прочностью/толщиной - . встречайте свой фундаментный блок внутри подвала. Если фундамент свайный - горизонтальные составляющие оказываются ниже дна подвала и подобная проблема отсутствует. Вроде не сложно?:|:
    Несколько иная ситуация у win. Судя по тому, что фундамент (тяжелый фундамент) отсутствует - домик достаточно лёгкий. Следовательно и нагрузки на грунт не велики. Мало этого, так и проживание круглогодичное т.е. температурный режим под домом постоянный и близок к нулю - сезонные температурные расширения/перемещения грунта практически отсутствуют. Именно так, на протяжении многих столетий, строились дома по всей Руси. Можно даже на четырёх камнях под углами. Главное утеплённая завалинка и круглогодичное проживание, с регулярным протапливанием.
    И тут, вроде, секрет не велик.
  2. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    У меня в старом домике без фундамента (практически) кирпичная печь стояла лет пятнадцать прямо на подвале. Когда её сломали какие-то уроды, я разобрал её до основания и увидел, что печь стояла на двух швеллерах №10. Швеллеры, в свою очередь, просто лежали на деревянных лагах. Усиление (каркас) подвала состоит их четырёх вертикальных труб диаметром 100 - 120 мм, сверху связаны швеллером ( №10). Весь "потолок" подвала сделан из лиственницы толщиной 50 - 60 мм, которая и не думала гнить. Дом за 30 с лишним лет НИКУДА не сместился, все двери и окна открываются без заеданий. Пол из сосны (30 мм) в комнате почти весь прогнил, а на веранде как новый. Крыша из листового металла, крашенного с внешней стороны. Ржавчины нет! В подвале отличный микроклимат - сухо и прохладно (что зимой, что летом).
    Думаю, заслуга всего того, что я тут наговорил, - грунт - сухая плотная, не сыпучая глина.
    Поэтому надеюсь, что единственная опора весом 60 кг не продавит подвальное перекрытие. Тем более, чтобы распределить нагрузку, можно подложить под неё лист размером 0,9 х 1,2 м (примерно), который лежит без надобности на участке. Он чем-то похож на плоский шифер и имеет толщину 20 мм. При этом он очень прочен.
    Кстати, у подвала, о котором я говорил, стенами является всё та же глина, которая за многие годы и не думала осыпаться. Следовательно, ничего никуда не едет и не плывёт.:)
  3. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
  4. 50756
    50756
    Новочебоксарск
    И я думаю выявляются контуры дома, появляется его предназначение.
    Единственно, пока не сам не готов принять участие в обсуждении.
  5. denissalamatin
    denissalamatin
    denissalamatin
    Гость
    ребята я подсчитал по дереву пороект 6 кубов леса + кровля и фундамент 50-60 тыс
  6. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Вот еще одна вариация "шалаша-пирамидки"
  7. vitowt
    vitowt
    vitowt
    Минск
    Всем шалашникам привет, мои (домик не мой) обещанные фотки (как там про ожидание обещанного).
    Сейчас сезон, вроде хозяева появились, может в гости напрошусь, расскажу как жара и металическая кровля чувствуется в домике.
  8. vitowt
    vitowt
    vitowt
    Минск
    А вот и типовой проект, разработанный Белгосстроем (посерьёзней чем в журналах "Моделист-Конструктор"), жаль что только 3 странички, может кто поможет с остальными ?
    ТП 186-000-371.86
    Однокомнатный летний садовый домик с мансардой деревянно-каркасной конструкции типа «шалаш»
    Разработчик — Белгоспроект (Минск)
    Главный архитектор проекта Э. Р. Вишневская
    Главный инженер проекта М. Г. Иткин
    Проект разработан с максимальной деталировкой, обеспечивающей возможность строительства дома собственными силами садоводов во IIВ климатическом подрайоне с обычными геологическими условиями.
    Объемно-планировочное решение разработано с учетом удобства взаимосвязи дома с участком. Веранда имеет непосредственную связь со всеми помещениями.
    Ориентация дома — свободная.
    Фундаменты рассчитаны из условия нормативного давления грунта 0,18 МПа и выполнены из бетона.
    Цокольное перекрытие — по деревянным балкам. Междуэтажное перекрытие — из досок по балкам с утеплителем из минераловатных плит.
    Кровля — из асбестоцементных листов по обрешетке по деревянным стропилам.
    Предусмотрена отопительная печь П-2.
    Технико-экономические показатели
    Строительный объем …. 138,92 м3
    Площадь:
    застройки . 45,88 м2
    приведенная общая . 34,26 м2
    общая 20,56 м2
    летних помещений 10 м2
    Сметная стоимость строительно-монтажных работ (в це-
    нах 1 984 г.) . . 4,261 тыс. руб.
    Расход материалов
    Цемент . . 1,8 т
    Сталь …. 0,07 т
    Лесоматериалы 14,4 м!
    Кирпич . . . 1,112 тыс. шт.
    Асбестоцемент-ные волнистые листы 72 шт.
  9. ЛИБ
    ЛИБ
    ЛИБ
    Московская область
    Начиталась. Интересно. Хотим с внуком (12 лет) построить для него домик-шалаш. Планируем размер 3м х 3м. Фундамент блоки фундпментные (они у нас есть, остались от дома шитового). А вот расчитать сколько чего нужно нам трудно. Помогите?
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Немного офф. Но тоже по теме, ресторан-шалаш, жаль другого ракуса не нашел. :mad:
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вам надо шалашей? Их есть у меня...
    Как видите, существуют даже целые поселки "шалашников". Кстати - вовсе не временные поселения. Может потому немцы и богатые, что рачительные...
    Последний "снимок" - собственная разработка
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Планируется остеклить весь фасад.
    P.S. А кто-то хочет шалаш, но не может...Вот и "извращаются" :)]
  13. 50756
    50756
    Новочебоксарск
    А на последнем снимке интересное решение. Гараж так интересно вписан в дом.
  14. SergoSi
    SergoSi
    SergoSi
    Пермь
  15. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    Кто нибудь строил дом такого плана?
