1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 21
Дом-шалаш, дом-палатка
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем август, 29.01.08.
  1. Strakhov
    Strakhov
    Strakhov
    Stavropol
    вы читать умеете?
    повторяю
    Итоговая конструкция получается по жесткости одинаковая
    где написано про преимущество по жесткости?
    откройте глаза и прочитайте.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Strakhov,
    Вы наверняка заметили, что прямое обращение к форумчанину или цитирование его поста вызывает звякание колокольчика на панели. И как бы подразумевает необходимость ответа.
    Удобно. И когда ведется спор - устанавливается определенная очередность в обмене мыслями, новыми аргументами.
    К примеру, я пожертвовал четырьмя ручками, скрепил их в трапецию булавками и показал на фото шарнирную подвижность такой конструкции. (Показал это.)
    Набирать весомость утверждения просто повторением фразы, которая Вам кажется умной по-моему бесполезно.
    Потому у меня к Вам просьба - не упоминать меня в Ваших сообщениях и не цитировать.
    Блистайте своими мыслями сами по себе. Или найдите созвездие со светилами схожей по IQ светимостью.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    По жёсткости они никак не могут быть одинаковыми, мы же не в волшебной стране. Тогда и квадрат будет как трапеция.
    Правильный ответ - у трапеции жесткость выше квадрата из-за меньшей по площади верхней стороны и вследствии этого меньшей свободы к изгибам, и предварительного "напряжения" стены наклоном в одну сторону. Но так же и ниже треугольника. Иначе бы кому бы сдался треугольник с его более агрессивными наклонами стен. Ещё и потенциальная нагрузка от снега у треугольника меньше так как нет горизонтальной верхней крыши и дождь гораздо легче скатывается по сильно наклоненной крыше-стенам даже по условно дырявой кровле, то есть кровлю можно устроить ощутимо дешевле и проще.
  4. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Не повторил а возразил построчно. А мрии про "униженных и оскорбленных" оставьте сударь.
    Кочка зрения это это конечно важно, наверное, для Вас. Для меня важнее логика и факты. И, ради бога, поясните как может обидеть чужое заблуждение?
    ЗЫ: По существу то будет что возразить и опровергнуть сирого обезьянина?
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Пришлось перечитать Ваше предыдущее сообщение повторно. (Просьба впредь как-то просто постулируйте свои мысли. Чтоб не надо расшифровывать.)
    Давайте попробую ответить. (Курсив - мои слова. Ниже Ваше замечание)
    Заявление.
    Никакими преимуществами такая схема не обладает.
    Угу, увеличение полезной площади и внутреннего удобства это мелочь не стоящая внимания.
    Теряет "родовую" жесткость треугольника.
    Будучи обшитой ОСБ, исключающей потерю вертикальной устойчивости, нифига она не теряет.
    Сперва на последнее речение.
    Ваше возражение сводится к тому что - да трапеция сама по себе шарнирно подвижна, но будучи обшита...
    И где тут неправильность в моих словах? Стандартное решение для любого каркасника - усиление жесткости обшивкой ОСП.
    Главная то мысль ни как справится, а то что без дополнительных усилий трапеция в отличии от треугольника - штука шаткая.
    Вы понимаете разницу?
    По первому.
    Уже несколько раз тут обсуждался этот посыл. Даже неудобно повторять аргументы сторон.
    Ладно - пример попроще.
    Заострите внимание на своих словах - "полезная площадь"
    Найдите в сети план кухни от какого-нибудь каркасника. С мебелью!
    Найдите (или нарисуйте если навык имеется) такой же площади под А-фрейм и разместите там всю мебель что была в планировке каркасника.
    Теперь понятно что такое полезная, а не номинальная?
  6. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну так-то надо понимать что стандартная мебель в а-фрейм не подойдёт. Как будет выглядеть наклонно висящий шкаф с тарелками?
    Тут нужно перераспределять - если где-то что-то хранилось в шкафу вверху - тут оно должно лежать в ящике внизу, если где-то нужна вертикальная стена - это должна быть поперечная перегородка.
    Площадь считать не по полу, а по серединной высоте, тогда еще более-менее будет соответствовать, при учёте перераспределения предметов по обьему
  8. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
  9. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Концепт. Трапеция, которая смогла.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    По мере развития своих идей понял что треугольный объем не подходит в основном для жилища и вообще помещения кроме теплиц разве с их потребностью максимального угла атаки к солнечным лучам, не оптимальны внутренний объем и наклон стен. Как выход - сделать квадрат из треугольников или использовать треугольники как опору.
    Можно сказать что эти а-фреймы это запрос городских жителей уставших от обычного строительного дизайна но не готовых вкладываться в более сложные формы либо стремящихся к максимально физически простейшим конструкциям. Ни один сельский или деревенский житель а фрейм себе не построит). Но именно треугольник идеально использовать в строительстве, что в принципе все и делают
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не сказал бы что с А-фреймом все грустно.
    Во-первых. Крыша большинства сельских домов - А-фрейм поставленный на высокий цоколь в один этаж. Мансардный дом в приближении - конструктив составленный из прямоугольников и треугольников.
    (К слову. Самые продвинутые по фасадам и планировке фреймы это сегодня как раз сочетание прямоугольников и треугольников.)
    Попытку убедить всех в исключительной доминанте треугольника в плане задания жесткости строительной конструкции обычный рекламный миф. Если оглянутся - конструкции с наибольшим вызовом в плане прочности создаются в массе на основе прямоугольника. А миф - для тех кто не понимает как это делается.
  12. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    хорош уже! треугольник жёстче многоугольника, и точка! трапеция не жёстче прямоугольника, а такая же по жёсткости. многоугольник, правильно сложенный из треугольников, будет обладать высокой жёсткостью, что и используется в любом виде каркасного строительства, в виде укосин и листовой обшивки.
  13. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Я лично полностью соглашусь с тем, что это малофункционально. И для теплиц тоже, мне кажется. Вот только надо учесть, что любители А-фреймов смотрят на эту форму не с практической точки зрения стоимости, функциональности и т. д. и т. п., а с чисто эмоциональной ;) Вот нравится - и точка!
    Поэтому любые аргументы тут бесполезны. Аргумент - это логика, а не эмоция. Хотят люди... Ну пусть строят. За свои деньги получают любой каприз :aga:
    Это почти что как спор, из чего лучше строить частный дом, из какого материала, насколько он должен быть энергоэффективным и т. д. Аргументы есть у каждой стороны, но в итоге у кого-то побеждают логика, стоимость и технологичность, а у кого-то эстетическая сторона.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Я пришел к выводу что если строить а фрейм то из изогнутых ферм а не прямых, система такая же а внутренний объем приятнее, да и смотрится лучше в какой то мере, можно в виде капли сделать или как на куполах церковных с заострением вверху. Если варить металлические фермы то можно ферму в виде стороны обычного дома сотворить .
  15. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Это уже не А-фрейм, а совершенно другая тема будет :aga: Потому что А-фрейм потому так и называется, что дом в сечении строго треугольный. Да ещё и, чаще всего, посередине есть поперечина. Такая конструкция достаточно проста в изготовлении, в отличие от гнутых форм.
    Я вот делал теплицу из дерева, верх имеет форму части окружности в поперечном сечении. Ни в коей мере нельзя это называть А-фреймом.
    По сути дела, А-фрейм можно рассматривать как улучшенный шалаш, т. е. сделанный на более "высоких технологиях", по сравнению с ветками и палками. И да, он очень даже имеет право на жизнь, в своей определённой нише. Также, как и всякие другие типы зданий. И при изменении его структуры, уход от А, получаем что-то другое.
