Отделка каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Griona, 29.10.07.
  1. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Утверждать ничего не могу, есть только характеристики. Для кого (чего) они тогда?
    OSB-3 - материал, выдерживающий более тяжелые режимы эксплуатации при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности.
    Именно OSB-3 используется для каркасного малоэтажного строительства.
    Благодаря свойствам ОСП стеновые панели не подвержены впитыванию влаги и гниению. Разбухание при нахождении в воде в течение 24 часов составляет 17-25%, при этом материал не разрушается и сохраняет прочность. Это позволяет применять ОСП для возведения опалубки.
    Ровная поверхность возводимых стен из плит ОСП не накладывает никаких ограничений на их внутреннюю и внешнюю отделку.
    Канадская технология строительства разве не этот материал использует?
  2. Griona
    Griona
    Griona
    Да, понимаю, что сайдингом было бы удобнее всего, но красота требует жертв :( А в моем понимании красота все же в штукатурке, вот и жертвуем удобством, практичностью и т.д. и т.п. А вот про ацеид думаю. Вот только если заделывать стыки декоративными деревяшками будет ли это смотреться в нашем проекте, не знаю... Не совсем представляю как это будет выглядеть
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вы предлагаете наносить штукатурку непосредственно на OSB?
    Вагонкой или Блокхаусом тоже отделывают внешние стены ..
    Но неужели вы будете рекомендовать штукатурку наносить поверху ??
    Я уже сталкивался с Этим материалом , поэтому Мое ИМХО - Нельзя так делать !
    Штукатурку можно наносить только на тот мвтериал , который от воды не разбухает !
    А вообще разброс в параметрах материалов не просто большой , а Жуткий !
    ЦСП раньше делали крепким , а щас нечто хрупкое и влаговпитывающее , Мож и с ОСП так же ?
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    у меня фронтоны зашиты ОСПшкой
    через неделю нижний край был на 3 мм толще, чем верхний край (который под крышей)
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Сорри, что встреваю, самого данный вопрос интересует, т.к. хочется такой же вариант внешней отделки штукатурка по стене, цоколь и углы натуральным/искусственным камнем(правда ещё не понял какой дом хочу/удасться построить) - а как штукатурят каменный дом с утеплителем снаружи? или там просто Внутренняя стенка, утеплитель, ветрозащита, внешняя стена полкирпича и штукатурка?
    Кстати катался тут намедни, видел как поселок строят по технологии несъемной опалубки. Там штукатурят по пенополистиролу, хотя наверное к делу это не относится.
  6. инженю
    инженю
    инженю
    Ленинградская область
    У нас утепляют фасад пенополистиролом, потом крепят к нему штукатурную сетку и шпаклюют, потом красят фасадной алкидной краской с колером. Выглядит, как оштукатуренный фасад
  7. Griona
    Griona
    Griona
    Может я чего не понимаю, но про пенополистерол это, кажется, интересно
    Вот что про него прочитала:
    "...Пенополистирол не растворяется и не разбухает в воде. Он обладает стойкостью к различным веществам, включая растворенные кислоты и щелочи. Гипс, известь, цемент, силиконовые масла и не содержащий растворителей битум не нарушают структуру пенополистирола. Он также не усваивается грызунами в качестве корма и не может служить питательной средой для грибков и бактерий. Все эти показатели позволяют отнести пенополистирол к долговечным материалам, срок эксплуатации которого в строительной конструкции можно соизмерять со сроком эксплуатации основных материалов в этой конструкции."
    Вот где вычитала:
    http://infostroyka.com/utb/penopol.htm
    Просто какой-то супер-материал :) Если на него еще и штукатурку можно наносить, то это вообще красота! Вот только не вспыхнет ли он от спички? :(
  8. starper
    starper
    starper
    Гость
    Не вспыхнет. В нем присутствуют антипириты, по-моему, таким умным словом называется вещество препятствующее горению.
    Я хотел им утеплять себе терраску, но у нас он что-то стоит сказочно, а из-за малого объема ехать в Москву, не имеет смысла. Вот и закупил пенопласт.
  9. Griona
    Griona
    Griona
    Расскажите если можно поподробнее. Долговечна ли такая отделка? Нет ли трещин (хотя не должно наверное)? И про пожаростойкость тоже интересно. Заранее благодарю!
    То есть в моем случае это видимо самый лучший вариант? Просто супер какой-то!
    Ой, так обрадовалась, что про цену не прочитала :(. Очень дорого? А сколько за метр (или в чем там его измеряют)?
  10. Виктоша
    Виктоша
    Виктоша
    Россия, Москва
    Нет, я ничего не предлагаю, наоборот, хочу сама узнать все тонкости.
    Мне не понятны разъяснения с сайта производителя OSB и строительства домов по этой технологии:
    По плите OSB рекомендуется применять защитно-отделочную декоративную акриловую штукатурку, специально разработанную для финишной отделки деревянных поверхностей. В качестве связующих применяются экологически чистые водные дисперсии стирол-акрилатных сополимеров. Входящие в состав штукатурки армирующие волокна обеспечивают высокую адгезию к основанию (не менее 1,9 МПа), эластичность, устойчивость к деформационным нагрузкам.
    Перед нанесением штукатурки стыки между плитами необходимо укрепить армирующей сеткой, проклеить клеем, полимерным двухкомпонентным. Стены покрываются акриловым грунтом (цветным, в цвет финишного слоя) для обеспечения наилучшего сцепления штукатурки с поверхностью. Время высыхания грунта – 3-5 часов, при температуре 20 градусов.
    Что же это за плиты OSB?
    Внешняя отделка:
    Для защиты от влаги и ветровых нагрузок и придания каркасу большей жесткости с наружной стороны его обшивают влагостойкой древесной композиционной плитой OSB (ориентированно-стружечная плита). По физико-техническим свойствам наружная обшивка должна быть устойчива к воздействию атмосферных факторов, иметь достаточную прочность и стойкость к механическим воздействиям.
    К примеру, финны предпочитают везде, где возможно, использовать дерево в его натуральном виде. Поэтому каркас дома обычно внутри и снаружи обшивают досками. Канадцы и американцы чаще используют для наружной обшивки OSB. Эти плиты придают жесткость, повышают энергоэффективность каркасного дома, создают дополнительную защиту от ветра и влаги. При использовании OSB для наружной обшивки каркаса можно вообще обойтись без дополнительной облицовки. Плиту просто покрывают защитным лаком или штукатурят.
  11. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    А сколько нынче м2 ацеита стоит? Дешевле сайдинга не будет?
  12. starper
    starper
    starper
    Гость
    Самое дешевое что я нашел в инете - 3500-3700 за м3, но я шибко сильно не искал, это все равно было в 2 раза дешевле чем у нас на местности:(
  13. папай
    папай
    папай
    СПб.
    Прочитал про отделку домика-мечты пенополистиролом и у меня возник вопрос, а можно ли "стайроформ"(пенополистирол) класть как наружный утеплитель на стенку брусового дома и не возникнет ли противоречий с рекомендациями производителя о его применении. Заранее благодарен за ответы.
  14. starper
    starper
    starper
    Гость
    А какие могут возникнуть противоречия?
    В отношении пенополистирола никаких.
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    "Говорила мне мама - учи английский!":(
    Гугль рулит. Я так понимаю, если где-то так делают в массовом порядке, то можно и нам так поступать. В Америке так делают, и довольно часто. Наружная обшивка, как правило, фанера. Фанера обшивается снаружи паропропускающей гидроизоляцией - пленка Тайвек, например. Потом на стену набивается металлическая сетка. И дальше по сетке - 3 слоя известково-цементно-песчаной или цементно-песчаной штукатурки (штукатурка тоже должна быть паропроницаемой).
    https://www.cement.org/homes/ch_bs_stucco.asp - здесь просто слова
    http://ct.essortment.com/stuccomixtures_rgfy.htm - здесь рецептура
    http://www.diydata.com/techniques/stucco/stucco.php - здесь техника.
    ЗЫ. Забавно, на многих страницах про штукатурку - навязчивая реклама пластикового сайдинга. Контекстная реклама, однако.
