Стальной несущий каркас?
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Arkh, 29.10.07.
  1. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Все зависит от конструкции каркаса.
    2. Дачные строения и ИЖС не требуют обязательной госприемки.
    3. Дополнительные требования имеются только к дачным (садовым) домам, если планируется в них "прописываться".
  2. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    спасибо! а про пункт 3,можно где-нибудь почитать по подробнее?
    вообще-то ст-во дома предпологается в городе.
  3. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    СНиП 31-02-2001 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ и др. (легко ищется в интернете)
  4. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Спасибо, ознакомился еще раз. Я так понял, что вся загвоздка в том, что труба профильная внутри полая и типа коррозия ее сточит... ?
  5. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Скажите, правильно ли я понял: речь идет об аналоге деревянного каркаса, выполненном из тонколистового металлопрофиля или о чем-то более мощном?
    Если да, то позвольте задать ряд вопросов:
    1. Общепризнано, что стальной каркас дороже деревянного, но наверное долговечнее? По крайней мере, срок службы стальных судов вдвое больше, чем у деревянных.
    2. Года 2 назад читал о строительстве домов на металическом каркасе в США (статья своим оптимизмом порождает подозрения о рекламной направленности). Потом, как ни бился, не нашел. От нее осталось воспоминание о толщине металла профилей около 1 мм. Или здесь необходим более мощный профиль?
    3. Насколько негативно скажется металлокаркас на звуко- и теплоизоляции дома? Насколько эффективны методы перекрытия мостиков, например, дополнительным слоем ваты поверх каркаса?
    Откуда такой интерес? Просто по-моему в Приморье достать качественные изделия из стали проще, чем из дерева. Сталь не боится жучков и не расслаивается. По отзывам, дома из оцинкованной стали требуют меньше ухода и теоретически служить должны дольше.
    Насколько я знаю, такие дома были очень популярны в Англии в XIX веке (комплект для сборки стоил меньше 100 фунтов), и некоторые из них целы до сих пор и производят благоприятное впечатление. В США после 2-й Мировой интенсивно строили такие дома, т.к. стояла проблема расселения сотен тысяч ветеранов. Конечно, в связи с радикальным изменением требований к размерам и оснащению дома с тех времен, до настоящего достояли отнюдь не многие. Но это дома не на стальном каркасе, а полностью из стали. До такого я пока не дозрел.
  6. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
    А что скажет уважаемая публика на вариант такого каркаса?
    К брусу крепится ОСБ, на него битумная черепица (это кровля), изнутри ГКЛ или выгонка или еще чего, между ними утеплитель (возможно напылением пенополитеролом ). Смущает труба как мост холода и конденсат на ней и его последствия. И попутно вопрос - если напылить ППУ без воздушного зазора, какими траблами это грозит?
  7. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Поняли правильно. В российской терминологии это ЛСТК (легкие стальные конструкции), сейчас используются очень широко (в городах практически все мансарды из ЛСТК). На форуме неоднократно обсуждались.
    2. По английски это "Light Steel Framing" или LSF. В сети масса практического материала и картинок.
  8. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    Спасибо большое! Сейчас как раз изучаю форум. Масса полезной информации! Много нового, еще больше того, что раньше в разных источниках описывалось по-разному, а теперь срастается в полноценную картину.
  9. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
    Подниму тему. Опять же мет. квадратная труба, к ней с двух сторон крепится брус. Куда лучше мастырить утеплитель? Т.е. "утопить" трубу в утепителе, ложить утеплитель изнутри за трубой, или снаружи перед ней?
  10. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Изнутри прокладывать утеплителем смысла мало т.к. труба будет промерзать.
    Только снаружи...тоже не очень хорошо...
    А вот закрыть её с двух сторон - самое то, "что дохтур прописал".:)
    Я конечно понимаю, что работы в этом случае добавится, но оно того стоит.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    И будет по ней ползать конденсат.
  12. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Обоснуй
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Середина стены - место нахождения точки росы.
    Труба - наиболее холодный предмет в этой зоне - холод по ней продвигается дальше всего. Если уж конденсат будет образовываться, то только на ней.
    Если у вас внутри с пароизоляцией все гарантированно-замечательно, то есть еще и лето, когда влага пойдет обратно.
  14. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Вот исходя из таких предположений и нужно трубу закрыть с 2-х сторон, дабы она не нагревалась и не охлаждалась от сезонной эксплуатации.
    Может у кого есть ещё какие мнения? Давайте обсудим.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы, надеюсь, согласны с тем, что конденсат для посадки выбирает наиболее холодное место? Достали из холодильника пиво, оглянуться не успели, а она уже вся мокрая. А кругом все сухо.
    А у нас с вами стена. Снаружи - 20, внутри +20. Холод по утеплителю медленно движется снаружи внутрь. И доходит до трубы. А по трубе холод не бежит - летит. И на конце трубы все вокруг будет, как с бутылкой пива. Все вокруг теплое - холод не успел дойти, и только труба холодная.
