Фундамент ТИСЭ под 140 м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gexx, 07.02.11.
  1. Gexx
    Gexx
    Gexx
    У меня то же относительно недорогой, платил около 5,5 тыс., строит горизонт и вертикаль, т.е. крест. Когда делал разметку под фундамент проверял горизонталь. Углы на плоскости мой уровень не строит, поэтому промеряли диагонали обычной рулеткой, а для уровня свай, ростверка и при кладке блоков незаменим! "Дорогие" от "дешёвых" в основном отличаются количеством плоскостей, которые уровень строит и дальностью. В моём уровне заявленная дальность 30м, а реально в пасмурный день метров 10, на солнце метров 5, а в сумерках метров 50! В совсем дешёвых дальность небольшая и они предназначены для работы в помещении, если у вас такой, то придётся ждать сумерек. На мой взгляд вещь незаменимая, очень удобная в работе, экономящая много время. Если кому-то надо, то конкретно про мою модель напишу в личку.
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Привожу эскиз , сделать продухи при такой конструкции нельзя. Толщина перекрытия практически равна высоте ростверка и находится с ним на одном уровне. Проветривание возможно только под ростверком. Первый этаж нежилой, он как тепловой шлюз под жилыми помещениями на втором этаже. Решение, конечно спорное. Книга Яковлева осталась на стройке, сейчас посмотреть не имею возможности. Спасибо за предупреждение, но до утепления фундамента и пола первого этажа ещё минимум два года. По расположению и количеству арматуры, согласен, лучше четыре, например 10мм арматуры, чем три 14мм. Но в этом случае надо было заказывать три размера арматуры или использовать в ростверке более тонкую. Идеально было бы в сваю заложить ШЕСТЬ прутков 10мм, тогда она отлично работала бы на изгиб. Так же согласен, что арматуру можно было загнуть. Сознательно пошёл на некоторое упрощение. Нет предела совершенсву...
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, я понимаю, что сейчас уже никак не сделать в ростверке.
    Ну и заказали бы. В чём проблема-то заключалась?:faq:
    Тут трудно сказать какое кол-во арматуры будет идеальным:um:
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Я пошел, как мне кажется, по пути разумного упрощения. Основная нагрузка вертикальная, а горизонтальные перемещения практически не вероятны. Фундамент переживает вторую зиму, и пока великолепно! Излом бетонного столба, внутри которого три арматуры диаметром 14мм, закопанного в землю, я представить не могу. Так же было бы хорошо не только загнуть концы арматуры, но и в расширении сваи заложить арматуру в виде кольца, только как это сделать? Пусть, тот кто будет делать после меня сделает лучше. Нет предела совершенству...
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, всё верно, если Ваш участок не на уклоне.
    Касательные силы пучения будут пытаться вытолкнуть сваю, но этому как известно будут противостоять уширение и масса здания. Естественно при этом в стержне сваи а ещё больше в месте уширения будут образовываться напряжения, которые будут искать слабые места бетона, а это неармированное уширение, т.е стержень сваи (имеется в виду стержень от самого низа, т.к свая у Вас армирована до низа) может вытащить, а уширение (в виде баранки) останется в земле. Реальная картина. Так ведь? А если концы загнуть, то этого не произойдёт.
    Да, кольца бы не плохо было туда всунуть, но увы это можно сделать только по максимычу, т.е на поверхности.
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Не большой уклон есть, на 13м составляет сантиметров 30, надеюсь не критично.
    В теории да, но реально уширение сваи составляет не много больше половины диаметра. Где-то на этом форуме видел фото сваи ТИСЭ вытащенной из грунта, но не смог найти. Судя по фото отломиться расширение ни при каких условиях не может. Я сделал набросок, как примерно выглядит свая ТИСЭ с расширением 60см.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Такой уклон точно не критичен.
    Так не важно на сколько уширение шире стержня сваи, хоть на пару мм:). Важно то, что именно в нём возникают напряжения. Силы морозного пучения (касателные) действуют именно на стержень сваи, а "тормозит" эти силы уширение, т.е если силы морозного пучения привысят прочность бетона (именно бетона, а не железобетона) на сдвиг (а у бетона прочность на сдвиг небольшая), то свая "порвётся" именно в месте уширения, т.к оно не армировано. Не знаю как ещё объяснить)
    Как Вы это по фото определили?:faq:
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Извините меня за мою тупость. На сколько я понимаю, бетон имеет большую прочность на сжатие, а арматура на растяжение. Если арматура проходит по всей длине сваи без расширения, то прочность одинаковая по всей длине. Если армированная свая имеет равномерное расширение по всей длине т.е. усечённый конус, то где может пройти линия разлома? И в нашем случае, армированная свая имеет грушевидное расширение, то где пройдёт линия разлома? Кто-то видел сломанную в уширении сваю ТИСЭ?
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Кроме этих прочностей есть ещё прочность на сдвиг о которой я писал выше.
    Ну и вопрос, однако! Ответ очевиден - там же где и у цилиндрической сваи без расширения :)]
    Я рисунок выше дал. Это наиболее вероятное место разлома, поэтому и нужно концы загибать! Арматура предотвратит сдвиг.
    Это Вы у меня спросили или вообще?:faq:
  10. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Это я спросил у вас и вообще.
  11. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Сопротивление сдвигу
    На практике напряжения сдвига в бетоне всегда сопровождаются сжатием и растяжением, вызванными изгибом; даже при лабораторных испытаниях невозможно избежать элемента изгиба. Разрушение бетона при сдвиге происходит, следовательно, от напряжения растяжения. Проведенные испытания показали, что сопротивление бетона сдвигу равно примерно его ПОЛОВИНЕ прочности на сжатие.
    Недостаток бетона, как и любого каменного материала, низкая прочность на растяжение (в 10—15 раз ниже прочности на сжатие).
    Если зона разрушения находится между сваей и расширением при диаметре сваи 25см и высотой 25-30см поверхность разлома = 25х3,14х25 = 1962,5 см. Округлим для удобства до 2000см. Если взять прочность бетона на сжатие 250кг/см, то разрушающая нагрузка на сжатие получается 500 тонн, на сдвиг 250 тонн, на растяжение 33,3 тонн. Нагрузка на сваю 5-10 тонн, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта, т.е. при самых неблагоприятных условиях трёхкратный запас прочности. Армирование расширения даст ещё больший запас прочности, но усложнит изготовление свай и увеличит время изготовления. Кто-то видел сломанную в уширении сваю ТИСЭ?
  12. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Согласен с Gexx, если возникнут силы которые смогут отломить уширение (именно по окружности тела сваи, вот этот бублик с дыркой в 25 см и 17 см колечком) и потащить тело сваи вверх, то боюсь нам всем будет уже всеравно. Сдаётся мне что усилие должно быть таким, что это сила вырвет сваю вместе с ушерением и не заметит грунта, только если это не скала.
  13. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Вы покупали отсев. Я так понял использовали его для приготовления бетона? Расскажите пожалуйста свой рецепт бетона для свай.
  14. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Покупка отсева не связана с приготовлением бетона. Вначале был снят растительный слой и сложен одной большой кучей, что бы после окончания строительства использовать для благоустройства участка. После изготовления свай из отсева была сделана опора для опалубки ростверка, а после заливки ростверка отсев раскидан под ростверком. Бетон для свай делали бетономешалкой на 180л, рабочий объём 120л. Цемент использовали марки 500 по 25кг. На один замес мешок цемента 25кг, три (или четыре) пластиковых ведра по 12л песка и пять вёдер щебёнки 5-20. Качество получилось отличное. На одну сваю уходило, почти, два замеса. Ростверк заливали бетононасосом, заводской бетон. Фундамент отлично отстоял три года. Если остались вопросы, с удовольствием отвечу.
  15. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Использовали ПЦ500Д0 или ПЦ500Д20 ? Производителя цемента не припомните?
