Фундамент ТИСЭ под 140 м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gexx, 07.02.11.
  1. nikita8004
    nikita8004
    nikita8004
    Спасибо за ответ. Ну скорее всего это мелочи. Но в целом для я вижу картину так. Предположим есть у нас отверстие на глубину дерна. Ну пускай будет 20 см. Диаметр такой чтобы у нас мог пройти полотно тяпки. Теперь тяпку загоняем под дерн на глубине 20см и тянем на верх. Тяжело... Был бы вместо дерно песок, легко. Ну думаю в этом суть пласта земли, который сцеплен в единую конструкцию будь то дерн либо грунт ниже.
  2. nikita8004
    nikita8004
    nikita8004
    Разумеется, если роль пятки исключительно увеличение несущей способности, то дерн есть он или нет не учитывается
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Со своей стороны картину пучения грунта вижу так. При промерзании грунт не поднимается, он увеличивается в объёме. Вода превращаясь в лёд увеличивается в объёме в 1,1 раза, т. е. примерно на 10%. В зависимости от типа грунта (частиц его составляющих) его объём увеличивается от 3,5 до 7% от глубины промерзания. Если земля промёрзнет на глубину, например, в один метр, то от этого монолита дёрн оторвать будет одинакого невозможно лежит он на глине или не песке. Пример с тяпкой считаю не правильным.
  4. Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    доброго времени суток. мучает один вопрос-буду благодарен если поможете. суть в чем, глубина сваи и расширения -если глубина промерзания 1.6 м то бурить надо на эту глубину-здесь все ясно. А вот с расширением как? Получается забурившись на 1.6м и делая расширение скажем 0.6м получаем верхнюю часть расширения на глубине 1.3м? или правильнее заглубиться на 1.9м и делать расширение чтобы оно было ниже глубины промерзания? заранее благодарен за ответ. P. S. К сожалению (или к счастью) книгу по ТИСЭ не читал по этому вопрос может казаться глупым...
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    При промерзании грунт расширяется. Если будет расширятся под основанием сваи, то её будет выдавливать, т. е. получается, что глубина промерзания должна быть не ниже основания сваи. В справочниках даётся максимальная глубина при отсутствии снежного покрова и по самой холодной зиме за несколько лет. В сложившейся природной обстановке глубина сезонного промерзания незначительно меняется в течение ряда лет и отклонение обычно не превышает 10 - 20% среднего многолетнего значения. Так же глубина промерзания зависит и от состава грунта. Но если "Ваша" зима будет холоднее, то необходим некоторый запас, от величины которого будет зависеть глубина Вашего душевного равновесия. В моём случае делали максимальную глубину, которую позволял бур ТИСЭ, бурили до тех пор пока его ручки не упирались в грунт.
  6. Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Спасибо за четкий ответ, всё предельно ясно! и про глубину душевного равновесия тоже)
  7. Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Нехочу показаться назойливым ...-просто возникают дополнительные вопросы(.. чем больше знаешь тем больше вопросов..) по тисэ. Какое расчётное усилие выдерживает одна свая? Как рассчитать или может есть какие таблицы?(типа пифагора) Просто на первое время собираюсь ставить на тисэ гостевой каркасник (потом на нём же баню и т. д.) Каркасник 6*6, ростверк из бруса, получилось 16 свай с шагом 2- 1.8 м. Не слишком часто? может стоит сделать шаг 3м? винтовые сваи к примеру на каркасник 6*6 вообще 9 штук крутят и ни чего, -вроде так и должно быть... Зарание благодарен за ответ.
  8. Kimono
    Kimono
    Kimono
    Ливны
    @Gexx, добрый день не вспомнишь случайно пропорции для свай песок щебень
  9. Kimono
    Kimono
    Kimono
    Ливны
  10. Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Обычно замешивают 1:3:5 - цемент, песок, щебень соответственно. Полагаю для столбов определенных правил на этот счет нет. Gexx - извиняюсь что влез...
  11. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Всё правильно, что Вы задаёте вопросы. Для этого и существует этот форум. Когда-то все начинали первый раз. Меня больше удивляет ситуация, когда пишут, что мне сделали или я сделал "это" и как мне теперь "это" исправить и на что оно годится.
    По вашим вопросам. Нагрузка, которую выдерживает свая считаем так: площадь опоры, т. е. радиус в квадрате умножаем на число ПИ и умножаем на величину несущей способности грунта. http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/23/ Если точных данных нет, то берём минимальную величину.
    Например. При расширении сваи ТИСЭ 60см получаем: 30х30х3,14=2826 см/кв. и как в моём случае считал несущую способность 2кг/см/кв получаем 2826х2=5652кг, т. е. немного округлив получается 5.5тонны. Затем можно умножить на количество свай и получаем несущую способность фундамента. В Вашем случае надо посчитать полный вес постройки + снеговая нагрузка в регионе (Москва, Ст Петербург 180кг/м/кв) + 30% запас. Посчитав полный вес дома разделим на несущую способность одной сваи получим количество свай. Прикинув на эскизе фундамента положение свай получаем расстояние между ними. Так же от расстояния зависит и сечения ростверка. Можно взять расстояние и 6м, но тогда такой ростверк надо считать как не большой мост и затраты будут не приемлемыми.
    Когда заливал сваи брал мешок 25кг цемента М-500 три пластиковых ведра (по 12л) песок, пять вёдер щебёнка фрагции 5-20. Засыпал в бетономешалку начинал перемешивание на сухую и добавлял воду из поливного шланга до получения необходимого состава. Когда делал бетон для армопояся то же самое, только вместо мешка 25кг цемента М-500 брал два ведра цемента М-400. В обоих случаях качество получилось отличное. Цемента сознательно делал перезаклад.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А что в этом правильного? Цемент и воду надо брать в пропорциях приблизительно 1: 0.6-0.8. А лить воду на глаз в неизвестные пропорции цемента...
  13. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Согласен, вначале так и пробовали делать, но количество воды может быть разным, в зависимости какой песок - сухой или мокрый. Когда заливали воду в бетономешалку из шланга по состоянию приготовляемой смеси качество получалось отличное. Одну сваю по ошибке залили выше сантиметров на 5, пришлось срубать верхушку. Щебень рубился а заполнитель нет. Склерометра не было, прочность по ощущениям, так что можно бросить ещё один камешек в мою сторону. Ещё одна деталь засыпали сухую смесь цемент, песок, щебень в расчёте на одно ведро песка меньше, затем заливали воду и в конце засыпали последнее ведро песка. Так удобнее приготовить смесь не перелив воду. Не настаиваю, что так надо всем делать, а делюсь опытом, как делал сам.
  14. Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Jestyanshik43
  15. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Gexx, Вы молодЕц! Спасибо за подробные ответы. Хочу задать вопрос: Вы ростверк расчитывали на прочность или делали как" кажется будет с запасом " ? Спасибо.
