Фундамент ТИСЭ под 140 м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gexx, 07.02.11.
  1. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Всем спасибо за позитив и поддержку. На работе выдались четыре выходных. Погода была отличная, открывал сезон. Готовил инструмент, лестницы. Разобрал отдраил и покрасил бетономешалку, осенью не успел. Изобретал из фотоштатива кронштейн для лазерного нивелира. То, что продаётся вызывает чувство отвращения. Когда начинал стройку купил книгу Яковлева и читал этот форум. Посчитать ростверк не смог, для душевного равновесия сделал перезаклад по арматуре 14 в середине ростверка и 16 с краю. Балки первого этажа сделал с большим запасом (Б20), вполне хватило бы и 16-й. Сейчас пользуюсь программой по расчёту мет. балок. Продолженим стройки в этом сезоне будет крыша. Сам сделать не смогу, будут работать узбекские друзья. Так, что надо копить деньги, мало есть и много работать и конечно изучать мат. часть.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Сколько весит Ваш дом?
    Сколько свай и через какое расстояние они?
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Расчётный вес дома около 250 тонн. 53 сваи с интервалом 1.4м. Глубина 1.8м, расширение 60см. По плану на этой неделе сборка стропильной системы.
  4. gweri
    gweri
    gweri
    Саратов
    Gexx а из чего стены делали, как я понимаю общий вес дома у Вас вышел 250т.
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Планировал делать стены из газобетона. Но приятель отговорил показав какие проблемы начались у него. И по его же совету начал начал делать стены из опилкобетона. Материал не плохой, фирма почему-то называла его арболитом, видимо для солидности. Но ГОСТУ на аболит он не соответствовал. Мой долгострой расчитан на пять лет и пока строили первый этаж фирма прекратила своё существование. Предпологаю из-за нареканий заказчиков. Мне они тоже втюхали несколько палетов
    такого, что потом пришлось из стен выковыривать. Второй этаж сделал из керамзитных
    блоков. Геометрия у них получше и весит один блок 7,5кг против 12кг-13кг опилкобетонного. Всего ушло около 10 тыс. блоков. Если бы начинал стройку сейчас, то всё сделал бы из керамзита или арболита.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Gexx, сколько стоит керамзитобетон за куб и какова его теплопроводность по сравнению с ГБ ?
  7. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Керамзитобетон стоил 4200 руб за палет 72шт. т. е. 58 руб за шт. Сейчас на сайте 49 руб По теплопроводности не хуже "моего" опилкобетона. Фирма заявляла теплопроводность, если не ошибаюсь 21 вт/м/кв. Газобетон бывает разный и этот показатель зависит от его плотности / марки.
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    а смысл с ним "замарачиваться", по такой цене лучше взять ГБ и что называется не париться.
  9. gweri
    gweri
    gweri
    Саратов
    @Gexx, как считаете если фундамент делать частями. например сначала под одну стену, потом под другую и т. д. такой вариант имеет право на существование? И при бурении скважин почему не использовали мотобур, это бы на много ускорило и облегчило работу сверлению свай?
  10. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Газобетон будет дешевле, но при моём долгострое это был не лучший вариант.
    Бурил вручную по причине отсутсвия мотобура, да он и не очень нужен. Основной шурф делать не трудно, относительно конечно, а самое трудное это расширение, а тут мотобур не помощник. Фундамент делал частями, вначале сваи, затем ростверк. Есть некоторые, которые заливают сваи одновременно с ростверком, но при моём грунте это абсолютно невозможно, если бетон не залить сразу, то поднималась вода и грунт в шурфе обваливался. Ростверк обязательно заливать сразу, иначе в местах соединения бетона будет пониженная прочность.
  11. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Gexx,
    Добрый день, никак мне не понять, как заходит арматура в пятку фундамента.
  12. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если Вы имеете ввиду в основании сваи, то арматуру не загибал, как рекомендуется опускал до конца вниз и потом немного поднимал, чтобы арматура не соприкасалась с грунтом. Верхнюю часть перевязывал с арматурой ростверка.
  13. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Gexx,
    А по правилам? как изогнутую запихнуть?
    P. S. Нормальный ростверк у Вас получился:super:
  14. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Умельцы загибают арматуру, связывают верёвочкой, опускают вниз и верёвочку режут или развязывают. Посчитал это излишним, и так закончил фундамент под снег. Считали, дискутировали, расширение без загиба всё равно оторваться не может, но для успокоения можно сделать. Домик стоит пятый сезон без проблем, делаем крышу.
  15. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Ну если дом, как у Вас 250тонн, тогда наверное нет, а если лёгкая каркасная баня, ведь пятку сможет отломить?
