Фундамент ТИСЭ под 140 м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gexx, 07.02.11.
  1. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Не согласен, чем меньше нагрузка на фундамент, тем меньшие силы будут действовать и на расширение.
    Маловероятно, прочность бетона на сдвиг на порядок меньше, чем на сжатие и всё равно больше "прочности" грунта (если он не замёрз, а заглубляем ниже уровня промерзания) И на забывайте, что арматура в сваи идёт до основания, хоть и без загиба.
  2. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Ок, возьму на заметку. :hello::super:
  3. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    Всем доброго времени суток. Огромное спасибо топикстартеру Gexx за то что делится бесценным опытом.
    Планирую по весне строится. Фундаметн планирую как у Gexx только дом скорее всего будет каркасным и одноэтажным. Вопрос вот в чём.Дом будет покупаться комплектом, фирма без предоплаты, естественно, не даёт ни плана нижней обвязки ни веса конструкции. Дом такой http://kprofil.ru/proekt-fin/proekt-kemj.html. kemj.jpg план.jpg Есть ли возможность посчитать вес дома хотя бы приблизительно? прикинул 20 (хватит ли или много) свай с ж/б ростверком при минимальной несущей способности грунта 110 т должны нести. Каркасный одноэтажный дом явно весит как минимум в двое меньше чем дом топикстартера (250 т).Винтовые сваи разные фирмы считали от 12 до 28 шт. Грунт в основном супесь (когда бурили скважину для централизованного водопровода давали геологию), УГВ очень глубоко, канава 5 метров 2 года простояла сухой, даже после по весне и осени вода там не задерживалась.
  4. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Добавлю свой вариант: арматуру гнул с двух сторон в противоположные стороны (как буква Z) под 90 градусов. Верхний загиб короткий 5 - 6 см, нижний 12 - 15 см. Покупал мет. сетку с ячейками 100х100мм диаметром 5мм, нарезал болгаркой квадратов (прямо по середине ячейки), загибал концы перпендикулярно плоскости квадрата. Эти квадраты использовал для вязки каркаса (по 3 шт на сваю). Арматуру привязывал так чтобы нижние загибы были ориентированы по сторонам этого квадрата в одном направлении. Опускал каркас в скважину и последовательно проворачивал арматурины на 135градусов за верхний изгиб. Таким образом верхние изгибы перекрещиваются (буквой Х) внутрь квадрата (столба), это означает что нижние загибы вошли в расширение (около 10 см). Все! При вязке каркаса только не стоит затягивать сильно вязальной проволокой, функцию поддержки каркаса она выполняет, а больше от нее ничего не требуется.
  5. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    З. Ы. Арматура находится внутри квадрата, по углам.
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Закончен первый этап строительства. На фундаменте ТИСЭ 140м поставлены два полных этажа и мансарда с общей площадью около 350м. Выкладываю несколько фото. Всем спасибо, кто принял участие в обсуждении этого фундамента.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Gexx, Молодцы!
    Чем крышу крыли?
  8. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Gexx,
    Внушительное сооружение:super:
  9. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Крышу крыли кликфальцем. Листы (картины) цельные от конька досвеса. Поверхность ровная, снега зимой будет лежать не много. Пока на сухой крыше листики от деревьев не задерживаются. Угол стропил 44 градуса, хотел 45-47, но не много ошиблись. Впрочем, это не относится к теме свайных фундаментов. Думаю пора открывать новую тему в разделе "Реализованные проекты домов".
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    @Gexx, Интересует как сделан пол первого этажа, рисунок Ваш видел, но хотел посмотреть фото.
    Сам буду делать по двутавру, хотелось бы по подробней если возможно.
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Фундамент тоже тисэ, а вот возможности положить плиты перекрытия нету, вот и рассматриваю все варианты.
  12. Квартал 808
    Квартал 808
    Квартал 808
    Тула
  13. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Полы ещё не делал. В этом сезоне по плану была только крыша. В следующем окна-двери и фасад, если хватит ресурсов. И только потом буду делать полы, а пока поверх балок лежат доски временного пола. Показывать пока нечего.
  14. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Добрый день, а какой фасад планировали и как будет организовано крыльцо при таком фундаменте, у меня тоже ТИСЭ, ломаю голову как организовать к нему крыльцо с крышей, да к фасаду из сайдига с утеплением, спасибо.
  15. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Почитал. По моему, совершенно не правильно, что нет продухов. Будут большие проблемы.
