Фундамент ТИСЭ под 140 м
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gexx, 07.02.11.
  1. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Планирую делать навесной фасад, идёт подбор вариантов. Нравятся "японские" панели под камень
    с размером 300 х45 см. Если интересно, могу скинуть ссылки в личку.
    Там где будет крыльцо, въезд в гараж и примыкающая к дому терраса в ростверке залиты трубки, через которые насквозь шпильками М16 будут крепится кронштейны, на которые будет опираться, например, верхняя часть крыльца. Крыльцо планирую делать металлическое, направляющие (косоуры) из швеллера, ступеньки - рамки из уголка в рамку либо террасную доску из древесно-полимерного композита либо залить бетоном и сверху плитку для улицы. Для крепления козырька над входом тоже заделаны в стену трубки для шпилек, только потоньше.
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Продухи делают для вентиляции подпольного пространства, но зачем их делать если ростверк висит над землёй на высоте от 10 до 30 см?
  3. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Спасибо, понял, а фундамент под крыльцо какой запланировали?
  4. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Подскажите пожалуйста, как сделать отмостку под свайно ростверковый фундамент? и как закрыть пространство под ростверком? чтобы полы не промерзали, высота до земли, 40-70 см
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Верхняя часть, как уже написал, опирается на ростверк, а нижняя будет опираться, например, на бетонный блок в земле. Наверху сделаю шарнирное соединение, чтобы не оторвало, считаю что при подъёме грунта угол наклона ступеней практически не изменится. В качестве опытного образца делал такую лесенку для входа в уличный душ. За десят лет конструктив зарекомендовал себя положительно.
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Отмостка для свайного фундамента ничем принцпиально не отличается от других вариантов фундаментов. Причём, но это моё мнение, и оно скорее всего не правильное, её можно не делать совсем, т. к. опора сваи находится достаточно глубоко. У меня за шесть лет существования фундамента без отмостки проблем не возникало, но к окончанию стройки отмостку для эстетики планирую сделать.
    По забирке посмотрите по ссылке: https://www.forumhouse.ru/threads/153987/
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Между ростверком и землей есть воздушка 20см, вот тут и будут продухи. Зачем городить лишние тех. отверстия в ростверке? когда они есть снизу.
  8. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Еще один животрепещущий вопрос, обязательна ли коническая часть у подошвы? Если я копаю яму, заливаю сначала подошву 0.6х0.6 х 0.15 и потом сваю 0.3х0.3х1.6
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Можно и так, коническая часть получается за счет бурения буром ТИСЭ.
