1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Быстровозводимые дома на основе технологии от "Теплостен"
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Kits, 22.06.07.
  1. zhse
    zhse
    zhse
    В продолжении поста 167. трещин на фактуре уже штук 17. Что дальше то будет!
  2. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Красноярский край, Минусинск
    Irinac13, Владимир4, газобетон желательно закрывать, но... у меня домик стоит из ГБ который пролежал 18 лет. Прожили две зимы. Со стенами все хорошо.
    ГБ по теплопроводности и паропроницаемости как дерево. Вот только не горит :)
    zhse, а можно фоток с трещинами побольше и по подробнее. И если можно общую фото стены с указанием где блоки с трещинами.
    Непрерывная трещина идет только по одному блоку? или распространяется на другие блоки?..
    В общем как себя ведет трещина по вертикали? А то закралось одно подозрение
    Окна и двери в доме стоят? крыша перекрыта?
  3. 174
    Челябинск
    Давно наблюдаю за темой, откуда такие размеры на 300мм., спросите у производителя или внимательно читайте мануалы. Этот размер под высотки или под монолит. армирование, на край беседку, баню и т. д. построить. У нас в Челябинске рядовой блок для малоэтажного строит-ва 400/200/400 из них цитирую:
    * Наружный защитно-декоративный слой –
    из обычного бетона класса В15-В20 плотностью 1800 кг/м3 - 70мм
    * Внутренний слой –эффективный пенополистирол плотностью 25 кг/м3 - 170мм
    * Несущий слой –поризованный керамзитобетон класса В10-В12 плотностью 1200 кг/м3 - 160мм
    (это так заявляет производитель) Сегодня себе привез почти 5м3 теплоблока, отличие в размерах до +_ 5мм и геометрия конечно не ахти, но за эту цену... Ели сделают хорошую геометрию, то и цена возрастет. Газоблок (автоклав) практически с идеальной геометрией схож в цене с теплоблоком.
    По поводу раствора, постель у блока видели? Почти глянцевая из-за вибропресовки, и на эту постель ложить раствор... не-е-е, ему там даже цепляться не за что, только клей, я так считаю он более подходит по свойствам. Может я и не прав, поправьте...:hello:
  4. Владислав1978
    Владислав1978
    Владислав1978
    Белгород
    Из 55 по
    из 55 поддонов теплостена отбраковки было 8 полных поддонов. они их даже забирать не хотели и подарили мне..а я их товарищу на сарай отдал.
    подобные трещины наблюдаются на соседнем доме...из теплостена ..у меня таких нет.
    думаю дело еще и в качестве теплостена в прочности его фактурного слоя.
    я нанял професионалов красильщиков...за всю покраску отдал 50тр с работой и материалом.
    1. грунтуют с компрессора в 2 слоя с сушками
    2. слой краски ВД импортная фасадная
    3 слой микро шариками из компрессора которые при ударе об стену лопаются и оставляют микро фактурный рисунок-слой
    работали 6 дней чистых.
  5. 174
    Челябинск
    А в чем выражался этот брак? Трещины или еще что-то на блоке? Сам строюсь из теплостена, но кроме корявой геометрии, ничего не замечал пока. Может не туда гляжу..:)]
  6. Владислав1978
    Владислав1978
    Владислав1978
    Белгород
    в некоторых не было пенопласта. или он был наполовину
    в некоторых фасадный слой был плохой
    некоторые были разслоены
    геометрия у меня была нормальной ..
    самые косячные были угловые их было 2 поддона
  7. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Можно фото посмотреть того, что вышло после покраски? Что посоветуете, красить в этом году или пусть до следующего лета так стоит?
    Большой у Вас объем брака получился. У меня из 85-88м3 чуть больше поддона отбраковки. В основном трещины по фасадной части в блоках, которые в поддонах внизу лежали. Где то поддона 1,5 осталось разных целых блоков, думаю пристрою куда-нить :).
  8. Владислав1978
    Владислав1978
    Владислав1978
    Белгород
    Вот фото издалека
    два дома в разном цветовом решении. и красить лучше весной а не на осень
  9. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    По поводу трещин. Не знаю на какой раствор сложен мой дом из теплостена, но впитывают швы так, что высолы внутри проступают, и УЗО на проводке срабатывает. Трещины в облицовке возможны из-за промерзания мокрых швов, хотя, у себя я таких трещин почти не наблюдал. Недавно обработал весь дом снаружи гидрофобизирующей пропиткой Олимп, продаётся в Оби и Кастораме. Не сочтите за рекламу, просто реально, это 2 места в городе, где она продаётся. Объехал строительный рынки, там ничего про такие пропитки не слышали.
    Ведёт себя на первый взгляд отлично - если брызнуть водой на необработанный шов, вода впитается за считанные минуты. На обработанном шве капли лежат часами, пока не высохнут. При этом, как пишут, паропроницаемость поверхности после пропитки не меняется.
  10. олег18
    олег18
    олег18
    КУДА ВСЕ ПОДЕВАЛИСЬ?
  11. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Успевают под крышу подвести :). У нас кстати сегодня снегу навалило прилично так.
  12. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Да совсем историй по строительству нет. Может кто подскажет по фундаменту требования более повышенные?
  13. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Вот тут начало моей истории https://www.forumhouse.ru/threads/18050/page-14#post-4130084
    Стены из теплоблоков в 2-3 раза легче кирпичных. Поэтому создают меньшую нагрузку на фундаменты, что приводит к снижению стоимости и трудоемкости на данные работы.
  14. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    В этом году собираюсь на УШП поставить дом из теплостена 10х14, колебался между коркасником и блоками!
  15. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Подскажите сколько уходит в среднем пены на 1м3 если пенить вертикаль и горизонталь? и что лучше пена или клей для ППС
