1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Быстровозводимые дома на основе технологии от "Теплостен"
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Kits, 22.06.07.
  1. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    А по существу?
    К примеру. В пенобетон гвоздь загнать значительно проще чем в кирпич или тем более в бетон и держится он там не хуже чем в дереве или в том же кирпиче/бетоне и придумывать при этом ничего не надо. Если вести речь об анкере (не специальный какой-то, а обычный который для того же кирпича или бетона), то 100л воды, думаю пенобетон выдержит. А вот керамзитобетон... Что прочнее: глина или бетон (ведь керамзит - это воздух в глине, а пенобетон - он же но в бетоне)?
  2. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @ИвакинВ, керамзитобетон бывает разный, зависит от конкретного производителя, кто то добавляет керамзита больше, кто то меньше, кто то вообще использует керамзитовый песок и все называют это керамзитобетоном. Если керамзит используется в качестве дешевого наполнителя, а не утеплителя, то по поводу прочности можно не переживать. Гвоздь вы в него не забьете, а обычный анкер или дюбель будет держаться как в бетоне. Сравнение с пеноблоком не уместны вообще, т. к. пеноблок слабже значительно.
  3. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    керамзит, красный кирпич это обожжоная глина и глиняная посуда бывает и пальцем не ковыряется, а ваш пенобетон, можно при желании стереть ладонью в пыль
  4. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    абсолютно с вами согласен
  5. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Глупости. Если изготовлены из одного материала, то это совсем не означает, что у них одинаковые свойства. Киньте керамзит в воду и кирпич. бетон и пенобетон изготовлены из ... правильно цемент+песок и по Вашей же логике получается что и бетон легко сотрется в пыль. Керамзит за счет воздуха, заточенного в глине становится менее плотным чем кирпич, так же как и пенобетон в сравнении с бетоном.
  6. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    согласен с этим. И все же, керамзитобетон и пенобетон, это абсолютно разные материалы
  7. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    В том-то и дело, что разные, поэтому и вопрос возник. В принципе на пенобетоне держится то что мне надо, но хочу дом из теплостена, но с керамзитовыми блоками еще до такой степени не встречался, оттуда и вопрос (на форуме же всяко есть люди которые строились из него и уже вешали на стены что-то тяжелое) - очень не хочется "изобретать велосипед". Да кстати. Есть еще теплая керамика (с виду тот же красный облицовочный кирпич), но на стенку из такого кирпича как-то совсем боязно что-то тяжелее картины вешать. Вообщем ответ уже получил. Будем покупать. В начале декабря, думаю или подождать еще?
  8. niidar
    niidar
    niidar
    Всем добрый день, решил построить дом из термоблоков (термостен), нашел сайт http://monolit-nsk.com/index.php(не реклама) вроде неплохой блок, но интересно мнение профессионалов. И кладка у них "Интересная", на сайте есть видео, без пены. Подскажите стоит заморачиваться или найти вариант попроще стойки.
  9. rt614
    rt614
    rt614
    Томск
    На сайт зайти не смог, а пена нужна обязательно !
  10. rt614
    rt614
    rt614
    Томск
    Завёл газ в дом
  11. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
  12. DANILA_04
    DANILA_04
    DANILA_04
    Можно узнать толщину клея по горизонтали и вертикали, расход и марку. Заранее спасибо.
  13. rt614
    rt614
    rt614
    Томск
    Клей для ячеистого бетона Богатырь, толщина 2-4 мм ложил шпателем зубки 4мм
  14. rt614
    rt614
    rt614
    Томск
  15. Игорь8519
    Игорь8519
    Игорь8519
    Барнаул
    Как перезимовали
