1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Быстровозводимые дома на основе технологии от "Теплостен"
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Kits, 22.06.07.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А ещё строят из "теплостена" вот,так
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Уже обсуждали. Только это не показатель. У нас и кирпичные и монолитные дома разваливаються.
  3. contec20
    contec20
    contec20
    Запорожье
    Ребята выложите хотябы еще пару фотографий такого типа. Я уверен что вы их не найдете. С моей стороны выкладываю фотки первого дня кладки стен.
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Вы кладёте теплоблоки на клей?
    Будете ли прокладывать мет.сетку?
    Очень интересно --- буду внимательно следить -- сам думаю делать из теплоблоков.
  5. zaza
    zaza
    zaza
    А по цене не так уж и дешево получается, сопоставимо с 500мм пенобетоном, при примерно равных теплоизоляционных характеристиках, о прочности лучше промолчу. а скорость строительства примерно одинакова.
  6. chk
    chk
    chk
    Хмао-Югра
    и где же это на урале и в сибири строят, а вообще контек это строительная фирма, я про ник
  7. contec20
    contec20
    contec20
    Запорожье
    Я не знаю какие цены у вас на этот стройматериал, но у нас пока приемлимы. Ложим на клей для пенобетона. Сетку, ложить конечно надо через 3-4 ряда. Совет: Не применяйте блоки проемов для гаражных ворот, лучше простые блоки, так как гаражные ворота все равно крепят на заднюю внутреннюю стенку, а проем надо будет выравнивать.
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите -у Ваших блоков толщина несущего керамзитного слоя сколоко см?
    Нет ли у Вас новых фоток?
  9. Бурлаков Олег
    Бурлаков Олег
    Бурлаков Олег
    Гость
    У нас в регионе строительство по этой технологии постепенно развивается. Перед тем, как начинать строительство самому, побывал в нескольких домах, построенных из теплостена. Проанализировал другие технологии строительства и остановился на теплостене. Размер блока, из которого построил первый этаж 40х40 см., т.е. несущая часть 17 см., пенопласт-15 см., фактурный слой-8 см.. Блоки укладывались на обычный цементный раствор под прут-10мм, между пенопластом-монтажная пена. Проложил 2 пояса из кладочной сетки между 3-им и 4-ым рядами и между 12-ым и 13-ым рядами. На мой взгляд, конструкция прочная.Но видимо, после окончания строительства фасад придется окрасить.
  10. contec20
    contec20
    contec20
    Запорожье
    Толщина несущего слоя 150мм, пенополистирола 100мм, фасадной части 50мм. Но самое главное, это все можно увеличивать или уменьшать в зависимости от климатическоко пояса, а также конструктива здания.
  11. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Расскажите, пожалуйста, подробней про блоки "теплостен", применительно к нашему региону. Где производятся и сколько стоят, где покупили? Сколько выходит стоимость кв.метр стены, чтобы сравнить с жбковскими керамзито-блоками? Немного не понял про технологию укладки, что значит раствор под прут и где используется пена монтажная? Где у нас можно посмотреть на такие дома, желательно на стадии строительства, т.е. без перекрытия. Спасибо.
  12. димоныч-
    димоныч-
    димоныч-
    Москва Аэропорт
    а что тема то заглохла кто доконца построился мнеия выводы
  13. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Похоже, что до конца построиться по этой технологии нереально, очередной "наноматериал", прочитал тему и не понял, зачем такой блок? Бери ПБ или ГБ, утепляй и клей фасад, раза в 1,5 дешевле выйдет и лучше.
  14. димоныч-
    димоныч-
    димоныч-
    Москва Аэропорт
    Отто ну если ты читал эту тему под пивом тады да непонятно поэтой технологии уже кучу домов стоит ! наверно из-за морозов никто нестроится:mad:
  15. contec20
    contec20
    contec20
    Запорожье
    Я думаю, что эта тема будет жить долго так как это новая технология. Выкладываю фотографии чего получилось. Всю декоративную(покраску) отделку будем делать в следующем строительном сезоне.
