Оцилиндровка 6х9. Начинаю с нуля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем merumer, 07.02.11.
  1. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Так пролетело лето. Для выполнения "задачи минимум" было необходимо произвести утепление кровли и фронтонов, установить на втором этаже два окна, сделать черновой потолок 1-го этажа, черновой пол 2-го этажа, протащить все провода под электрику и все это зашить листами OSB, чтобы в следующем году приступить к чистовой отделке. Завез материал. Доска 150х25 и 150х30 для обрешетки стен и чернового пола и потолка, утеплитель двух видов, листы ОСП 9мм. Работа началась.
  2. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Продолжение...
  3. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Также были заказаны два окна из профиля Саламандер.
  4. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Теперь чуть подробнее я хотел бы остановиться на утеплении. Я приобрел утеплитель 2-х видов: ТЕХНО РОКЛАЙТ толщиной 50 мм и размером листов 1200х600 (плотность 35 кг/куб.м) и ТЕХНО ВЕНТ СТАНДАРТ техже размеров листа (плотность около 90 кг/куб.м). Выбор утеплителя обязательно согласовывался с прорабом, т. к. в этом вопросе я ничего не понимал до этого времени. Более плотный утеплитель укладывался между стропилами кровли. Сами стропила стоят друг от друга на расстоянии 600 мм по осям. Поэтому листы утеплителя плотненько вставлялись между стропилами, не оставляя и мыслей о том, что когда нибудь они могут сползти, оголяя участки кровли. Толщина изоляции кровли 200 мм - четыре слоя, которые укладывались со смещением. Этот же утеплитель применялся и для утепления фронтонов. Т. к. тепловая нагрузка на фронтоны значительно меньше, чем на кровлю, ограничились тремя слоями утеплителя - 150 мм, хотя по словам прораба хватило бы и 100 мм. По его словам, работать с этим утеплителем - одно удовольствие: четко держит размер листа, края ровные, плотность равномерно распределена. Правда стоимость будь здоров! А РОКЛАЙТ укладывался между лагами пола-потолка между 1 и 2 этажом в три слоя над жилой площадью и в 4 слоя над свесами карнизов. А также в вертикальной перегородке между комнатами на 2-ом этаже. Но в этом случае речь конечно о звукоизоляционных свойствах. Рабочим пришлось помучатся с элементом примыкания карниза к срубу - прораб сильно волновался что тут возможно попадание холода в дом. Поэтому для подстраховки решено увеличить в этом месте слой утеплителя (благо - РОКЛАЙТ в разы дешевле чем ТЕХНО ВЕНТ СТАНДАРТ). Кроме того, пазухи между бревном и доской, к которой прибита вагонка карниза, были тщательно промазаны силиконом (ушло почти три коробки). Работать с РОКЛАЙТ гораздо менее приятно по словам рабочих - как вата, крошится, весь лезет, мнется. Зато ЦЕНА мне очень нравится!
  5. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    А зачем Вы утеплили треугольники в мансарде по краям, а потом их зашили, почему просто эти стенки не утеплили, ушло бы меньше материала и зачем топить бесполезный объем?
  6. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Изначально так и планировалось, но потом решили утеплить кровлю по всей площади. Прораб сказал, что так правильнее. Причина - все то же примыкание бревна сруба и конструкции карнизов. И потом, в комнате на первом этаже над всей площадью потолка - теплый контур. На эту тему шла дискуссия в одной из тем этого форума. Не помню где именно. Там мнения были разные, но с незначительным перевесом "победила" именно такая схема утепления.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А что за пленка у Вас по стропилам?
  8. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    То ли гидро, то ли пароизоляция Изоспан.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  10. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У Вас утеплитель вплотную прижат к пленке. Нет нижнего вентзазора. То что пленка точно не А, АМ, AS это видно.
  12. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Действительно, утеплитель у меня прижат к пленке. А как должно быть? На картинке, ссылку на которую вы мне дали, утеплитель тоже прижат к пленке. Помогите мне разобраться, где правда. Пока не поздно все исправить. Хотя, уже поздно.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На первой картинке (по ссылке) Мембраны AS и АМ прижаты к утеплителю. По второй A и DM - есть зазор еще и снизу (внимательно смотрим разрезы по ссылке). Мне кажется что у Вас вообще С или D, хотя могу и ошибаться по фото. Поэтому и спросил про букву.
  14. димка 001
    димка 001
    димка 001
    Как там у Вас дела идут !
  15. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Всем здравствуйте! Стройка в 2013 продолжается. Все идет не так быстро, как хотелось бы, но слава богу идет. Сейчас появляется время, когда можно выложить отчет о проделанной работе. Итак...:
