Оцилиндровка 6х9. Начинаю с нуля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем merumer, 07.02.11.
  1. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    И еще:
  2. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    И потом:
  3. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Все сложности, трудности и мучения строительства деревянного дома забываются, когда заходишь внутрь. Даже без окон и дверей просто теряешь голову от этого сумашедшего запаха дерева, природы, чистоты. Ну что еще может сравниться с этим? А?
  4. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Еще хочу рассказать о том, как организована электрика. Под землей на глубине 0,8 м внутри полипропиленовой трубы под дом заходит электрический кабель, который берет старт из бытовки, в которой установлен счетчик. С сечением кабеля решено не экономить - 10 кв. мм медный. Под черновым полом разводка. На второй этаж поднимаются две силовые линии - одна персонально на две розетки под окнами (на случай установки там электроконвекторов), другая 4 кв. мм на все остальные потребители 2-го этажа. Там же будет установлен щиток, управляющий всем и вся на втором этаже. Это уже постоянная схема, под которую проложены все провода. Что касается первого этажа, то разводка под черновым полом временная. Пока нет пристроя. Как? Я не говорил? В будущем запланирован пристрой с прихожей и кухней. в прихожей как раз и будет установлен основной щит. А пока так - из бытовки под землей под пол первого этажа.
  5. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Кстати, сняв один лист цокольного сайдинга, можно легко попасть в подпольное пространство, перемещаясь там ползком по устеленным там листам рубероида. Главное фонарик прихватить.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А что помешает мышам надкусить вашу электрику под черновым полом?
    По 10 кв ввода, я когда делал ввод в дом тупо следовал по проекту не думая, так вот мне проектировщики перестраховщики заложили 16 квадратов меди в броне кабеле! Когда купил на меня долго еще смотрели продавцы удивленно узнавая что это ввод в дом а не в производство какой нить пилораммы. На это главный поставщик липиздричества поэтому лучше перебдеть тем более что с моими мощностями (в ТИЗе своя подстанция) я могу спокойно потреблять если надо и 18КвТ
  7. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    По моему даже не 18 кВт, а поболее. Зато спокойно. Я сторонник такого подхода. По моим расчетам максимальное пиковое потребление у меня составит 12 кВт если сразу все и на макксимум.
  8. Daksp
    Daksp
    Daksp
    Киров
    А планировки дома мы пока так и не видим.
  9. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Хороший домик...красивый! у меня удмуртский (ижевский) лес еще стоит и ждет дяденек с пилой) но по концу января будет уже срублен в лапу и доставлен в Москву. надеюсь тоже все получится и у вас и у меня. а в каком районе Казани вы находитесь?
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тоже самое сказали мне мои проектировщики и заложили 16 квадратов меди в броне
  11. override
    override
    override
    Казань
    Где строитесь?
    можно контакт где заказывали сруб
  12. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Добрый вечер! Извиняюсь за долгое отсутствие. Строюсь в Лаишевском районе за дер. Тетеево. Контакты изготовителей сруба есть в этой теме где то в предыдущих сообщениях.
  13. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Мое отсутствие на форуме не означало, что работы по строительству дачи полностью стояли. Кое что с осени удалось сделать. Возобновляю отчет. Итак, поехали дальше. После того, как были установлены коробки для окон и дверей, выполнили замеры самих окон и заказали их в проверенной фирме. В качестве профиля мной опять выбран любимый Salamander, хоть этот профиль по цене заметно выше среднего. Он установлен и у меня на квартире. На окнах я никогда не экономил. И не пожалел. Правда зимой случился один казус, но об этом позже. Довольно быстро окна были изготовлены, доставлены на участок и установлены. Вот что получилось:
  14. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Окна, как вы заметили, с переплетом. Это опять удорожание, но результатом я остался доволен.
  15. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    Осень выдалась крайне теплой. Даже природу смутила аномальная теплота, и у меня зацвела яблоня. Та самая, которую посадил весной.
