OSB прибивать или прикручивать?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем sgigant, 29.10.07.
  1. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Ну да, у всех производителей указана такая схема "по стропилам" горизонтально, только сразу не врубаешься, что там нет обрешетки смотришь только на рисунок ОСП.
    По наледи конечно не получиться, но в солнечный день обрешетка оттаивает, правда только с южной стороны.
    Я сам прибиваю, поэтому жду момент, когда оттает и прибиваю пару листиков, так добил южную сторону. Где остается наледь пользуюсь автомобильным скребком на ручке для очистки стекол зимой или шпателем. Северная сторона не оттаивает пока, придется отчищать, но делать что то надо на пленке много снега задерживается.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    На вашем фото вообще анкерные гвозди 4мм с конической малой головкой только для крепления перфорированного крепежа...
  3. rrr_8007
    rrr_8007
    rrr_8007
    Строю навес к дому на даче, стропила из профильной трубы, OSB 12мм уложил на стропила, соответственно прикручивать или прибивать вопроса не возникает, прикрутил саморезами 4,2*25 с прессшайбой, со сверлом. Так как подшивать потолок не планирую, то мягкую черепицу тоже прикрутил саморезами 4,2*16 острыми. Но есть нюанс, шляпка самореза немного выступает над плоскостью черепицы и мешает лепесткам черепицы (особенно узким) плотно приклеиваться, вопрос к тем у кого есть опыт - может солнышком припечет и она примет форму? Черепица нарезки Аккорд Технониколь.
  4. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    расскажете, потом, насколько далеко ваша крыша смогла улететь ?
  5. rrr_8007
    rrr_8007
    rrr_8007
    Судя по вашей иронии, вы считаете, что я неправильно что-то сделал? Что именно?
    Это мой первый опыт строительства, надеюсь, что не улетит.
  6. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    У самореза со сверлом, будет работать пара витков резьбы, но это не точно. Попробуйте на отрыв, как лист ОСП держится.
    Норматив, нам говорит:
  7. rrr_8007
    rrr_8007
    rrr_8007
    Даже не представляю как попробовать на отрыв OSB, если на нем уже лежит финишное покрытие.
    Если только снизу попробовать выбить) Толщина трубы 2 мм, саморезы через 150мм, стропила через 600.
  8. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Недочитал.
    - Извините, погорячился, вспылил - был неправ.
  9. rrr_8007
    rrr_8007
    rrr_8007
    Вопрос как бы не в этом, а:
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Близкий вопрос: а крепление чего-либо на ОСП саморезами какими предпочтительнее: саморезами для дерева (сус крупнойшкрупной резьбой) или универсальными шурупами (с более мелкой резьбой)?
    Ведь ОСП более плотное, чем дерево. А саморез по дереву закрепится в тонкой ОСП лишь несколькими витками...
  11. rrr_8007
    rrr_8007
    rrr_8007
    Я крепил черепицу к OSB обычными саморезами с прессшайбой, держится нормально.
