1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Живые изгороди из елей, сосен
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем kvadrat13, 08.02.11.
  1. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Отличный ответ. У меня такой же вопрос был, только про боярышник... чувствую, учитывая, что у меня разных ЖИ почти 400 погонных метров, скоро буду пол сезона стрижками заниматься. но так люблю это дело.
  2. Spinakep
    Spinakep
    Spinakep
    Томск
    Хочется максимально сократить время. Если в поле выкопать и пересадить метровые елки - успею ли сформировать из них ЖИ к 2.5 метрам высоты? Или придется начинать с елок меньшей высоты?
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Понимаете, какая штука: с какой высоты стричь начнёте, до такой высоты потом ёлки внизу оголятся. Хотите густую по всей высоте изгородь - сажайте небольшие и стригите с небольшой высоты. 20 см, конечно, стричь рано, а вот с 40-50 самое то.
    А успеваете куда? :) Вырастет изгородь, куда она денется.
  4. Spinakep
    Spinakep
    Spinakep
    Томск
    Если я все правильно понял из этой темы, то оптимальный рецепт красивой живой изгороди из Ели получается такой:
    - Выкапываем и высаживаем ранней весной как только позволит грунт. Максимально сберегаем корни.
    - Оптимальная стартовая высота деревца 40-50 см. Расстояние между стволами при посадке 70см. Расстояние от забора до ствола 1 метр.
    - Почву особо не готовим, по сторонам света не ориентируем, после посадки не удобряем и не стимулируем. Очень обильно и регулярно поливаем.
    - Ширину низа изгороди планируем 120-150см. Общипывать не стесняясь начинаем на следующий год после посадки.
    Может я что-то еще забыл? Поправьте меня.
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Оля, поясните пожалуйста эту мысль... не догоняю... может что упускаю важное.
    Формирую полусферу из обычной ели, сперва лет 5 назад прищипывать начал с высоты см 40, теперь уже по-честному двуручным кусторезом стригу... высота пока см 60. Мне готовится к тому что в будущем получится зонтик на ножке 40 см?
  6. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Вы же уже всё это увидели на своей щипанной сосне. :)
  7. Spinakep
    Spinakep
    Spinakep
    Томск
    А примерно какой возраст у елок 40-50 см высотой?
  8. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    А вам зачем это знать? :)]
    Вот правда? Мне всегда интересно, зачем люди интересуются возрастом деревьев маленького размера. Какая разница, 3 ей года или пять?
    На самом деле, никто точно не скажет. Развитие сеянца может очень отличаться, зависит это от условий, в которые он попал. Даже рядом растущие могут быть в одном возрасте различаться в разы. А пока ёлочка небольшая, ярусы не выражены и годы не посчитаешь. Можно принять условно возраст 40 см ёлки за 5 лет.
  9. Spinakep
    Spinakep
    Spinakep
    Томск
    В разных источниках написано: До 10-15 лет растет медленно, затем быстро.
    Все это нужно для принятия окончательного решения - затевать живую изгородь или что-то другое придумать.
  10. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Я из глухого леса когда то ель выкопал см 50 высотой. насчитал 17 ярусов.
  11. Spinakep
    Spinakep
    Spinakep
    Томск
    +4 надо прибавить до первого яруса... получается, ей был, примерно, 21 год? :nono:
  12. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    А вы посмотрите на последний прирост макушки (подсказываю: это участок без ветвления). После пересадки 1-2 года приросты будут немного меньше него, а потом пойдут увеличиваться. Дело не только и не столько в возрасте, сколько в условиях. Если ёлке хорошо, она начинает махать так, что стричь замучаешься. :)
  13. Дендропарк
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Север МО
    Создание заборов из елок создает экостиль территории. Посадка весной 4 года назад метровыми с вырубки ЛЭП с 50кг комом. Через 1 метр. На следующий год робкая частичная обрезка молодых побегов. Елки наращивали корневую и расти не собирались. Земля беднее не бывает - глина. Под елками лежит труба пнд черная с отверстиями для полива в засушливые деньки. Буйские удобрения раз в год по горсти под каждую. Не советуют добавлять удобрения теоретики у которых нет больших заборов из ёлок, а есть пяток сортовых ёлок растущих в жирной садовой земле. Далее каждый год молодые побеги на 2/3 обрезаю. Ветки сомкнулись только на 3 год в прошлом году. Сейчас высота 2м10см. Некоторые ветки не стриг специально чтобы дать немного объема и заполнить пробелы. В будущем подкорректирую через чур разросшиеся. Главное правило стрижки - сверху максимально коротко и беспощадно. Снизу дать расти, окрепнуть, набрать силу и массу нижним веткам. Стрижка на конус всегда. Чтобы нижним веткам хватило солнца - это самое важное требование.
    Хвоя растет во все стороны у стриженных. Со временем, деградацию нижних веток компенсируют верхние растущие вниз. Изгородь не будет лысой снизу. С возрастом ветки становятся тяжелее и ярусность веток снижается вниз. У меня некоторые части 4 летних веток лежат на земле от веса.
    В таких заборах очень любят прятаться и строить гнезда синицы.
  14. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    У меня ёлочная ЖИ растёт даже не на глине, а на отсыпке дорожного полотна (битый кирпич, пгс и прочая минералка), на откосах которого накопился нетолстый слой органики за лет 30... не удобряю и уже не поливаю, полив был только первый сезон, много. Растёт уже 4-й сезон, малявки до полуметра, сажались 15-20см хвостиками.
    Макушечные побеги выламываются, бока пока не стриг.
