1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Живые изгороди из елей, сосен
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем kvadrat13, 08.02.11.
  1. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Подскажите пожалуйста, на каком минимальном расстоянии от забора из профлиста можно посадить живую изгородь из елей? Высоту планирую 1,5-2м. Расстояние между саженцами 80 см. И стоит ли стелить какой то укрывной материал, что бы сорняки не лезли, пока ели маленькие 20-30 см?
  2. sokolovnnov
    sokolovnnov
    sokolovnnov
    Нижний Новгород
    Я закрывал картоном. Через три года он разложился, выполнив свою функцию.
    А как стричь со стороны забора?
  3. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Поэтому и спросила про расстояние между забором и посадками. Подход к забору будет со стороны калитки.
  4. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Скажу крамольно-циничное: а зачем вам хвоя со стороны забора? Чтобы стрижки было в два раза больше?
    Я бы к профнастилу сажала почти вплотную, типа 30-40 см, со временем просто со стороны забора ветки отомрут, стричь только фасад и верх.
    Да, мелким елкам легко быть задавленными сорняками, поэтому хорошо бы мульчировать, по картону оптимально.
  5. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Наверно это оптимальный вариант. Дополнительная работа действительно не нужна). Основная задача спрятать профлист. Если 30-40 см от забора будет достаточно для живой изгороди высотой до 2 м, то так и сделаем по осени.
    Останется запастись картоном, если он лучше чем черный спандекс. А чем мульчировать на зиму поверх картона? Только шишки приходят в голову)
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Почему только на зиму? На зиму как раз все равно - под снегом не видно. А вот на все остальное врем, чтоб выглядело не помоечно от разложенного картона - надо что-то подобрать. Шишек где ж набраться на длину живой изгороди? :) Щепа, кора, измельченные ветки (если есть измельчитель). Для хвойных и опилки можно. Они сперва светлые, но потом темнеют и более неприметно выглядят.
    Он лучше тем, что выполнив свою роль, сам исчезает. Если потребуется - можно сверху положить новый слой, пока елки не сомкнулись и не затенили почву настолько что там уже ничего не будет расти. А любая синтетика останется там навсегда. И если сверху будет органическая мульча, то рано или поздно она превратится в почву, в ней будут потихоньку прорастать насеявшиеся сверху сорняки, а выполоть их будет сложнее если их корни врастут в синтетику. Елки будут врастать корнями в тряпку. Ну и любые изменения в посадках через годы тоже будут усложнены вложенной в толщу грунта вечной тряпкой.
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Шишек в ближайшем лесу много, правда только еловые.
    Кору смотрела, но она что то очень дорогая получается.
    Измельчителя нет. Опилки и щепу поищу в ближайшей округе.
    Нашла недорого льняную костру. По 13 р. за килограмм получается. Но ближайшее место, где можно ее приобрести по нормальной цене, в 100 километрах от нас.
    Картоном мужа уже озадачила)
  8. Васса
    Васса
    Васса
    Юг Рязанской области
    Можно и еловым опадом за мульчировать.
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Скошенной травой, не? По-моему, самый доступный вариант мульчи.
  10. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    В кои-то веки я согласна. :)]
  11. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Добрый день. Планируем делать комбинированный забор (дерево + сетка 3Д). Сетку планируем скрыть живой изгородью из елей. На каком расстоянии от сетки (с внутренней стороны участка) лучше посадить саженцы, что бы со временем они полностью скрыли сетку. Похожих фото не нашла, но приблизительно так.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если Вы ставите задачу именно чтоб ели скрыли сетку (то есть, я так понимаю, проросли ветками через нее?) и не планируете в будущем обслуживать забор, то хоть вплотную сажайте.
    Насчет картинки: Вы ведь понимаете, что даже стриженая, изгородь из ели все равно будет иметь гораздо большую толщину, чем то что на Вашей картинке? То есть будут чередоваться секции "зеленые и толстые" с секциями "деревянными и худыми". Или Вы хотите чтоб хотя бы с одной стороны (уличной) это было почти в 1 плоскость? Тогда сантиметров 50 от забора отступите при посадке.
  13. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Спасибо. Да, ветки должны прорасти через сетку. Деревянный забор если и будет обслуживаться, то крайне редко. Нравится естественно состаренное дерево. Саму живую изгородь планируем регулярно стричь и с внешней, и с внутренней стороны и конечно удерживать высоту в уровень забора.
    В одну плоскость выводить внешнюю сторону забора задачи не стоит. Тогда значит можно сажать сантиметров 10-15 внутрь участка (из расчета увеличения диаметра ствола).
    И еще один вопрос сильно волнует. Не может получиться так, что ветки деревьев, прошедшие через ячейки сетки, со временем поднимут сетку (или выдернут опоры огорождения)?
  14. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Сетку или опоры деревья не выдернут, а вот ремонт опор, при необходимости, сильно усложнят. Через некоторое время убрать сетку будет невозможно.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Нет. Потому что ветки останутся на той же высоте, на какой отросли от ствола. Ствол в длину не растягивается, только прирастает макушкой. Но ветки прорастут через сетку, разветвятся и удалить сетку (если понадобится заменить ее или опоры) не затронув елки - уже не выйдет.
