1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Противоударные окна
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем archie, 08.02.11.
  1. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    Где на просторах интернета мне попадалась информация, поликарбонат покрывают защитным составом от царапин. Ни чего не знаете про это?
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Там просто защитная пленка с двух сторон, а как снимеш, все, пиши рекламацию:)
  3. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    Вот что по этому поводу пишут на одном из сайтов:
    Антивандальный поликарбонат с защитой от царапин
    Внешняя поверхность монолитного поликарбоната, установленного на улице, при эксплуатации может подвергаться воздействию различных абразивных частиц, которые оставляют царапины на поверхности листа. Длительное воздействие приводит к нарушению защитного ультрафиолетового слоя, помутнению листа (прозрачные листы становятся сначала белесыми, а затем, по прошествии нескольких лет, опалового почти непрозрачного цвета), очень часто такие листы желтеют.
    Защита поликарбоната и особенности ее нанесения.
    Чтобы лист сохранял свой вид, а также со временем не разрушался, на него, после подготовки поверхности, при температуре около 30 градусов наносят специальный полимерный состав. Далее листы помещают в печь и оставляют при температуре около 110 градусов на 1,5 часа сушится. После листы медленно остужают и еще раз нагревают до температуры около 90 градусов и быстро остужают.
    Нанесенное полимерное покрытие абсолютно прозрачное и поликарбонат монолитный не меняет свой цвет. Срок его службы равняется сроку службы листа.
    Ограничения.
    1. Температурный диапазон от -40 до +85 градусов. Верхний температурный предел ниже максимальной рабочей температуры самого листа, которой равняется 120 градусам.
    2. Листы хуже гнуться и имеют на 15% меньший радиус изгиба, что необходимо учитывать при конструировании остекления из литого поликарбоната.
    3. Разнотолщинность защитного слоя может достигать 0,8 мм, что, в прочем, не влияет на срок службы и качество защиты от царапин.
  4. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    Оказывается Монолитный антиабразивный поликарбонат (не царапающийся) существуют в разных видах, вплоть до того что используют одним из слоев в триплексе или ламинируют стеклом.
    Цена Австрийского не царапающегося поликорбаната у одного из поставщиков в Москве следующая:
    4 мм * 1,5 м * 2 м = 20.000 руб
    4 мм * 3 м * 2 м = 40.000 руб
    т. е. около 7.000 руб/м2
    Вот так я сам себе и ответил на вопрос, почему из него не стеклят - оказывается стеклят, но как правило делают небольшие изделия, например ветровое стекло для катера. А материал конечно супер, из него получится теплое бронированное окно. Спасибо SergeyPol за указанное направление в поиске истины.
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Да, лексан зачётный поликарбонат:
    "LEXAN (Лексан) зарегистрировананая торговая марка фирмы SABIC
    Innovative Plastics (ранее General Electric Plastics) для высокопрочной поликарбонатной смолы..."
    А SABIC пионер в области поликарбонатов, однако цены у них скаутские. Так что израильский Полигаль легко потеснил их на российском рынке ещё в конце прошлого века. А теперь много и российского поликарбоната попроще с ценами на порядок ниже лексана.
    Однако главной проблемой использования пк для окон ИМХО является высокий коэффициент температурного расширения (фактически как и у ПВХ). ПВХ то хоть к армированию прикручивают, а пк при защемлении по периметру будет либо пучить, либо рвать (нагрев/охлаждение).
    А по прочности он действительно хорош (в отличие от оргстекла) из-за высокой динамической и ударной вязкости.
  6. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    @Alex IlI, похоже вы понимаете о чём говорите, так объясните пож-та, почему в других конструкциях это расширение не играет роли, а в окнах играет. Ссылок и названий говорить не буду, что бы очередное предупреждение не получить, приложу лучше фото. Если кому надо в гугле есть поиск по картинке.
    А также про расширение ещё один вопрос, ведь делают же окна из поликарбоната как из чистого, можно посмотреть по запросу в поисковике "Кувалдостойкие окна", так и из триплекса, где один из слоёв поликарбонат.
  7. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    @Alex IlI, будьте добры, киньте в личку пару ссылок на таких производителей, если есть конечно, в интернете пока не нашёл российского производителя. Очень я запал на этот материал, думаю его местами задействовать на своём участке.
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Это названия общеизвестных мировых торговых марок. :) Я же вам дистрибьюторов не предлагал. ;)
    Вообще-то, в параллельном разделе я уже об этом писал. О том как рассчитать размер пк для подобных конструкций, с учётом того, что изменение длины приведённого вами на фото листа за сезон будет около 5 см. Если обратите внимание, концевые профили достаточно широкие, есть где листу ползать. Покрышка бассейна летняя, без особых претензий на тепло и гидроизоляцию.
    Это не окно, а отдельно взятое витражное пк (возможно) стекло в обрамлении. Мужик дурак, - надо было взять лом и фомку. Сдёрнуть сначала обрамление, потом и поликарбонат. :):hello:
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Да наберите в яндексе: "продажа монолитного поликарбоната", и будет вам с десяток производителей и их дистрибьюторов. Я не так часто работаю с пк, чтобы их запоминать.
  10. nafanja
    nafanja
    nafanja
    Большая деревня
    Так и не понял, обычный монолитный поликарбонат, не самый дешевый, но и не супер дорогой, как выше приведен, насколько стоек к поверхностному растрескиванию (образование "серебрянки" или "паутинки"). Например после зимы?
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не склонен вообще. Если не царапать, и не допускать воздействия абразивов служит верой и правдой. Зато царапается влёт уже при неловкой установке.
  12. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Обрамление оно изнутри)
    Вообще то есть трипликс из 10ки, 3 стекла 10мм закаленых склееные через пленку выдерживали выстрел лекго. так паутинка в месте выстрела, при чем я видел образец когда 50х50см, 3 выстрела видно было все через стекло, наверно очереди из калашникова не выдержит, но и с калашами редко кто бегает)
  13. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    Хорошо, не буду с вами спорить.
    Но судя по источникам в интернете такие окна существуют, даже получали медали на выставках и защищены патентом. Цитата: «кувалдостойкие» стеклопакеты, обеспечивающие защиту от внешнего проникновения без решеток. Защита от поджога и других проявлений вандализма.(Патент на изобретение № 2149968 от 15.11.1999 г.)
    Позвонил производителю, оказалось что они делают стеклопакет с поликарбонатом внутри и кутают в стеклокомпазитный профиль, получается стекло - ПК - стекло.
  14. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    Это болезнь оргстекла, поликарбонату холод не страшен, только через 10 - 15 лет начинается снижение светопропускания на 1% в год примерно.
  15. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    как мы уже выяснили существует Монолитный антиабразивный поликарбонат (не царапающийся)
    Так и делал, только в гугле. Из антиабразивных нашол только Австрию.
    А из вашего сообщения создалось впечатление что вы знаете таких производителей.
