1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Противоударные окна
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем archie, 08.02.11.
  1. tortyga
    tortyga
    tortyga
    IMG_0558.JPG К сожалению, нашла только такое фото. Роллеты эструдированные, производство алютек.
  2. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Один мой знакомый заказал сдвоенные стекла. Между этими стеклами пленка как у лобового стекла на автомобиле. Главное такое стекло нужно крепко прикрепить. Сломать потом такое стекло непросто. Для грабителя проблематично будет влезть через окно.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Asuspajero, это стекло называется Триплекс.
  4. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Точно. Триплекс. Сам не заказывал, но слышал, что стекло данного типа обойдется недорого!
  5. Dima522
    Dima522
    Dima522
    Биробиджан
    Доброго, вопрос такой:
    Лестница практически упирается нижней частью в окно. Какой минимально необходимый состав стеклопакета заказывать, чтобы тело, прикатившиеся сверху кубарем, осталось в помещении, и не порезалось?
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    может быть есть смысл решетку в откос поставить?)
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Dima522, триплекс или пленку, а можно и перила.
  8. Dima522
    Dima522
    Dima522
    Биробиджан
    Такой вариант к сожалению не подходит - ... глубокую, личную неприязнь испытываю ©.. к окнам с решётками (с какой бы стороны они не находились), возникла идея поставить ударопрочный стеклопакет крепеньким стеклом внутрь. Вариантов 3 как я понимаю - триплекс, плёнка и калёное стекло.
    Как видится физика процесса.
    Дано: тело массой 100кг, брошено судьбой на лестницу под углом 45 градусов к горизонту с высоты 2 метра. Сопротивлением качению руками и ногами пренебрегаем. В нижней точке траектории возможно соударение с препятствием размером 1,5мх1,5м.
    Найти: материал и минимально необходимую толщину первого слоя светопрозрачного препятствия.
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Поскольку тело такой массы, если оно, конечно, не борец и не боксёр (в общем боец), весьма рыхлое, то площадь контакта будет достаточно большой также и время контакта, а давление от удара, соответственно, невелико, то я бы ограничился минимальным триплексом 4.4.1. Другой вопрос, насколько, долетевшее до стекла и расползшееся по нему тело повлияет на общую жёсткость конструкции.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    У меня большие витражные окна размерами 2.2*2.2 метра в детских комнатах стоят, там стекло 6мм триплекс внутрь комнаты. Выбить не пытался, но во время выбора менеджеры оконной фирмы показывали ролик, где такое стекло пытались бить бейсбольной битой. Оно пружинит и все. А что до ограждения, то зря Вы. Можно красивое сделать и не обязательно в виде решетки или на все окно.
  11. Dima522
    Dima522
    Dima522
    Биробиджан
    Спасибо,
    Нашел минимальный триплекс 3.3.1 (6,4 мм) — 1400 р./М2, есть 4.4.1 (8,4 мм) — 1600 р./М2 разница по цене не критическая, видимо буду отталкиваться от итоговой толщины пакета. По жёсткости конструкции, думаю надо будет дефектовать по итогам события: 0)
    Ограждения отмёл ещё и потому, что с высокой вероятностью прилетать будут тела массой 16 и 25 кг соответственно (100кг предельный параметр, с гораздо меньшей вероятностью), и по закону подлости какая то часть тела пролезет в просвет решётки, со всеми вытекающими.
    Если ставлю триплекс внутри, имеет ли смысл средним стеклом поставить какое нибудь энерго-новомодное?
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Dima522, так триплексы же есть с И-напылением. Его и ставьте внутренним стеклом (не средним, а именно внутренним) стеклопакета
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ну у меня они еще и энергоновомодные, но по моему там среднее стекло с I плёнкой. По идее даже если в бронированное стекло кто то влетит, оно не разобьется, а максимум треснет. Тут главное, что бы рама выдержала. Но я не знаю как надо лететь, что бы она не выдержала:nono:
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Помогите выбрать стекло для данной входной двери ... из 45-го алюминия, которая будет на месте времянки, что на фото помечена красной стрелкой
    у меня этот тамбур - не утепленный , боковые окна в тамбуре - из алюминия ТПТ45 с одним стеклом (т.е. тут даже не стеклопакет)
    соответственно, делать дверь из теплого алюминия - нет смысла...
    Хотя... дверь будет двухстворчатая, типа 90 см и 45 см, и та часть, которая 90 см - постоянно будет открываться-закрываться ... и не придет ли в негодность такая дверь из "относительного узкого алюминия" ?
    Может надо дверь по-толще взять из-за соображений большей надежности?
    Возвращаемся к стеклу... соответственно, теплоты и взломостойкости мне от стеклопакета в этой двери - не особо надо
    Наверное и главное, чтобы стекло не разбивалось от удара двери о раму и случайном пинке в стекло...
    Какое стекло выбрать, если заказывать не пакет? Просто триплекс ?
    Если же будете рекомендовать однокамерный стеклопакет, то какую формулу для него выбрать:
    а) снаружи - что-то от солнца (ибо дверь выходит на юг и не хочется, чтобы солнце нагревало тамбур)
    б) внутри- триплекс ?
  15. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Такое, наверное, бывает только в фильмах, а если и есть бронированные стекла, то представьте, сколько должны такие стоить денег. Лучше поставьте пакет из 3-х стекол и поставить на них решетки.
