1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Противоударные окна
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем archie, 08.02.11.
  1. Алекс Sebestroi
    Алекс Sebestroi
    Алекс Sebestroi
    Тверь
    Добрый день, хочу ставить в дом окна и сразу поставить все двери пластиковые полностью в стекле. вот вопрос по стеклу, какое поставить, чтобы случайно ребенок не разбил, или взрослый с пакетом не раскалол? на дверь думаю закаленное 6мм поставить, вроде видел в инете, что даже кирпичем не с первого раза разбивают... и еще есть окно большое, с ячейками из стеклопакета примерно 1х1м, так вот там как бы будет широкий подоконник-диван и стекло может быть спинкой, какое туда стекло поставить? 6-8мм обычное намного прочнее 4мм обычного? хотел поставить везде закаленное, но там где буду заказывать окна, не делают энергосберегающее и закаленное. сппасибо
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Наружное каленое 5-6 мм, внутренний триплекс, от валенки тоже можно травмироваться. Либо с пленкой А1.
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Добрый день!
    подскажите, как правильно заказывать энергосберегающий (либо многофункциональный) антивандальный 2 камерный стеклопакет с триплексом? снаружи триплекс с энергосберегающим напылением а остальные стекла обычные? Или тогда от этого напыления смысл теряется и лучше ставить снаружи триплекс без всяких напылений а энергосберегающее / многофункциональное стекло - внутри помещения?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По каким причинам безопасное стекло хотите? Какие размеры?
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Полностью стеклянные?
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы использовал все 4 км стёкла.Снаружи энергосберегающие, внутреннее с пленкой А1.Чтобы не перегружать триплексом. Или Вы и снаружи хотите безопасное стекло?
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Так всё-таки зачем? Чтобы не выпасть на балкон, или чтобы не разбили камнем с улицы?
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Я бы поставил наружное стекло 6 мм закалённое с плёнкой. Плёнку можно и цветную отражающую 4 mill. Внутреннее И стекло 4 мм. Среднее стекло, возможно, лучше 5 мм - соотношение высоты к ширине стеклопакета похоже превышает рекомендуемое по госту.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Т. е. энергосберегающее напыление в 2 камерном стеклопакете эффективнее всего работает на стекле внутри помещения? верно понимаю? И это будет лучше чем ставить с улицы триплекс с энергосберегающим напылением (например stratophone 33.2i)? про наружное закаленное 6мм с пленкой спасибо подумаю
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Или же наоборот лучше это самое напыление на наружном стекле чтоб пакет прогревался теплом из помещения и не фонил холодом?
    чет я в сомнениях развейте плз)
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Условий мы не знаем. Многоэтажка или частный дом, шумно, отопление какое. Подробней расскажите, функциональную особенность двери.
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @технологСПК, строящийся частный дом, отопления пока никакого, сначала будет электричество, в перспективе - газ, шумно (участок граничит с улицей), назначение двери - выход балкон на мансарде
