1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Противоударные окна
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем archie, 08.02.11.
  1. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Триплекс треснет, но не рассыпется. А это большой плюс. Здесь просто надо решить, что нужно в конкретной ситуации.
  2. Глупец
    Глупец
    Глупец
    Иркутск
    О Да, конечно!
    Я вот поэтому такой вариант и предлагаю - наружное стекло закалённое, а другое дуплекс стекло+плёнка.
    Ведь ни то ни другое не даст стопроцентной защиты, вот в чём фокус. Но серьезно может увеличить время проникновения внутрь.
    я к тому ещё, что разница между триплексом и 2х слоев стекла и композитом стекло+пленка не столь уж существенна. Я бы вместо триплекса поставил лучше два отдельных стекла с плёнкой, дольше внутрь проникать.
    Кстати, я как-то решил во дворе разбить закаленное стекло, поставил его в помойный ящик, знаете, ну обычные эти помойные железные контейнеры?
    И давай по нему дубасить молотком! Очень прочное стекло! Я даже не ожидал.
    Понимаете, ведь звон стоял на весь двор. Очень громкий такой стекольный звон. Это не как обычное стекло тюкнуть тихонько и выстеклить, дааа.
    разбил я его далеко не сразу.
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Да калёное стекло прочное...сам проверял бил автомобильные стёкла(было дело):) не с первого раз разбивается молотком:super: и то там 4мм а тут предлагают 6мм и второе стекло с плёнкой для задержки.
  4. kovr
    kovr
    kovr
    зачем ставить стекло с пленкой дополнительно каленому стеклу? может сразу пленку на каленку наклеить, а с внутренней стороны поставить обычное стекло. В таком случае стоимость окна не будет слишком пугающей. как считаете?
  5. squire
    squire
    squire
    Тоже интересуюсь этим вопросом. Из всех фирм нашли в инете только одно конкретное предложение, мы сами пока туда не звонили, рано еще - дом не построили. Предлагают три вида защиты - пленка, фурнитура, мет. решетка вместо пластиковой раскладки. Если получите от них конкретные цены - сообщите, думаю всем будет инересно. Ссылку не удалось вставить- система блокирует, посмотрите на сайте окнамастер, раздел - противовзломные стеклопакеты.
  6. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Вот это интересное заявление:) На сайте написано следующее " Установка противозломных стеклопакетов с антивандальной решеткой.". Интересно как они ЭТО делают. Обычная внутренняя раскладка (иногда называют шпросс) крепиться к спейсеру. Как они собираются крепить свои антивандальные решетки:faq:
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Злоумышленники стёкла не бьют, проникая через окна-очень шумно. Они железякой выламывают створку потихому . и всё.
    Им не интересна формула и устройство стеклопакета...
    Эффективное применение триплексов, закаленых и термоупрочненных стекол в светопрозрачных конструкциях-защита от падающих с высоты предметов, снега, льда, так же защита нижних стекол витражей от сильного размахивания ногами...Ну и применение стекол в качестве парапетов...
  8. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Отжимают они створку вот и все. Иногда сэндвич вырезают на балконной двери.
  9. squire
    squire
    squire
    Действительно, непонятно. Если решетка во внутр. размер стеклопакета, то получается, что она просто там лежит, ни к чему не закрепленная, т.к. , если пофантазируем, по периметру рамы изнутри проходит мет. стержень, к которому дожна крепиться решетка, то ведь герметичнось-то надо соблюдать? Или они герметизируют каждый прут решетки, проходящий сквозь камеру?? Тогда цена будет ого-го какая, да и качество под вопросом. Короче - надо позвонить все-таки, чего гадать?
  10. mishkamish
    mishkamish
    mishkamish
    У меня простые деревянные окна с двойным остеклением. От взлома, в принципе, вряд ли что-нибудь спасет, но вот в качестве антивандального противоударного варианта возникла у меня идея с внешней стороны окна приклеить к раме высокопрочным прозрачным клеем листы монолитного поликорбоната толщиной 4-6 мм. Надежная защита от хулиганов (монолитный поликарбонат обладает очень высокой прочностью) + дополнительная теплоизоляция окон.
    Примерная стоимость укрепления одного окна (при самостоятельной установке) составит 1-1,5 тысячи рублей в зависимости от толщины листов поликарбоната.
    Хочу узнать мнения относительно данной идеи?
  11. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Я занимался монтажем защитных окон, хочу поделиться опытом.
    1)защитная пленка приклееная на стекло не помогает, потому что при сборке стеклопакетов она обрезается по периметру, чтобы приклеить "спейсеры".При разбитии стекла оно легко УДАЛЯЕТСЯ.
    2)Закаленное стекло даже бить не надо достаточно сделать алмазом(стеклорезом) царапину и оно само из за внутреннего напряжения ЛОПНЕТ с тихим хлопком.
    3)Закаленное стекло с пленкой еще легче УДАЛЯЕТСЯ чем обычное стекло.
    4)Триплекс при разбити трескается, но ОСТАЕТСЯ в проеме будучи зажатым "спейсерами",но лучше двухслойный триплекс.
    5)Применение защитных стекол без противовзломной фурнитуры БЕЗСМЫСЛЕНО. Открываютя без лома.
    6)Применение противовзломной фурнитуры без ручки с ключем или с кнопкой БЕЗСМЫСЛЕНО. Открывается без лома.
    7)Применение противовзломной фурнитуры с ручкой с ключем или с кнопкой БЕЗСМЫСЛЕНО без правильной расклинки стеклопакета и правильного монтажа.
    8)Правильная расклинка и монтаж:
    а) В местах где стоят противовзломные цапфы (их должно быть не менее 4), необходимо плотно вставить расклинивающие прокладки, между стеклопакетом и рамой, с обоих сторон, это необходимо сделать во всех проемах (глухих и открывающихся ) на одной линии по горизонтали и вертикали (если есть цапфы вверху и внизу).
    б)В местах где установленны расклинивающие прокладки (между рамой и стеклопакетами), плотно устанавливаются прокладки между рамой и стеной.
    PS. "спейсеры" - дистанционные рамки в стеклопакетах.
    Расклинивающие прокладки далжны быть из твердого пластика(деревянные высохнут и упадут или намокнут и может треснуть стеклопакет ).::
  12. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Продаются. Цена зависит от конфигурации и всяческих пожеланий :)
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Меня интересует пункт номер шесть--- почему обязательно нужна ручка с ключём и что за кнопка ?:um:
  14. yurkapro
    yurkapro
    yurkapro
    Ступино
    Я думаю, самое простое - это добраться до ручки (разбив стекло) и повернуть её, открывая створку. Если ручка с ключом - без ключа ручку не повернуть ;)
    зы: кнопкой запираем ручку, ключом отпираем ручку
    зы2: я цепочку на дверь повесил ::
  15. Deniso
    Deniso
    Deniso
    Голосую за триплекс. Даже если стекло разбить, оно не разлетится на осколки.
