1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Противоударные окна
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем archie, 08.02.11.
  1. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Оповещение о несанкционированном доступе - это и вневедмственная в том числе. Одной вневедомственной мало - при подъзде в 15 минут все меха уже вынесут :hello:
  2. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Топик про 1(первый) этаж, а на 9 этаже решетки ставит тот, кто боится из окна упасть.
  3. Igemon
    Igemon
    Igemon
    Выкса
    Всем привет! работаю тонировщиком автомашин уже давно. Занимаюсь и архитектурной тонировкой, но редко. мало заказов. Для машин существует полеуритановая бесцветная "броня". Точно не помню. Толщина до 2 мм по моему. Выдерживает выстрел из пневмопистолета с 3 метров. Но она для кузова машин предназначена. Я на стёкла не клеил. В интернете есть ролики как её из огнестрельного оружия испытывают. очень интересно посмотреть. Советую
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Народ, а может кто то доступно объяснить разницу, скажем между классами пленки а1, а2? Ну то, что по госту на а2 кидают шприк 4кг с высоты вдвое большей чем а1 это понятно, а вот что это дает в быту? Ну скажем нужно защитить окна 2200*2200 от нелепых случайностей ввиде палки, которую дети бросили, мяча футбольного, задели мебелью когда заносили. Параллельно конечно защита от осколков ну и тормоз домушникам на минут 5 пока чоп едет. Поможет ди для этих случаев а1? Понятно, что а2 лучше, а а3 еще лучше, но тут нужен разумный предел, стекло при любой пленке лопнет при одинаковом воздействии на него, мне кажется или нет?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вам надо не пленки, а закаливание стекла. Это придает прочность, пленки для другого используются .
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Gagsuv, и тут Вы :aga:вот так встреча:hello:
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Gagsuv, а пленка не укрепит стекло? На много ценник на окна увеличивается, если скажем там вместо обычного коленое стекло? На вскидку
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если закаленое какой-то удар выдержит, то сырое разобьется с пленкой как триплекс. По цене не скажу точно, у нас все равно другие цены, но не катастофично дорого .
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Gagsuv, понял, будем изучать. Спасибо за подсказку!
  10. user385
    user385
    user385
    Всем привет! Уважаемые форумчане - вопрос имею, однако. Озаботился тем, что в загородном доме уходит тепло. Когда на улице минус 20, очень с боль шими усилиями удается удержать Т внутри на уровне 18. Летом утеплил весь фасад под блокхаус, кровлю проверил. Кое где поменял стеклопакеты ибо были с трещинами - и, сейчас меня "торкнуло": от прежнего хозяина, мне достались стеклопакеты в окнах, пятислойные бронированные (проверял да же видимо стреляя в них из пистолета товарищ - лунка и все). И я внимательно изучая их строение, как то не увидел нигде в этой конструкции вакуума или воздушной прослойки. В теме я не очень силен - но вангую - может проблема в этих пакетах, что они хоть и бронебойные, но не держат тепло...? Пожалуйста, поделитесь Вашими мыслями, кто соображает в этом. Может менять все на обычный пакет + пленка для ударопрочности на всякий случай, и будет счастье) Сфоткал как смог конструкцию - хотя не оченл по ней можно понять. Спасибо! mms_img-395748736.jpg
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Мне кажется, так можно весь дом заменить. Найдите человека с тепловизором и проверьте - где утечка тепла.
  12. Segamega
    Segamega
    Segamega
    На фото не видно дистанционной рамки, такое ощущение, что стоит один триплекс и все. Тогда не мудрено, что тепло уходит. Надо менять на СП.
  13. user385
    user385
    user385
    Добрый день, спасибо! посмотрю снятые бронированные пакеты (менял несколько где были "пули" :)) - может пойму.
  14. user385
    user385
    user385
    Но рамки там по моему точно нет, а толщина триплекса искажает реальность если смотришь под углом - кажется буд-то ну очень толстенное стекло и что то внутри
  15. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Попробуйте посмотреть не внутрь пакета, а обследуйте снаружи торцы, там должно быть видно. Если пакеты старые, расковыряйте герметик, тогда точно поймете сколько стекол стоит.
