1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Противоударные окна
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем archie, 08.02.11.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Отражение от зажигалки ?
  2. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Не сообразил, мы легких путей не ищем :)
  3. user385
    user385
    user385
    Всем спасибо за участие! Я проявил недюжую сообразительность - вспомнив, что часть пакетов я заменил уже на обычные - и посмотрел в гараже на старые) в общем там система такая: 5 слоев довольно толстого стекла (мм3,5 или 4 наверное), общая толщина пакета мм30 думаю, не меньше, тяжелющие очень. между собой они (стекла) по периметру как рамка между каждым слоем склеены типа двусторонним скотчем который имеет собственную толщину (он такой, на плотной поролоновой основе как уплотнитель) 2,5 мм примерно. То есть пять стекол имеют между собой 4 миникамеры (за счет толщины скотча) по минимум 2 мм глубиной, а в сумме выходит мм 8 - 10 "воздуха". Может быть, этого достаточно для теплоизоляции...? Ну и я подумал - если бы не было воздуха и теплоизолирующего эффекта между слоями - в сильный мороз бы наверняка изнутри помещения бы образовывался иней на стекле за счет разницы температур, как в деревне у бабушки :) ?
  4. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Я думаю, что у вас стоит заливной триплекс, т. е. между стеклами нет воздушной прослойки, а залит гель. Так что особой теплотехники там нет. Если за вами никто не охотится, лучше поменяйте на нормальные стеклопакеты. :)
  5. user385
    user385
    user385
    Спасибо! Но я все таки расковыряю снятый пакет. и посмотрю - гель там или воздух. Поменять - не проблема, вопрос - нужно ли :)
  6. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Расскажете потом.
    Ну, вы сами жаловались, что дом не протопить, так что, вам и решать :)
  7. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Ковырять не надо. Ткните иголкой и убедитесь, что там залит полимер.
  8. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Сам работаю в этой области, поэтому скажу как есть. Использовать в наших широтах вместо стеклопакета просто триплекс нельзя, теплопроводность триплекса очень высокая, почти как у просто толстого стекла. В сильный мороз у вас еще и иней должен на таком окне выпадать или действительно топить надо сильно и воздух пересушивать (какой толщины у вас триплекс?). При определенных обстоятельствах допускается применять просто триплекс, но это как правило касается только пятого и выше класса пулестойкости (от винтовки СВД, толщина от 60мм).
  9. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    @Tarasexe, я так понял что к бронированному окну класса АКМ/СВД нужно ещё ставить дополнительный стеклопакет, а какой глухой или с дверцей, чтоб иней с бронестекла соскабливать? и есть ли готовые решения броне и теплозащиты?
  10. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Используют либо стальной профиль, либо алюминиевый профиль полостного бронирования. Стеклопакет используют как правило однокамерный, в структуре которого есть бронированное стекло (его ставят внутрь помещения). Окно может быть как глухим, так и открывающимся.
  11. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Вот интересно, но что-то не нашел ни одного видео, где стекло пробивается автоматной очередью, только по три отдельных выстрела, вот дверь из очереди видел) думаю стекло очередью очень даже пробьется, главное успеть пригнуться)
  12. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Три выстрела это требование ГОСТа 51136-98, что будет в других вариантах не известно)
  13. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Уж даже и не знаю стоит ли загоняться, что-то выражение мой дом - моя крепость уже совсем не радует, прост планировал экодом построить, подумывал над каркасником, потом подумал, а вдруг какой пьяный охотник решит пострелять, мож взять газосиликат и утеплить, потом уже узнаю что и кирпичная кладка меня от снайпера не спасет, да упёртый китаец с молотком может бункер как консервную банку вскрыть) наверно у меня уже паранойя)
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Обычно если надо кого то убрать, то стреляют не по стенам, а наверняка, визуально через окно или на улице. Если так боитесь, то надо и из гаража на броневике выезжать.
    А взломать можно любую стену, дверь. Сам взламывал двери 7 класса, которые устанавливаются в хранилищах банков. Главное время доступа.
  15. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Вот именно главное время. Если дом без присмотра бросить, то его и по кирпичику разнесут, неважно как он защищен. А когда сам в нем, то всё зависит от наглости лезущих, если это спецназ какой, то и смысла сопротивляться нет...а алкашня специнструмент с собой не носит...вот другое дело если бандюки какие-нибудь твой дом с соседним спутали...Думаю лучшим вариантом поставить сигнализацию и видеонаблюдение по периметру двора, как говориться предупрежден - значит вооружен, а там уже по обстоятельствам либо с пугачем выйти, либо если уж совсем толпа с вилами-уже валить нафиг через окна ИМХО.
