1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Противоударные окна
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем archie, 08.02.11.
  1. mexer
    mexer
    mexer
    А как же "против лома (молотка, кирпича и тд) нет приема"?
    Все эти технологии относительны. Да, каких-то фишек добавят окну, но на 100% эффект вряд ли стоит рассчитывать ..
  2. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Через стекло стрелять только мишень пугать. После удара о стекло пуля сместится в сторону. Если цель далеко от стекла, то пуля не попадет. Это в автомобили стреляют через стекло и очередью.
  3. чечик саша
    чечик саша
    чечик саша
    А могу я узнать примерную стоимость
  4. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Примерную стоимость чего?
    Если стоимость устранения конкурента, то не по адресу :) Хотя может кто и возьмется, в условиях кризиса ;)
    Если стоимость бронированного стекла, то зависит от его типа. От чего защищаться планируете?
    В любом случае, не дешево.
  5. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    Вопрос к профессиональным оконщикам. Общая площадь стеклопакетов у меня ~ 21м2. Рулон защитной пленки 200 мкм стоит 18000 руб. У меня идет двойной слой, т. е. 400 мкм.
    Поясню: окна в процессе производства, т. е. пленку можно (и нужно) клеить в цеховых условиях на голый стеклопакет.
    Оконные фирмы выкатывают мне мин 50000 руб наценки за эту процедуру. В чем фишка? Жадность подрядчика?
  6. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    В принципе нормальная цена. Но теоретически можете найти примерно за 2000р/кв.м. (хотя надо знать размеры и форму пакетов). Первый слой стоит примерно 800р/кв.м., второй идет с наценкой. (Это если пакет прямоугольной формы и не очень больших габаритов).
    А для чего собираетесь пленку клеить на пакеты, какого эффекта ожидаете? Скорее всего вам она не нужна;)
  7. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
  8. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    [QUOTE="Tarasexe, post: 12370792, member: 1025343"
    А для чего собираетесь пленку клеить на пакеты, какого эффекта ожидаете? Скорее всего вам она не нужна;)[/QUOTE]
  9. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    @Kastaliec,) Если хотите добиться хоть какого то эффекта замените в структуре пакета одно из стекол на триплекс 3+3, это будет дешевле, намного эффективней, и практичней. А вообще такого уровня защита спасет только от сквозного пробития брошенным камнем или от не настойчивой шпаны решившей влезть в дом.
  10. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    Обычный триплекс такого эффекта не даст. В противном случае, МВД при серификации спецобъектов давало бы разрешение заменять решетки на такой триплекс, но сертифицируются только окна с защитной пленкой определенных классов.
    Насчет шпаны решившей влезть в дом. Если я в это время внутри, это гоп-стоп. И мне очень пригодятся 10-15 мин для подхода ППС. Если же меня в доме нет, то у вневедомки будут те же 10-15 мин для реагирования на сработку сигн-ции.
    Для этих целей и ставится стеклопакет, усиленный защитной пленкой. Естественно, в системе с противовзломной фурнитурой.
  11. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    На чем основывается это суждение?
    Где тут логика?
    Прочитайте гост 51136-98, ваш класс защиты А2, и это не класс пленки, это класс изделия. Если вы просто наклеите пленку на пакет, то вы и такого класса не получите, так как и стекло скорее всего будет не 5мм, а 4мм, и жесткого зажатия стекла по периметру при установке пакета в раму не происходит.
    Хотите понять суть - делайте себе образцы и экспериментируйте.
    Не стоит рассчитывать даже на 5мин., если захотят влезть - влезут и за 1мин. Можно рассчитывать, что стукнут, удивятся и уйдут. Не более
  12. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    Во-первых, ГОСТ уже новый: 51136-2008.
    Во-вторых, суждение основывается на знании материала:
    Читаем ГОСТ:
    "В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
    3.1 защитное многослойное стекло: Склеенные между собой полимерными материалами в различном сочетании пластины силикатного стекла, силикатного с органическим стеклом, поликарбонатом или упрочняющими пленками. Представляет собой многослойный блок, обладающий защитными свойствами.
    3.2 ударостойкое стекло: Защитное стекло, выдерживающее многократный удар свободно падающего тела с нормируемыми показателями.
    и еще 8 позиций.
    3.11 триплексное стекло: Склеенные между собой полимерными материалами две пластины (два листа) силикатного стекла."
    Т. е. триплекс может иметь разные св-ва, и окно может быть просто защитным, т. е. не представляющим угрозы при разбивании - о котором я и говорил, а может иметь и специальные св-ва (нормируемые показатели), например ударостойкое, стойкое к пробиванию, и т. д.
    В-третьих, читайте "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ. ТЕХНИЧЕСКИЕСРЕДСТВА ОХРАНЫ. ТРЕБОВАНИЯ ИНОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ РД 78.36.003-2002 МВД РОССИИ",
    тогда и логические связи увидите.
  13. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    @Kastaliec, Если вам интересно мнение практика (я 8 лет занимаюсь изготовлением и продажей этой продукции), то я его высказал. Если есть конкретные вопросы - могу ответить.
    P. S. Связи там не увижу, так как решения наших ведомств опираются не на рациональность, а на выгоду ;)
  14. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    Хорошо, тогда вопрос. Что посоветуете для усиления противовзломных характеристик оконных проемов и пвх-дверей? Дом - хутор, какие-то защитные мероприятия необходимы.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
