1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Противоударные окна
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем archie, 08.02.11.
  1. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    Не, это я проходил на своем доме. Как-то ключи забыл, так корешок с МЧС за минуту их сковырнул. Да и бюджет у них совсем не интересный. Кроме того, открывать/закрывать каждый день не комильфо. По-этому я их рассматриваю только как дорогущую альтернативу обычным занавескам.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Системы разные бывают. Ладу 2106 тоже проще чем ЛэндРовер открыть :aga:
    Для этого есть автоматика. Нажал кнопочку- закрыл, нажал- открыл. Можно даже от светодатчика настроить, утро- открылись, ночь- закрылись :super:
    ну тут да, придется раскошелиться, хотя если площадь не велика, вполне адекватные цены.
  3. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    Я же говорю - цена вопроса.
    А уж про открывания кнопочками - тоже все это уже проходил. Зависимость. Начиная банально от наличия напруги в сети, заканчивая сервисами, ремонтами и т. д. Я пришел к тому, что чем проще, тем надежней и лучше. По-этому, кстати, наконец-то избавился от Рэнж Ровера)
    Кстати, на цену роллов влияет не только площадь, но и количество окон, тем более, когда с "кнопочками".
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    хз, 4 года езжу и нормально ;) А про "чем проще"- тогда бронь. А еще проще просто бункер железобетонный без окон)
  5. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    Вот, как раз на 5-й год у него и начнется...
    Железобетонный без окон - не проще. Кардинальней.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    у любой начинается со временем. Хорошая машина- новая машина, как говорил Генри Форд :hello:Про железобетонный я пошутил конечно. Ставьте триплекс, он очень прочный, битой били и ни чего. Пленка тоже хорошо, но если в несколько слоев заметно искажает изображение через стекла
  7. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Сначала надо определиться какой цели вы хотите добиться?
    - Защититься от проникновения? На какое время?
    - Защитить окно от разбития (что б внешний вид сохранялся после ударов)?
    - Защититься от сквозного пробития (камнем, бутылкой) и осколков?
    Для себя выбрал бы такой вариант - наружным слоем в стеклопакете ставим триплекс 8+8 или 5+5+5.
    Но для этого профиль должен позволять ставить пакет необходимой толщины, а фурнитура должна выдерживать требуемый вес. Штапики надо обязательно армировать (например саморезами), что бы пакет целиком внутрь не вывалился при сильном ударе.
    Такая композиция защитит от сквозного пробития, осколков. поставить трещину случайно будет сложно, а от умышленного проникновения защитит на значительное время (сравнимо с классом Б1 по устойчивости к пробиванию). Удорожание будет 3-4т.р. (при нужных знакомствах;)). Если чего попроще - подешевле, то триплекс 6+6 или 5+5 и т. д.
    Пленку ставил бы только в том случае если надо защититься от осколков при разрушении стекла.
  8. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    Не понимаю, а в чем цимус-то? По-Вашему, 8+8 или 5+5 триплекс прочнее и дешевле, чем 5+300мкм пленка (наклеенная на стадии изготовления стеклопакета, в результате удерживаемая не только штапиком, но и профилем)?
    На сколько я понял, Б1 совсем слабая степень защиты на пробивание?
  9. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    @Kastaliec, цимус именно в прочности, 5+5 раза в разы прочнее чем 5 с пленкой, не говоря уже про 8+8. Адгезия пленки при запекании в автоклаве намного лучше, чем при тонировке. При склеивании в автоклаве стекла становятся в определенной степени одним целым и поставить трещину в 5+5 почти так же сложно, как в стекле 10мм.
    Б1 это триплекс 18мм (5+6+5 примерно), это совсем не слабо, вам бы попробовать разбить такой триплекс. А вот 5 с пленкой бьется, как просто стекло 5мм, а это почти просто оконное стекло 4мм, то есть бьется очень легко.
    Цена конечно выше, чем у 5 с пленкой.
  10. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Не понял о чем вы, я имел ввиду что сам стеклопакет удерживается от вываливания внутрь только штапиком.
  11. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    И цена вопроса? Кстати, 5+5 или 8+8 ставится в обычный 62-профиль (типа Ivaper 62 или Века Евролайн) с соответствующей антивзломной фуртнитурой?
  12. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    По цене я писал:
    А вот по профилю сразу не подскажу, при использовании в структуре пакета триплекса 8+8 общую композицию я выбрал бы такую 4 LowE - 16 (рамка) - 17 (триплекс8+8), соответственно толщина общая будет 37мм, а дальше надо смотреть влезет ли такая толщина в ваш профиль. По фурнитуре надо так же смотреть ее характеристики по нагрузкам, вес такого пакета составит 52кг/кв.м. По прочности самого профиля надо спрашивать у оконщиков, какая нагрузка для него допустима. Я пвх профилями не занимаюсь, поэтому всех нюансов не знаю;)
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В пвх ставить супер бронестекло немного глупо, на это есть алюминий и специальные стальные окна .
  14. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Это верно, вопрос только с какой толщины начинается супер, имхо с 30мм. А 17мм вполне разумно ставить.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Поменять местожительства.
