1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Про каркасник из Green Board. Развейте наши сомнения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Anna A, 08.02.11.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Извините за назойливость . Вот такая схема пирога с воздушной прослойкой ,будет работать на утепление (пол мансарды) .
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    считаю, что это не разумно. Через чур дорого для того, что бы держать вес 3-4 кг\м2.Почему бы и не подстелить (а лучше пристеплерить крафт бумагу по всей площади потолка с нахлестом в 10-15 см и аналогично через 50-60см прикрепить полипропиленовую ленту для поддержки)? И дешево и выполнили задачу по созданию ограждающей конструкции для того, что бы держать утеплитель. Просто и со вкусом!:pioner:
    А ГБ-1 крепится!! саморезом с пресс-шайбой!:hello:
    Это все лишне (имею ввиду все, что находится выше ГБ-1 уложенной по плите перекрытия)! Да и прибавляете себе проблемы с ударным шумом. Создаете себе пустоту в которой может гулять звук. Да и плотность плиты ГБ-1 не такова, что бы ее ложить на бруски)!:pioner:
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    То есть обычный перехлест (два слоя по 35мм.) с гидроизоляцией на плиту. А нужно-ли между двумя слоями GB1 проложить гидроизоляцию Посчитал устройство теплоизоляции из ЭППс и GB1 . GB1 дороже в два раза.
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    уважаемый! еще раз говорю...один слой ГБ-1-35мм, положенные в разбежку!!. Это когда кладется один ряд, а потом второй ряд укладывается со смещение относительно другого на половину листа!! Но один слой!! :pioner:
    О нахлесте говорилось в монтаже крафт бумаги на чердачные перекрытия. Но это было не для ВАС уважаемый!
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Благодарю за терпение . Все понял. Я почему-то думал в два слоя с перекрытием нижних стыков будет теплее. Скажите , а 35мм. достаточно для утепления? Мансарда ведь холодная .
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Ведь речь велась о том, что бы "отбить холод ж\б плиты перекрытия. Не так ли?И только ! да, дейтствительно сопротивление теплопередачи будет больше на двух слоях фибролита - но это нецелесообразно...цена-качество. Или же надо менять задачу - Утеплять перекрытие. Но в Вашем случае целесообразно все равно будет утеплять саму мансарду. Рано или поздно Вы придете к тому, что подкровельное пространство будет эксплуатируемым, а следовательно -будет необходимость в утеплении крыши.:pioner:
    Поэтому четко ставьте задачу и продумывайте ее наперед, что бы по два раза не выкидывать деньги.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вот схема утепления. Чем утеплять еще не опредилился.
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    не обижайтесь ПЛИЗ на то. что скажу далее...
    Вот, как и думал, "вырванный кусок" из общей задачи тепло-звукоизоляции (о применимости Фибролита).
    Мне, кажется Вам пока нужно забыть на время, то что говорили здесь и...
    1. Описать назначение своих помещений.
    2. Сложить требования к ним (температурно-влажностный режим).
    3 Оценить состояние внешних ограждающих конструкций на предмет термосопротивления.
    4. Принять решение по отделке фасада, внутренней отделке и применимости материалов (утеплительных и отделочных)
    и...строить всю систему вкупе...
    Но это уже другая история...
    Потому как, не зная и не определившись, вы опять будете ходить по форуму в замкнутом круге.
    Но!, это мое субъективное мнение (оно может не совпадать с мнением других форумчан).
    Пишите в личку, чем смогу=помогу.
    С уважением:pioner::hello:
  9. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли использовать для внутренней обшивки каркаса ГБ2-25мм а не ГБ-3,а для внешней ГБ-1-25мм в качестве ветрозащиты. А пароизоляция в этом случае обязательна (утеплитель будет Изорок, роквул, парок,еще не решили). И как я понимаю нужна наверно гидроизоляция по ГБ-1,так как он не влагостойкий? Спасибо!
  10. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Вопрос- если оставлять на зиму каркасник без внешней отделки, то что предпочтительнее использовать для внешней обшивки - ЦСП или ГринБорд? Насколько они сопоставимы по погодной выносливости?
    Хм.
    Посмотрел цены - GB вдва раза почти дороже ЦСП получается
    А так хорошо всё начиналось :(
  11. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Спасибо. Немного передумала, ГБ2 дороже чем ГБ3. Будет ли правильным такой пирог изнутри-наружу. внутренняя отделка-вент зазор-ГБ3 12мм-пароизоляция-утеплитель Парок-ГБ1 25мм (а может лучше изоплат, правда планировала 12мм,тогда и гидрозащита не нужна)-гидро-ветро защита-вентзазор-сайдинг
  12. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Ну да... Я не обои ничего такого не хочу. будет вагонка или блок хаус...что то в этом роде
  13. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Спасибо! А все же что лучше тогда ГБ1 25мм или Изоплат 12мм снаружи...
  14. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    ГБ1 25мм стандартный размер 350,10р Изоплат 12мм 625р лист. С учетом скидок и доставок, впринципе вызодит одно и тоже. Но как я понимаю ГБ1 нужно еще укрывать гидро-ветрозащитой,а изоплат нет вроде...
  15. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Да и ГБ3 12мм сейчас нет пока, можно же заменить на ГБ3 10мм,думаю 2мм великой роли не играют
