1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Про каркасник из Green Board. Развейте наши сомнения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Anna A, 08.02.11.
  1. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Спасибо. буду брать ГБ1 25мм
  2. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    Подскажите кто нибудь по пирогу. Имею каркас накрытый, снаружи обшит ОСБ3 9мм, в дальнейшем планировалось утепление эковатой 150мм и обшивка тем же ОСБ изнутри. Но жизнь внесла свои коррективы (сперли со стройки весь ОСБ который пришить не успел) и теперь в силу некоторых причин собираюсь обшить изнутри ГБ2 12мм, нужно ли под него пароизоляцию? Пирог планируется следующий, изнутри: штукатурка гипсовая, ГБ2 12мм, эковата, ОСБ3 9мм, ППС 50мм, имитация бруса.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если снаружи OSB - пароизоляция обязательна!
    Если нет снаружи OSB- пароизоляция необходима. :aga:
  4. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    Вообще-то ГБ2-12 слабовата, лучше 18-20мм либо ГБ3-10/12...
    ...чур штукатурить в любом случае через сетку - хотя бы швы...
  5. VitosVY
    VitosVY
    VitosVY
    Хабаровск
    Anna A,
    Добрый день. Та реклама которую Вы приложили в файле и предложенными в ней толщинами изоляции да и самой плиты GB подойдет скорей всего только для дачного домика. Из личного опыта работы с данным материалом могу Вам подсказать следующее: 1. Необходимо определится с материалом фасада Вашего будущего дома (штукатурный, или под сайдинг которого сейчас на рынке огромное разнообразие),
    2. Внутренняя отделка стен (штукатурка под обои, блок хаус, стеновые панели и Т. Д)
    3. Кровля (магкая кровля Шинглас и т. п, метало черепица). Плиты высокой прочности GB 3 под штукатурный фасад использовать не рекомендую т. к плотность плиты высокая а при нашей влажности порой в 100%, деструктивные процессы в материале все таки происходят, стыки проявляются (даже серпянка не помогает) поэтому порекомендовал бы плиту GB 2 толщиной 22 или 25 мм. Есле же в последующем будет навесной вент фасад то можете смело использовать GB 3 толщ. 10 или 12 мм. При выборе материала для внутренней отделки принцип тот же, достаточно GB 2 толщиной 22 или 25 мм, единственно стенку на которой будет висеть кухонный гарнитур посоветую усилить GB 3 10 или 12.
    При устройстве пола надо посмотреть расстояние между лагами, при ширине до 450 мм достаточно GB 3 толщиной 18 или 22 мм, при расстоянии между лагами более 450мм нужна полита GB 1050 толщиной не менее 22 мм. Под мягкую кровлю GB 3 толщ 12 мм. Что касается утеплителя то толщина стенки должна быть не менее 150 мм, в идеале конечно 200, мы используем утеплитель исключительно Rockwool, на сайте данного производителя есть калькулятор расчета утеплителя для всех климатических районов и типов строительства, мажете сами зайти ввести параметры Вашего дома и у вас будет расчет. Есть вопросы пишите, есть возможность приезжаете в Хабаровск покажу готовые объекты, люди живит уже по два года.
  6. iplvov1956
    iplvov1956
    iplvov1956
    Мурманск
    Имеется деревянный дом по каркасной технологии на свайном фундаменте высотой 1,5м. Обшит изнутри панелями ОСП -3 10 - 12мм (Bolderaja) между ними пенополистирол ПСБ-С 15У 150мм. Лаги пола уложены с расстоянием 1 метр. В результате в некоторых местах при ходьбе прогибаются плиты ОСП. Зазоры между плитами ОСП не выдержаны. Пароизоляция и ветрозащита отсутствует.
    Вопрос как исправить работу строителей с меньшими затратами?
    Предполагаю демонтировать с пола плиты ОСП, вынимать пенополистирол, добавлять лаги с помощью уголков по возможности 500 мм, укладывать пенополистирол и стелить в качестве чернового пола плиты высокой прочности GB 3 12мма, поверх этих плит укладывать самоклеющееся виниловое покрытие Tarket.
    Что посоветуете?
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Где купить плиты грин борд в С-Петербурге? Что посоветуете?
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  9. Wzick
    Wzick
    Wzick
    Мытищи
    А не подскажете, утеплить дом из газоблоков можно изнутри GB?
  10. олегус
    олегус
    олегус
    Добрый день! А не подскажите, планирую сделать перекрытия брусом 200х100 (перекрываю макс 4-4.5мх0.6м) сверху уложить фибролит потом сделать ТП сверху сетка армирующая и залить 2-4см бетоном.
    Реальный ли это вариант какой плотности и толщины использовать фибролит?
    Заранее благодарен!
  11. Albertych
    Albertych
    Albertych
    Добрый день. Скажите, у кого есть реальный опыт использования плит GB2 25 мм сразу под штукатурку без подстилающего слоя ПСБ? Созванивался с производителями в Иркутске, говорят можно эластичными составами...
  12. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Собираюсь строить каркасный 3 этажный дом. Прошу оценить недостатки плана.
    Фундамент столбчатый столбы бетонные диаметром 35см через 1,5 метра на глубину 190см
    Обвязка брусом 20х20
    Каркас стен из доски 200х40 через 60см. По углам укосины от верха угловой стойки каждого этажа под углом 45%
    Обшивка снаружи листы GB600 3000*600*14 лежа поперек стоек 3х0,6 + металлосайдинг
    Обшивка внутри ГСП лежа поперек стоек 3м*1,2.
    Пароизоляция - полиэтилен 200мкрн
    Теплоизоляция - крошка пенопласта
    Черновые полы - пока не определился - пока ЦСП 20мм
    Крыша двускатная с фальцевой кровлей, холодный чердак.
    Для меня очень важна огнестойкость материала и конструкции в целом. Думаю использовать GB вместо ЦСП для наружной обшивки каркасника. Понравились отзывы о хорошем крепеже материала саморезами к каркасу. Думаю использовать листы GB600 3000*600*14.
    Надеюсь его листы также будут держать конструкционную нагрузку вместо укосин. Поэтому хочу крепить его поперек стоек, т. е. горизонтально. Есть ли какие-то ограничения при таком способе монтажа? И как при этом соединять горизонтальные части листов? Клей по стыкам подойдет (какой посоветуете?), или нужно делать соединительную подшиву из того же GB и вкручиваться в нее саморезами?
    Снаружи хочу металлосайдинг. Достаточно ли будет крепиться саморезами прямо в GB средней плотности? Или понадобятся направляющие рейки?
    Внутри по стенам хочу поставить ГСП (негорючи, недороги, можно сразу как финишную поверхность) на клею к деревянному каркасу (какой посоветуете?), закрыв линии соединения профилями от стеновых панелей.
    Черновой пол (по лагам через 60см) пока безальтернативно занимает ЦСП 20мм с последующим ламинатом.
  13. Student
    Student
    Student
    Тюмень
    Сегодня завезли на стройка GB600 14мм. Буду крепить на перегородки. Благо взял небольшое кол-во, на пробу. Плита гнется, жесткости нет. Стены высотой 2440, панели L-3000, что позволило провести эксперимент с 560мм отрезком. Положил его на деревянную рамку и дал кулаком (не с плеча)...Результат: плита проломлена, потраченных денег жалко. Лучше немного переплатить и взять фанеру 10-12мм, проверенный вариант, просто и надежно. Резюме - РЕБЯТА, GB600 НЕ БЕРИТЕ! По крайней мере 14мм.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    не надейтесь!
    производитель советует пену, но если долго не закрывать фасад пена на солнце разрушается. К тому же со временем плита "усыхает" особенно видно по длиной стороне, через год после монтажа встык швы 5-10 мм.
    плотность плиты неоднородная, по краям еще удержит в центре нет.
    Вы сравниваете несравнимые вещи GB600 не конструкционный материал и производитель честно об этом предупреждает.
