1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строю кирпичный дом на две семьи (с нуля до .)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Зевген, 08.02.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    ЗДЕСЯ вроде видно вытяжка есть а как расположена в подвале и какой выход на улицу по высоте у отдушин
  2. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Изнутри жилые помещения не утепляют. Тем более ЭППС- он при нагреве разрушается выделяя пенол. И влагу не пропукает- в общем как в термосе будете.
    Опять в вашей теме похвастаюсь- перекрыли чердак- подняли кирпич песок и проч. вот такой краник у нас.
    кладем плиты
  3. Зевген
    Зевген
    Зевген
    я тоже не утепляю изнутри жилые помещения)
    Это не погреб, это выгребная яма:)], но вытяжка есть в подвале... на улице выходит метра на 2 над уровнем земли...
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    :)] значит не правильно понял:)]
    так это что значит всего одна вытяжка:( нужно как минимум 2-ве и распложенных друг на против друга и одну разместить над потолком а другую над полом 30 см, так же и с наружи желательно желательно трубу та которая расположена ближе к полу выход был ниже чем у той которая расположена над потолком. Если этого не сделать то от сырости ни как не издбавиться:)ПРОВЕРЕНО:)
  5. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Так и есть, две вытяжки вот тут видно:https://www.forumhouse.ru/attachments/forum92/384881d1297159589-sam_2225.jpg , даже на данный момент 4, т.к. две запланированы под канашку и холодную воду из скважины (пока тоже типа вентилируют... Вот только одна с изгибом горизонтальным (примерно 1,5 метра горизонт) на улицу выходит, наверное она и не тянет из-за этого...
    Вот еще вопрос, сколько стоят работы по крыше (стропилка, софиты, ливневка ну и металлопрфиль)
  6. svetoy
    svetoy
    svetoy
    Питер
    Вот еще вопрос, сколько стоят работы по крыше (стропилка, софиты, ливневка ну и металлопрфиль)[/QUOTE]
    Совет, просчитай сам всю стоимость работ, а с мастерами договаривайся на фиксированную сумму за весь объем работ под ключ..(в данном случае кровля), иначе в конце работ будешь сильно удивлен...:: как насчитают всячину о которой ты даже и не предполагал. типа фронтон выровняли, воздуховод отдельно... и т.д.
    цены по регионам разные, скажу сколько встало мне...: стропила, пароизоляция, контробрешетка, обрешетка и металлочерепица, 450 р. м2, карниз (т.е. для устройства софитов) выступает на 60 см, стоит 500 руб м.п., ливневка 200 руб м.п.) как итог, 340000 за все, на квадрат вышло 680 р. очень дорого.:(
  7. Зевген
    Зевген
    Зевген
    цены по регионам разные, скажу сколько встало мне...: стропила, пароизоляция, контробрешетка, обрешетка и металлочерепица, 450 р. м2, карниз (т.е. для устройства софитов) выступает на 60 см, стоит 500 руб м.п., ливневка 200 руб м.п.) как итог, 340000 за все, на квадрат вышло 680 р. очень дорого.:([/QUOTE]
    Договорились за 180 000, за все полностью вышеперечисленное, думаю что все равно дорого...
  8. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Давно уже не писал, было некогда... За это время сняли опалубку с лесенок, ее использовали для опалубки перемычек на втором этаже.
  9. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Обшил досочкой гаражные ворота и покрасил ее, вроде хорошо получилось...
    Нашел в гараже правила безопасности на стройке и развесил их узбекам, сказал что бы изучали:). На "кухню" узбекам поставили стол (его тоже нашел, когда разбирал мусор в огороде)
  10. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Обсчитали объем работ по второму этажу получилось: 183 м2 лицевого кирпича, 46 м3 рядового кирпича, 42 м3 заливка полистирола, всего на 126800, работникам показалось мало, были очень рстроены, но против договора и калькулятора не попрешь.
  11. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Купили жидкости ОГНЕБИОЗАЩИТА, начали обрабатывать брус и доски для крыши
  12. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Положили брус под потолок, и продолжили кладку рядового кирпича. Выложили еще два ряда померяли оказалось, что скат крыши будет низко (т.е. будет прямо над окнами), было решено поднять еще на три ряда рядовой кирпич и на два ряда лицевой.
  13. rom-13
    rom-13
    rom-13
    Гжель
    Скажите пожалуйста почему, монолитный полистиролбетон, почему не пенопласт и не полистиролбетонные блоки?
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Солидно смотрится :super: балки какого сечения 150*150:super:
  15. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Не пенопласт потому что: полистиролбетон дешевле выходит, да и крошка полистирольная вся в цементе и паропроницаемость хорошая у полисторобетона, а у пенопласта ее нет. Не блоки так как: тоже дешевле полистиролбетон и никакой несущей способности в этом слое не нужно и клея тоже не надо, а несущие стены хотел чтобы были только из кирпичиков, блоки это уже не то:)
    Совершенно верно, 150*150:), только через один лежат доски скрученные через прокладки 150*50
