1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строю кирпичный дом на две семьи (с нуля до .)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Зевген, 08.02.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    всё таки стоит сделать окно а то и чердак будет тёмным и стакими площадями на чердаке можно будет и спортзал сделать:) ну а если не получается тогда можно ипопробовать боковые скаты крыши приспустить чтоб в верхнем треугольнике окно вырисовывалось
  2. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Вы прямо генератор идей! Спасибо, что проявляете интерес к моей теме, а то кажется, что только просто так пишешь и никому не онтересно...
    Идея с окном нравится больше, чем оставлять треугольники, но скорее всего оставим глухой чердак, лук развесить можно и с фонариком :), а больше туда ходить вроде как и не зачем.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Рад что мои идеии хоть какойто позитив дают:) а писать надо мож ктото ещё откликнится со своими идеями. Ну а то что ходить будет больше незачем на чердак кроме того как лук развешивать с фанариком, это вначале так думается а со временем совсем другие мысли появятся просто чтоб потом логти не кусать и не думать почему так не сделал:) по себе знаю:)
  4. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Медленно появляется скелет крыши на доме, кажется такой худенький со стороны...:)
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дааа скат очень длиный получается. не примите за назоиливость окно так и напрашивается:)
  6. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Появились "рёбрышки". Немного просчитались, нужно было еще ряд кирпича положить на несущую стену, а то стропила ложатся на мауэрлат и не получается сделать выпил в них, т.к. упираются в лицевой кирпич, ну я думаю это не страшно наверное, потому как садим их на уголки и прикручиваем проволокой крест на крест.
  7. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Скат получается 9 метров, балка наврядли прогнулась, веса то еще почти нет на ней, скорее всего сама кривая или искажение, проверю сегодня... К окну действительно близковато край получается на 2 кирпича выше окна, но я не буду делать подшивку под 90 градусов к стене, а сделаю примерно паралельно стопилам (немного с уклоном), так хотел с самого начала сделать. Вот примерно так:
  8. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Вот еще вопрос есть, может кто подскажет: Из чего лучше сделать подшивку из пластика в цвет крыши или из металлопрофиля так же в цвет крыши?
  9. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Попробовал перенести схематично козырек на фото, вот что получилось:
  10. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Теперь возникает вопрос, как лучше его сделать, как на перов или на втром фото
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну раз увас будет холодный чердак тогда лучшё мет. профилем с рельефом под вагонку просто и быстро и пояса тоже металлические использовать, чем вагонку по одной планке крепить, а если б был бы тёплым тогда пришлось сайдингом так как есть сайдинг в виде сетки специально чтоб не скапливался конденсат, проветривался в прослоике между пароизоляцией и утеплителем.
  12. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    У меня все заставляю на шпильки садить- с каждого конца- широкая шайба+ две гайки, М12.
    Резьбу внутри заставляю маслом смазывать (что бы не ржавела если что)
  13. Зевген
    Зевген
    Зевген
    А холодный чердак не нужно проветривать с помщью этих дырочек? или металлопрофиль, если что, не доконца заводить, если им делать?
    На резьбу только мауэрлат посадил, остально все на гвозди (4*150, 4*120), на саморезы желтые 5*75) и на проволоку 4 мм, думаю никуда не денется...
    Как у Вас работы продвигаются? Наверно уже последний гвоздь в крышу вколотили?
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я вот примерно ТАК у себя буду делать, только пояса оцинкованые закреплю те что используют для гипсокартона.
  15. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Когда варили петли был один казус: приварили воротину, а она не отрывается) металл мешает сбоку (нахлест) пошли смотреть у других гаражи оказывается пластину неправильно приварили пришлось ее наставлять... Не делайте таких глупых ошибок)[/QUOTE]
    Для простоты исполнения можно было заказать шарниры с эксцентром. :)
