1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строю кирпичный дом на две семьи (с нуля до .)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Зевген, 08.02.11.
  1. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Пока идет работа по крыше, я вставил окна на первом этаже. Вот примерная последовательность вставки окна:
    1. Вынимаем шпильдик вниз (убирается очень легко) и вынимаем створку окна.
  2. Зевген
    Зевген
    Зевген
    2. Примерно вот таким ножом, вынимаем штапики из глухого окна, предварительно карандашом нанеся отметки на них, что бы не перепутать потом, при установке.
  3. Зевген
    Зевген
    Зевген
    3. Приклеиваем гидроизоляционную ленту (я использовал изоспан "С", на изоспан СЛ) под отлив. Затем прикручиваем крепежные пластины пластины через проставочный профиль в тело рамы, это внизу. Потом прикручиваем пластины по бокам и вверху рамы.
    4. Приклеивам ленту ПСУЛ, предварительно промерив четверти, что бы она не вылезала наружу...
    5. Устанавливаем окно в проем, выравниваем и прикручиваем.
  4. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Приклеиваем пароизоляционные ленты по периметру окна, и запениваем окно в четвертях, если нужно вставляем куски пенопласта, если расстояние между рамой и стеной слишком большое. Затем вставляем стекло, крепим штапиками и одеваем раму на место. Вот и все...
  5. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Ставил окна сам первый раз (заснял на телефон вот с этой ссылки https://www.robitex.ru/page/tech_film.php видео) и начал потихоньку втыкаться в нюансы установки окон. Вначале поставил одно окно за день, на второй день получилось поставить два, на третий день три, если сильно упереться, то можно и по четыре окна в день ставить, но они у меня кончились:), а на втором этаже нет возможности пока ставить окна, так как стоят леса с креплениями через оконные проемы.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Окна неплохо получилось вставить:super:
  7. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Вот и двери поставили в выходные, ставят потихоньку металлочерепицу...
  8. Зевген
    Зевген
    Зевген
    На днях случилась неприятность, уехал на день в Екатеринбург, вечером приезжаю, метров 30 черепицы лежит уже на крыше... Снизу посмотрел вроде все в норме, залез на верх смотрю саморезы не туда вкручены:mad:... Не под волну, а сверху. Сказал что бы все разбирали, материал из зарплаты вычту, началась забастовка... Сказал им что бы шли туда от куда пришли, раз работать не хотят... Подумали день, решили что не правы, так как сами накосячили, пришли обратно. Испортили черепицы на 9 тыр примерно...
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    на одной из фоток у дверей заметил выходящую из под фундамента пластиковую трубу.
    Это из подвала вентиляция или как?
    Пропала сырость в подвале или нет?
    Дааа не приятно когда такие бяки и казусы происходят:( а у них что нет бригадира чтоб следил за работами и ему объяснит что и как делать надо
  10. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Да это из подвала труба (она кстати там была с самого начала). Сырость полностью не пропала еще, так как дожди все лили, а крыши толком еще нет :mad:.
    Про бригадира: он есть, но он решил делать так как сделали, поэтому и был наказан рублем... Хотя обговаривали за день до этого куда и что крутить... Сказал, что все понял, но сделал по свему... Я даже понимаю почему он так сделал, ошибка закралась с самого начала, когда они начали колотить обрешетку. Забыли что нужно первые доски обрешетки нужно сдвигать не на 350 мм, а на 300, вот и получился у них сдвиг на 5 см. Хотя бумаги по установке обрешетки я им дал еще на стадии установки стропил. Теперь всю обрешетку опускают на 5 см вниз... Вот такая грустная история...
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дааа дела опять время затянется по кровле.
  12. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Ну почти всю уже опустили, переднюю часть уже прикрутили почти всю (черепицу), заднюю и боковые доколачивают (обрешетку) и вперед и с песней...
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Понятно, ну тогда ждём окончания работ:: удачи, поменьше косяков и поменьше нервов тратить, нервы тяжело востанавливаются:)
  14. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Двигаемся вперед, боремся с ветром, листы с земли поднимало, некоторые немного погнуло :mad:, сказал что бы досками заложили...
  15. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Вот кстати прикупил решетки, буду их использовать для вентиляции подкровельного пространства. Так то они используются в мебельном производстве, но я их покрасил примерно в такой же цвет как и крыша затем прикручу их к подшивке из металлопрофиля на два самореза.
