1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строю кирпичный дом на две семьи (с нуля до .)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Зевген, 08.02.11.
  1. Puh1922
    Puh1922
    Puh1922
    Спасибо за подробный отчет о строительстве, давно слежу за ходом твоего с братом строительства, размах впечатляет. Тоже хочу ставить этим летом дом, но ладом еще не определился со стенами, из чего ставить.
  2. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Давно уже ничего не писал, да и писать пока нечего... Потихоньку готовимся к строительному сезону 2012, планирую где будут розетки и выключатели. На днях закупили трубы для отопления и теплого пола. Для ТП шитый полиэтилен 750 метров, для радиаторов металлопластик, всякие угольники, тройники, гильзы, коллектора и т. д. Все кроме электрических комплектующих (насосы, датчики) Вышло на 65 500 руб.
  3. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Я тоже хотел флюгер себе поставить. Изучал данный вопрос. Как правило стандартные флюгера (примерно как у вас) вращаются на 1 подшипнике или вообще вместо него стоит шарик. Со временем все это ржавеет и при вращении он издает скрип и писк. Сосед когда это рассказал, я передумал его ставить.
  4. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Поставлю, заскрипит - смажем)
  5. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Проблема у меня случилась: с южной стороны один из водостоков оказался весь во льду с наружной стороны, думал внутри забилось, но нет, снизу пустота... Подумываю, может горе работники поставили трубу наоборот, краями внутрь и там намерзло и потеклонаружу... Кто что думает?
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    По второму фото явно видно что это не из-за того что трубу поставили на оборот. На мой взгляд может это жёлоба плохо стыкованы и где-то просачивается вода и ветром её задувает прям на трубу. Если бы труба была бы не правильно вдета то она промёрзла равномерно по кругу сливной трубы.
  7. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Наврядли это из за желоба, так как выше то нет замерзшей воды ни на стене ни на трубе, а ветром бы разбрызгало везде. Начинается именно в месте стыка труб, выше нет льда...
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну тогда может так и есть накосячили горе работники
  9. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Вот сфоткал лабуду всякую для отопления, то что на данный момент закупили, еще коробка всяких прибамбасов
    Недавно накупил градусников целую кучу, разложил их по всему дому, когда приходил за машиной смотрел температуру в течении недели. За бортом температура была от -25 до -36, очень порадовало: в гараже немного топлю (электричеством, 5,5 кВт примерно) температура примерно +6, остальная часть дома не отапливается в коридоре - 9, на первом этаже в комнате -10, на втором этаже -8, в котельной -8. И температура не менялась в течение недели ни на градус, хотя на втором этаже все окна на микропроветривании...
  10. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Заказал радиаторы стальные панельные на второй этаж, выбрал финские PURMO с нижним подключением и термодатчиком, ну как выбрал) менеджер убедил, что от Керми они ни чем не отличаются, но подешевле. Также заказал смесительный узел для теплого пола. Всего получилось на 73 килорубля.
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  12. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Ага, вчера только привез все, еле запихал в машину)
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Расчёты на мощность радиаторов кто делал?
    В магазине или у спецов:faq:
  14. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Посчитали теплопотери по 100 Вт на квадратный метр, от этого и отталкивались при выборе длины радиатора, по табличке производителя с небольшим запасом.
  15. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Решили бурить скважину и тут же столкнулись с проблемой подъезда буровой (собачья будка 6 на 2,5 м) которую я думал переставить краном, но не тут то было...
    Приехал кран, посмотрел, сказал что ему не расставится и уехал) Я почесал репу и пошел откапывать лебедку из гаража... Нужно было подвинуть ее метров на 12 по прямой и потом вглубь на пять метров... отсюда
