1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строю кирпичный дом на две семьи (с нуля до .)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Зевген, 08.02.11.
  1. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    я с Екатеринбурга, за стяжку 7-8 см по теплым полам по 200 руб за квадрат договорился, сделали буквально за неделю.
    Штукатурку хотел до 150 сломать, удалось еле еле на 200 сговориться, но отыгрались на шпаклевке- 150 руб квадрат. отмостка не знаю скока стоит .
  2. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Договорились пока по штукатурке 200 р/м2, об остальном потом поговорим как заштукатурят
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
  4. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Договорились по 200 р./м2 по штукатурке, об остальном потом решили поговорить... Думаю, что 200 в самый раз, тем более что работы этого штукатурщика уже видел на других домах... (упс... продублировал сообщение написанное ранее, что то не заметил, что уже написал про 200 р)
  5. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    нормально, дешевле я не встречал предложений. Главное смотрите углы что бы ровные были, диагонали стены мерийте. У вас 400 кв метров стен? А по полу сколько? У меня порядка 560 кв м стен, пола в 3 раза меньше.
  6. Вадим36
    Вадим36
    Вадим36
    Спасибо за содержательную тему, узнал много полезного. :hello:
    Успехов Вам в окончании строительства.
  7. Зевген
    Зевген
    Зевген
    По полу метров 400 примерно, но второй этаж у меня без перегородок, они потом будут из ГВЛ или ГКЛ и гараж не штукатурю пока, т. к. там экстролом все обшито.
  8. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Ну вот начали подготовку к штукатурке, сколотили короба, привезли 6 кубов известкового раствора, цемента пару тонн, купили маяки, гипс и шпаклевку (фюгенфюлер) для ляпок под маяки. Гипс говорят добавляют что бы ляпки сохли быстрее...
  9. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Перед непосредственно самой штукатуркой прошлись по всем проводам с рулеткой и фотоаппаратом, что бы не забыть где она спряталась)
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    ИНтересный момент, мне вот вот предстоит штукатурка - какой высоты маячки? И какой слой штукатурки?
    Думаю закупить маячков, незнай 5мм пойдет? Или 10мм брать? Вроде толстый слой не охота лепить, штукатурка у мну по КББ.
  11. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Маячки 10 мм, штукатурка от 1 см до 2,5 см (в зависимости от того как гуляет стена) Мешаем раствор 1к 5, цемент к известковому раствору.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Это правильное дело.
    Но я думаю что сильно переживать не стоит на тот счёт что при сверловке попадёш в провод, щас в продаже есть индикаторы и пищалки с помощью которых можно найти скрытую проводку. Так что перед сверловкой в нужном месте без проблем можно будет узнать есть ли тама кабель или нет.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Так если маячок 10мм + на провод его прилепить - уже все 15мм получаются, не толстоват слой?
    А я проводку таким образом прокладываю, что бы участки были прямые от коробки до раздатки... Получается коробочку настучал линию провел до выключателя - здесь не сверлить.
  14. Зевген
    Зевген
    Зевген
  15. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Фото штукатурки 1-й слой черновой, потом будут затирать смесью из мешков, называется брозекс. Все окна, двери закрываем пленкой, как аккуратно не накидывай раствор, все равно забрызгают всё...
