1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строю кирпичный дом на две семьи (с нуля до .)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Зевген, 08.02.11.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Как окна двери закрываете ? на двусторонний скотч? али как?
    Вроде ровненько - нельзяли сразу шпаклевкой?
  2. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Закрывали пленкой, окна обычным скотчем (там есть куда приклеится к стенам), а двери малярным что бы потом не отскребать обычный... Сразу шпаклевкой, сказали не получится, т. к много трещин, раковин... Шпаклевать потом, наверное, сам буду при чистовой отделке, когда перегородки все поставим.
  3. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Кончились 6 кубов известкового раствора, привезли еще 2,5 куба наверное и их не хватит
    Один этаж и котельную закончили на второй слой, вроде все ровненько, углы прямые (проверял лазером) Осталось первый этаж и все по штукатурке, потом нужно будет раскладывать полипропилен для теплых полов и делать стяжку пола первого этажа.
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Кирпич теплая керамика?
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    На сколько м2 хватило шести кубов?
  6. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Нет, обычный полуторный пустотелый кирпич.
    Примерно на 280-290 м2. Штукатурили этими 6-ю кубами второй этаж и осталось на часть первого. Первый и второй этажи ложили разные бригады, в результате второй сложен почти идеально, на первом есть отклонения до 4 см. На первом расход получается больше.
    Появился вопрос: Нужно ли пенопласт к полу крепить грибами? Стяжка 7-8 см наверное его не продавит? Стяжку планирую делать раствором М-100.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Нет смысла крепить грибами.
    7-8 вполне хватит, тока не надо забывать про армировку чтоб потом трещины не появились.
  8. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Про армировку стяжки? Я вот только хочу на пенопласт сверху положить сетку 100*100*3мм на нее трубы теплого пола и залить сверху стяжку. Вот эта сетка будет армировкой или нет? Нужно ее приподымать или нет, над пенопластом?
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Такой сетки будет достаточно 100*100*3мм
    А вот на счёт нужно ее приподымать или нет по моим соображениям это луч сделать хотябы на 1см от пенопласта чтоб раствор залился под сетку и потом вся застывшая стяжка играла роль небольшой монолитной плиты.
  10. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Скрее всего так и сделаю, положу сетку, затем трубы и только потом приподыму, подкладывая что нибудь между сеткой и пенопластом.
    А вот интересно нужно стяжку при заливке вибрировать как бетон или не зачем это?
  11. Дружный166
    Дружный166
    Дружный166
    Коломна -Воскресенск +Москва
    расскажите что за смола и где вы её взяли?
    там еще песок (карьерный, а если делать кашерно то перлитовый), нужно так:
    1лопата цемента, 2лопаты песка, добавка (смола, клей, пластификатор) разводится в воде, ну и сама крошка пенополистирола (сколько влезет в бочку).
    А мешают в бочке 200л., там на круглой стороне шов разрезают буквой П и загибают вовнутрь (как козырек чтоб не вываливалась смесь), с двух сторон козлики и арматуру 16 насквозь через дно-горло (как на вертеле) пробку на бочке завернутой оставляют, на арматуру шайбы широкие с торцов на сварку к арматуре и саморезом к бочке, на концах арматуры загнуть ручки (крутить с двух сторон) чё написал!
    Да... наверное рисунок не помешал бы хех...
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Думаю нет надобности.
    Может хватить и постукивания по пенопласту вместо вибрации.
  13. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Смола СДО (обычный ПАВ) взял там же и крошку полистирола, 80 руб. за литр по моему, но точно не помню.
    Песок не добавляли ни карьерный ни другой, только шарики ПС, цемент, воду и СДО. А если добавлять песок, то уже получится не утеплитель, а что то типа несущей конструкции, но и цемента добавлять нужно больше для этого...
    Рисунок бы не помешал, это точно!
    Но только у меня уже залито все, но другим участникам нашего форума не помешает...
  14. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Утепляет эта смесь как? нормально? как зиму перенес?
  15. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Очень хорошо утепляет.
