1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строю кирпичный дом на две семьи (с нуля до .)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Зевген, 08.02.11.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Да про нее родимую!
    а то тоже предстоит вот думаю или так или полностью пенопластом обложить?
  2. Дружный166
    Дружный166
    Дружный166
    Коломна -Воскресенск +Москва
    http://www.delo17.ru/
    посмотрите там есть сравнительные характеристики:
    стена толщиной 18см полистиролбетона = 1м кирпича
    (по тепло и звукоизоляция)
  3. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Наконец то закончили со штукатуркой. Начали делать теплый пол на первом этаже. Вот такие получились улитки, аж в глазах рябит) Делали с шагом примерно 15 см. Вначале раскладывали с шагом 30 см потом в обратку, уже между ними прокладывали посередине, в результате получалось 15 см.
  4. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Забыли сразу проложить у стены пенопласт, пришлось потом на грибы сажать. А нужно было вначале к стене просто поставить его, а потом просто придавить листами.
    Говорят, что при заливке теплого пола стяжкой трубы нужно под давлением держать атмосферы 2-2,5, вот думаю воздухом или водой закачать систему...
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Воздухом достаточно будет:)
  6. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Значит воздух закачаю и поставлю манометр. Точнее сначала поставлю, потом закачаю)
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Можно посмотреть как james1980 и gerkules делали опресовку.
  8. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Gerkules водой опрессовывал:) да и качнул с дури лишку:aga:
  9. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Опять начались земляные работы, начали рыть яму под водоснабжение из скважины. Яма 1,5*1,5*2, 2 - глубина. С таджиками договорились рыть за 10 тыр, но пришли соседи и сказали, а мы выроем эту яму за 6 тыр. и решение было принято моментально... Но потом после недели работ соседи начали говорить, что денег им мало, но что были посланы домой, но не ушли, а сказали что будут копать дальше. Вот и копают потихоньку дальше, идут дожди... яма осыпается, опять копают... уже землю девать некуда)
  10. Зевген
    Зевген
    Зевген
    В это же время ребята из ближнего зарубежья делают отмостку, договорились по 300 р/метр квадратный (в эту цену входит: снятие грунта, засыпка щебенкой, вязка арматуры и заливка из бетономешалки.
  11. Зевген
    Зевген
    Зевген
    А мы с братом в это время заканчиваем укладывать теплый пол, на выходные договорился взять инструмент для насаживания фитингов на шитый полиэтилен. В выходные планируем все запаять и опрессовать. Решили еще для стяжки положить сетку сверху (на всякий случай)
  12. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Собрали теплый пол, стали опрессовывать воздухом (где то все стравило) Наверное придется воду лить и смотреть где побежит(
  13. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Пока мы возимся с теплым полом, на улице потихоньку делают планировку под заливку бетоном.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А почему именно напресовочные фитинги, а не цанговые с разрезным ольцом?
  15. Зевген
    Зевген
    Зевген
    На коллекторе стоят цанговые, напрессовочные только где трубы между собой соединяются (не знаю почему такие, менеджер что посчитал, тем и делаю:)) Инструмент дал бесплатно попользовать, кстати запрессовка очень легкая оказалась: одел шайбу на трубу, вставил в трубу инструмент и расширил ее, затем вставил фитинг и запрессовал, на одно соединение примерно минута уходит.
