1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строю кирпичный дом на две семьи (с нуля до .)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Зевген, 08.02.11.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Если бесплатно, тогда нормально.
    А как трубу гнул: наобум или с помощью пружины?
  2. Зевген
    Зевген
    Зевген
    А она от руки загибается, если не привяжешь обратно разгибается. Получается значит наобум гнул)
  3. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Вчера прошлись с мыльным раствором и губкой по соединениям теплого пола, я был удивлен когда на тройнике обнаружились пузырики... Вроде такое надежное соединение и вот тебе на: утечка, хорошо что инструмент не увез обратно, распаковали перепрессовали. Закачали снова 3 атмосферы, сегодня посмотрю что будет. Кстати в зависимости от температуры на сколько может скакать давление?
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Не понял, а чего за тройник в теплом поле?
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Зависит от метража труб, а так в среднем думаю max до 0,5.
  6. Зевген
    Зевген
    Зевген
    На втором этаже в месте загиба на 90 градусов тройник поставили, для спускника воздуха (он ставится в высшей точке)
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Понятно. Меня отговорили от этой идеи. 1 этаж - свои контура, 2 этаж - свои контура. А то действительно воздух не стравишь.
  8. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Контура разные, коллектор один... А на второй этаж только в ванную теплый пол идет.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я имел ввиду коллектора, конечно. У меня тоже на 2 этаже всего 2 контура. Казалось бы - лучше кинуть наверх трубу и подключить их к коллектору 1 этажа...но спецы говорят это не гуд.
  10. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Понятно, ну что сделано, то сделано, думаю что прокачаем потихоньку.
  11. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Не уверен в "небрехливости":aga: манометра. Закачали 5,5 атм, пока стоит под давлением, и оно скачет от 4,5 до 8,5 атм
  12. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Ого! сильно скачет...
    Вчера залили стяжку перед гаражами.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Без швов? Очень уж большая поверхность
  14. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
  15. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Вручную мешали? Как то подозрительно сухо шебень выглядит в массе раствора. Или вы лили стяжку на шебеночную подушку?
